楼主: fanxsp
原创极简的51-MCU专用RTOS TinyRTOS51
  • 打卡总天数:487
  • 最近打卡:2025-09-10 18:51:53
发表于 2024-5-4 16:58:00 | 显示全部楼层
杨*** 发表于 2024-5-4 14:31
(1)在我学的操作系统理论术语中,临界区保护方法分为“关闭中断”的和“不关闭中断”的两大类。“不关 ...
感谢杨老师的指教!
  • 打卡总天数:487
发表于 2024-5-4 18:11:17 | 显示全部楼层
杨老师说的我都赞同!
中断的阻塞是必然存在的,“真正的零中断延迟”是没有可能的。
“零中断延迟”这个说法,最早我是从 Keil RTX 4/5 的 相关说明中看到的,至于它的出处,想必可能是 Keil
我所理解的“零中断延迟”,与 Keil 的相关描述类似。
零中断延迟并非是中断响应时间为零,而是指当引入了RTOS以后,中断响应时间仍然能够达到MCU内核特性的响应时间,
即只要中断发生,就能按中断优先级立即抢占。也就是说,中断响应时间不受RTOS影响与裸机编程是一样的。
按照我的个人理解,所谓“零中断延迟”,最重要的还是“用户中断的响应时间不受RTOS影响
如果在“最高优先级中断 或 不可屏蔽中断 中处理临界段”,虽然没有关闭总中断,但却与“关闭总中断处理临界段”的效果相同,
都将导致  用户中断的响应时间受到了RTOS的影响,都是 因RTOS处理临界段而导致用户中断不能实时响应
至于,由于  用户中断已经响应  而导致的  相同优先级或更低优先级的用户中断不能实时响应
那是必然会发生的事情,是用户个人的问题了,只要RTOS不会影响用户中断的实时响应就好,这是 CosyOS 的理念。
当然,我并不排斥采用“关闭总中断处理临界段”,和  “最高优先级中断 或 不可屏蔽中断 中处理临界段”这两种方法,
只是建议  处理临界段的时间要尽可能的短,并把这个时间的最大值告知用户。
(1)去年当我正在以系列文章介绍uC/OS-II的移植,介绍的移植对象采的临界区保护方法是连嵌套都没有实现的,只能采用最简单的直接关闭/打开中断的方法才能运行的。 那时我应约和你采用PK的方式《STC 原生RTOS PK 移  详情 回复 发表于 2024-5-4 19:27
  • 打卡总天数:487
发表于 2024-5-4 18:56:40 | 显示全部楼层
有时候,用语言是难以描述清楚一个问题的实质的,
但我们可以通过看他是怎么做的,来了解他的 核心设计思想
Keil RTX 4/5 - 实时运行模型
【用户中断层】(用户中断:按中断优先级实时抢占、零中断延迟)
【内核服务层】(系统中断:处理内核服务、上下文切换等)
】(任务:按任务优先级实时抢占)
内核服务层,由 SysTick、PendSV、SVC 构成;
SysTick:系统节拍;
PendSV:中断挂起服务的执行、任务调度与切换;
SVC:     执行任务中调用的内核服务;
SysTick、PendSV 均为最低优先级,是互斥访问的;
SVC 比它们高一级,以抢占 SysTick、PendSV;
如果当前正在 SysTick 或 PendSV 中,那必定不在 任务 中,而只有任务才能触发 SVC,所以,SysTick、PendSV 不会被 SVC 打断
如果当前正在 SVC 中,SysTick、PendSV 是无法打断SVC的;
从而实现 SysTick、PendSV、SVC,三者间的互斥访问。
除中断本地服务之外,所有内核服务均在内核服务层(服务层临界区)执行,从而保证服务的“操作流”不会被打断。
❉  建议用户中断不要使用最低两级优先级,以免被系统中断抢占,导致丢失响应或处理延误。
CosyOS-II - 实时运行模型
】(任务:按任务优先级实时抢占)
内核服务层,由 SysTick、PendSV、任务临界区 构成;
SysTick:系统节拍;
任务临界区执行任务中调用的内核服务;
任务临界区 是要关闭 SysTick、PendSV 中断;
从而实现 SysTick、PendSV、任务临界区,三者间的互斥访问。
❉  建议用户中断不要使用最低一级优先级,以免被系统中断抢占,导致丢失响应或处理延误。
由此不难看出,Keil RTX 4/5CosyOS-II核心设计思想 是一致的,
都是 用户中断优先级为最高,内核服务不要影响用户中断的实时响应任务的优先级为最低
通过以上介绍,相信大家对 Keil RTX 4/5CosyOS-II零中断延迟技术将会理解的更为透彻!
