楼主: fanxsp
原创极简的51-MCU专用RTOS TinyRTOS51
 火.. [复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
  • 最近打卡:2025-10-09 13:16:20
119
发表于 2024-5-7 09:55:02 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-5-7 01:29
真正的零中断延迟的确是不可能的,
但 CosyOS 可确保 使用了 CosyOS-II 的用户,
用户中断的响应时间与裸 ...
(1)“前提条件是,不能是最低优先级中断”。具体问题必须具体分析,对于STC32G系列单片机,其中断结构如下图:
其中最低优先级至少包括了INT2、INT3、Timer2、Timer3和Timer4,这些都是用户最常用的定时器中断资源,CosyOS-II对这些中断都不能实现“零中断延迟”,那么CosyOS-II“零中断延迟”的意义就要大打折扣了。
(2)“关闭总中断”的临界区保护方法造成的“中断延迟”时间经对比测试与“不关闭总中断”对最低优先级的“中断延迟”时间相差不多。那么如果用户能够接受CosyOS对Timer2、Timer3和Timer4这几个中断的“中断延迟”为什么不能接受“关闭总中断”的其他RTOS比如uC/OS-II同样量级的“中断延迟”
(3)对于作为软件系统单片机RTOS最重要的宗旨是什么?最重要的指标是什么?我认为是可靠性和安全性,不是中断响应速度如果RTOS是安全可靠的,各种速度指标会促进硬件的发展来解决。况且对于大规模工业应用,10几个微秒的中断响应已经是够先进的了。比如对于PLC,本论坛的EasyLad的8毫秒时间响应EasyLad  8ms STC32G12K128(32MHz))已经是够先进的了,见几种PLC运行速度大PK》(https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D1)。但是如果RTOS的安全性可靠性得不到保障,速度指标再高也不能减小用户系统面临的风险。
(4)我在本帖144楼的问题:(2)当时我就想一个问题,为什么Cortex-M架构的单片机上主流的RTOS:uC/OS、FreeRTOS和RT-Thread都采用 “关闭总中断”作为临界区保护方法是它们的技术不行还是理念不行
我的答案是它们不是技术上不能实现,而是它们的理念是RTOS必须安全可靠。用“关闭总中断”作为临界区保护方法,可以确保RTOS系统的临界区程序的执行不被打断,不受干扰地完成。但是对于用“不关闭总中断”作为临界区保护方法,高优先级的中断可能中断正在RTOS系统临界区的程序执行,然后去执行另外的程序,就可能产生意想不到的危险。所以这些主流RTOS都采用了用“关闭总中断”作为临界区保护方法。
(5)按照CosyOS本尊的说法:
CosyOS 的 原则“简单易用”,以极具浪漫主义色彩宏定义,实现高度的面向对象、和良好的易用性
CosyOS 的 宗旨“零中断延迟”,支持内核均已实现全局不关总中断、零中断延迟,从系统层面保证了用户中断的实时响应。
每个RTOS都有它的“标签”或是“特色”,这是该RTOS的安身立命之本。
CosyOS 的标签、特色、就是:易用性零中断延迟
其中没有一个字提到“安全可靠”,这种RTOS的设计理念我不赞同。
  • 打卡总天数:654
  • 最近打卡:2025-11-01 08:13:55
发表于 2024-5-7 09:57:05 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-5-7 09:51
我理解的CosyOS, 中断调用系统服务时,仍不受临界区影响的。
他使用的方法是,中断需要用系统服务时, ...
这个我知道,中断响应是不受临界区影响,这时程序可以处理紧急事务,处理紧急事务时,不能调用系统服务,紧接着如果要调用系统服务,那这个要调用的服务也是会被临界区延迟,因为它也要等临界区结束。支持NMI的RTOS,也可以实现部份中断,达到这个效果。
是这样一个原则,外部中断(IRQHandler)的优先等级 应 高于 内核服务 和 任务。 而 内核服务 的优先等级 应 高于 任务。 这才有了由上而下的 三层设计(RTX 4/5、CosyOS): 用户中断层(零中断延迟) 内核服务层(  详情 回复 发表于 2024-5-7 12:49
这个我也没想到, 不过服务仍属OS范畴,中断响应高于所有OS服务和应用, 这个原则上是没有问题的。 不过有所得,也必有所失。这么一趟弯弯绕,本来很简洁的临界区,处理来就会变得很复杂,笨重,这个就是CosyOS很难  详情 回复 发表于 2024-5-7 10:02
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
  • 最近打卡:2025-11-01 15:43:02
35
发表于 2024-5-7 10:02:46 | 显示全部楼层
fan*** 发表于 2024-5-7 09:57
这个我知道,中断响应是不受临界区影响,这时程序可以处理紧急事务,处理紧急事务时,不能调用系统服务, ...
不过有所得,也必有所失。这么一趟弯弯绕,本来很简洁的临界区,处理来就会变得很复杂,笨重,这个就是CosyOS很难处理的麻烦哈
  • 打卡总天数:654
发表于 2024-5-7 10:12:32 | 显示全部楼层
不过 ...