中国古人说“它山之石可以攻玉” 中国古人又说“南栀北桔”和“东施效颦” 听谁的?某个电视剧里说的好: “试一试就知道了”。 所以我亲自用“关闭总中断”和“不关闭总中断”两种方法在STC32G单片机是同时移植  详情 回复 发表于 2024-5-4 19:44
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
  • 最近打卡:2025-10-09 13:16:20
119
发表于 2024-5-4 19:27:31 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-5-4 18:11
杨老师说的我都赞同!
(1)去年我正在以系列文章介绍uC/OS-II的移植,介绍的移植对象采的临界区保护方法是连嵌套都没有实现的,只能采用最简单的直接关闭/打开中断的方法才能运行的
那时我应约和你采用PK的方式《STC 原生RTOS PK 移植RTOS https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2297
介绍STC单片机的两种不同类型的RTOS,“不关闭总中断”的临界区保护方法的 RTOS PK  “关闭总中断”的临界区保护方法的RTOS
(2)当时我就想一个问题,为什么Cortex-M架构的单片机上主流的RTOS:uC/OS、FreeRTOS和RT-Thread都采用 “关闭总中断”作为临界区保护方法是它们的技术不行还是理念不行
当时我对RTX的评价是“不堪大用”,理由是其“过分依赖”Keil的编译器,“缺少广泛的开源库资源支持,因此难以成为STC单片机上的主流的RTOS。
(3)为了深入研究探讨两种不同类型的RTOS的优势与不足,我自己特地移植了一个“不关闭总中断”的uC/OS-II版本(主流RTOS)挑战者x51(TZZx51-uCOS2) V3.30不过它实现的技术路线与CosyOS截然不同
(4)我将另外用系列文章来讨论“零中断延迟问题”,欢迎大家围观参与。
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
119
发表于 2024-5-4 19:44:13 | 显示全部楼层
但我们可以通过看他是怎么做的,来了解他的 核心设计思想 ...
中国古人说“它山之石可以攻玉
中国古人又说“南栀北桔”和“东施效颦”
在STC32G单片机是同时移植了主流的RTOS
uC/OS-II,同时给出了“微山x51”和“挑战者x51”两个移植版本供大家比较和交流
对于这两个不同方法的特点和性能比较,我已经发表了系列文章进行了分析讨论
我还将对采用这两种方法的RTOS进行深入测试,会把测试结果分享给大家
好的杨老师,对相关问题,我要做进一步的和更为全面的,研究、分析、和反思, 不能天天只盯着“零中断延迟”,要用更大的视角来全方位审视 RTOS 的相关问题, 争取在未来能有所突破。  详情 回复 发表于 2024-5-4 21:28
  • 打卡总天数:487
发表于 2024-5-4 21:28:39 | 显示全部楼层
杨*** 发表于 2024-5-4 19:44
中国古人说“它山之石可以攻玉”
中国古人又说“南栀北桔”和“东施效颦”
争取在未来能有所突破。
测量结果已经出来,也可能不准确,你自己也测测 《“零中断延迟”是否可以实现: RTOS的最大中断延迟时间测量》(https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8196&page=1&extra=#pid76832)  详情 回复 发表于 2024-5-6 22:11
  • 打卡总天数:642
  • 最近打卡:2025-10-13 08:20:27
发表于 2024-5-5 12:04:55 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-4-8 11:57
嗯,用一段时间看看再说, 我想到几个可能要改善的参考点.
现在看来支持Large模式应该也是有必要的,进一步看看能不能做成 small、large模式可配置
如果XBP 和IBP 都处理, small、large 可以共存, 也就是说当择选择large模式时,仍可以手工指定OS系统函数为small (以函数为单位指定)  发表于 2024-5-5 14:31
  • 打卡总天数:210
  • 最近打卡:2025-10-17 09:12:44
788
发表于 2024-5-5 14:30:09 | 显示全部楼层
STC8, 用户变量尽量使用 xdata;
STC8, idata尽量给RTOS使用,给堆栈使用
  • 打卡总天数:642
发表于 2024-5-5 15:53:45 | 显示全部楼层
fanxsp 发表于 2024-5-5 12:04
现在看来支持Large模式应该也是有必要的,进一步看看能不能做成 small、large模式可配置 ...
@tzz1983  ,这个办法好,系统函数全部都指定为 small, 这样系统就不受编译器 small  large  模式的影响,用户可以自由指定编译器的small、large模式,我试一下看。
  • 打卡总天数:642
发表于 2024-5-5 16:23:15 | 显示全部楼层
是的,尽量尊守这个原则。
GMT+8, 2025-10-18 03:28 , Processed in 0.131082 second(s), 109 queries .