是啊,是有一些好处,但同时也要付出代价,于期这样,还不如提供一些可选择的机制,让用户根据需要,自行选择,这样还简单一点。
中断高于服务,这个是没有错。但是中断的目的,就是要完成紧急事务,完成紧急事务时,也不能调用系统服务,这和用NMI的方法实现“零延迟”的效果是完全一样的。
“让用户根据需要,自行选择,这样还简单一点” 当然应该,百花齐放,让用户有更多的选择。 不过对于科学问题,要让用户选择,就要使用科学的方式把情况表达清楚,免得产生歧义。如果“零中断延迟”的标题不改,只在  详情 回复 发表于 2024-5-7 10:23
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
119
发表于 2024-5-7 10:15:11 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-5-7 09:04
关于“零中断延迟”的说法, 我站队CosyOS
请参照:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... ptid=7724&pid ...
(1)“关于“零中断延迟”的说法, 我站队CosyOS”,呵呵,双标
请问你最新移植的uC/OS-II@STC8H为什么不像CosyOS采用“不关闭总中断”的临界区保护方法既然你们的理念相同,是你的技术不行吗?哈哈,打脸
(2)你站队的说法是指CosyOS的“零中断延迟”的表达,还是我的“高优先级中断零延迟”或者中断延迟(高优先级”表达?你能看出它们之间中文文字意义上有什么不同吗?
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
119
发表于 2024-5-7 10:23:28 | 显示全部楼层
fan*** 发表于 2024-5-7 10:12
是啊,是有一些好处,但同时也要付出代价,于期这样,还不如提供一些可选择的机制,让用户根据需要,自行 ...
不过对于科学问题,要让用户选择,就要使用科学的方式把情况表达清楚,免得产生歧义。如果“零中断延迟”的标题不改,只在文中注明,在网络上会被称为“标题党”
  • 打卡总天数:654
发表于 2024-5-7 10:29:36 | 显示全部楼层
不过对于科学 ...
我刚才讲的和你说的,不是同一个问题。我也认为,"零中断延迟“这个名词容易产生误解。
  • 打卡总天数:487
  • 最近打卡:2025-09-10 18:51:53
发表于 2024-5-7 12:49:03 | 显示全部楼层
用户中断层(零中断延迟)
内核服务层(系统中断,占用最低中断优先级)
任   务   层
最早,Arm内核 把 OS 的 系统服务 分为两类,
一类是紧急的、需要尽早执行的,可通过调用 SVC 来间接执行;
一类是允许缓期执行的,可通过触发 PendSV 来挂起执行。
这便有了早期的 Arm设计的OS模型:
SVC(处理紧急的系统服务)
用户中断层
SysTick + PendSV(处理缓期执行的系统服务)
任   务   层
Keil 在此基础上进一步发展出了新一代的 OS模型,可实现“零中断延迟”。
该模型的理论出发点就是:
外部中断(IRQHandler)的优先等级 应 高于 内核服务 和 任务;
如果对该理论不认同,则无法应用这一类模型在 OS 上。
下面,我再简单介绍一下 Arm内核 对 OS 的 优化设计,和 “安全关键” 的现代OS思想。
“安全关键” 主要包括 两方面内容,空间隔离时间隔离
下面介绍 空间隔离。
任务中调用的服务,通过调用SVC来间接执行;
中断中调用的服务(中断挂起服务),通过触发PendSV来缓期执行。
实现了 用户代码内核服务 的空间隔离、任务服务中断服务 的空间隔离。(两对空间隔离)
空间隔离的优势:
1、内核服务可以经过充分的测试,从而能使系统更加健壮和可靠。
2、任务无需在特权级下运行,可以运行在用户级(无法直接访问关键寄存器),用户程序无需承担因误操作而瘫痪整个系统的风险。
3、如果在任务中调用中断服务(必将触发PendSV),由于权限不够,会引发总线 fault
4、如果在中断中调用任务服务(必将触发SVC),由于用法错误,将上访成硬 fault
从而全面提升整个系统的安全性和可靠性。
RTX的“零中断延迟”,只是在上述“安全关键”的基础上,附加的特性而已。
你在168楼说:“Keil 在此基础上进一步发展出了新一代的 OS模型,可实现“零中断延迟”。” 你在169楼说:很多现有的 RTOS,都是墨守陈规,一致采取了 古老的 临界区保护技术(关闭总中断),并未吸取 Arm 为 OS 设  详情 回复 发表于 2024-5-8 10:20
  • 打卡总天数:487
发表于 2024-5-7 13:07:13 | 显示全部楼层
并未吸取 Arm 为 OS 设计的、现代的、OS思想。
不可否认,关闭总中断的临界区保护技术 的确 是 安全的、可靠的;
但“新思想”,在安全性、可靠性方面,考虑的则更为周全。
很多现有的 RTOS,都是墨守陈规,一致采取了 古老的 临界区保护技术(关闭总中断), 并未吸取 Arm 为 OS 设计的、现代的、OS思想。 你这一杆子打死的人太多了:这个论坛里除了你其他人都是“墨守成规”吗? 论坛  详情 回复 发表于 2024-5-8 09:36
  • 打卡总天数:487
发表于 2024-5-7 13:19:43 | 显示全部楼层
补充说明:
由于 CosyOS 在设计上 要兼容 8051 和 Arm,
所以,只是部分借鉴了 “Arm 的现代OS思想”,
并未完全照搬,否则是难以应用于51的。
CosyOS 的 “安全运行时”,就是 上述 “安全关键” 中的 时间隔离
GMT+8, 2025-11-2 15:42 , Processed in 0.123666 second(s), 110 queries .
