楼主: fanxsp
原创极简的51-MCU专用RTOS TinyRTOS51
 火.. [复制链接]
  • 打卡总天数:654
  • 最近打卡:2025-11-01 08:13:55
发表于 2024-5-8 08:23:16 | 显示全部楼层
V1.21
发现并修复一个bug, 请在顶楼下载。
我发现你的进出临界区的代码很高效。所以我新做的移植参照你的临界区的做法。 现在发现一个有意思的小细节,临界区改成如下这样更快! #define OS_ENTER_CRITICAL() do{EA=0;uxCriticalNesting++;}while(0) #  详情 回复 发表于 2024-5-8 09:50
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
  • 最近打卡:2025-10-09 13:16:20
119
发表于 2024-5-8 09:36:28 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-5-7 13:07
很多现有的 RTOS,都是墨守陈规,一致采取了 古老的 临界区保护技术(关闭总中断),
并未吸取 Arm 为 OS  ...
并未吸取 Arm 为 OS 设计的、现代的、OS思想。
你这一杆子打死的人太多了:这个论坛里除了你其他人都是“墨守成规”吗?
论坛外的RT-Thread和其他国内大厂推出的基于ARM和RISC-V的RTOS也都是“墨守成规”吗?
杨老师,我并没有指名道姓说谁是墨守陈规。  详情 回复 发表于 2024-5-8 10:45
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
  • 最近打卡:2025-11-01 15:43:02
35
发表于 2024-5-8 09:50:48 | 显示全部楼层
fan*** 发表于 2024-5-8 08:23
V1.21
发现并修复一个bug, 请在顶楼下载。
#define  OS_EXIT_CRITICAL()       do{if(!--uxCriticalNesting)EA=1;}while(0)
分析一下: 编译后,进临界区是固定的两条汇编指条,没什么好说的
出临界出,按照我发出这样的出写格式,会被编译为 DJNZ指令,
也就是把 “减1 ,判断,跳转“ 合成为一条汇编指令,这个编译器有时候比我们聪明哈
这样一来, 出临界区也是两条汇编指令。
这将是51核,最快的可嵌套进出临界区办法!
  • 打卡总天数:654
发表于 2024-5-8 10:02:43 | 显示全部楼层
现在发现一个有意思的小细 ...
编译器确实是比我们想象的要聪明。
do{if(!--uxCriticalNesting)EA=1;}while(0)   和  do{if(--uxCriticalNesting==0)EA=1;}while(0) 编译结果是一样的
不一样的,==0 因为是整形变量, 会用JZ JNZ CJNE ADD,0XFF 等手段 你看一下编译结果: [attachimg]43438[/attachimg] 用!是逻辑量,再看一下: [attachimg]43439[/attachimg] 当然了,这种细节只是无意中  详情 回复 发表于 2024-5-8 10:13
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
35
发表于 2024-5-8 10:13:36 | 显示全部楼层
fan*** 发表于 2024-5-8 10:02
编译器确实是比我们想象的要聪明。
do{if(!--uxCriticalNesting)EA=1;}while(0)   和  do{if(--uxCritical ...
你看一下编译结果:
用!是逻辑量,再看一下:
当然了,这种细节只是无意中发现的,哪种做法都是对的,并不用太在意
  • 打卡总天数:654
发表于 2024-5-8 10:20:26 | 显示全部楼层
你看一下编译结果:
我的编译结果是一样的啊,我有看过,你的怎么不一样? 奇怪了。
;         OSExitCritical() ;
                        ; SOURCE LINE # 168
        DJNZ         OSEnterSum,?C0021
        SETB         EA
                        ; SOURCE LINE # 169
?C0021:
那我就不知道了, 发个版本出来,我们对比一下: [attachimg]43443[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-5-8 10:22
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
119
发表于 2024-5-8 10:20:39 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2024-5-7 12:49
是这样一个原则,外部中断(IRQHandler)的优先等级 应 高于 内核服务 和 任务。
而 内核服务 的优先等级  ...
你在168楼说:“Keil 在此基础上进一步发展出了新一代的 OS模型,可实现“零中断延迟”。”
你在169楼说:很多现有的 RTOS,都是墨守陈规,一致采取了 古老的 临界区保护技术(关闭总中断),并未吸取 Arm 为 OS 设计的、现代的、OS思想。
(1)我不确定Keil是哪一年发明“不关闭总中断”的“零中断延迟”。
(2)但我确定我1980年代使用的PDP-11计算机上的RT-11实时多任务操作系统的临界区保护方法就没有关闭总中断了。
(3)但我确定我1989年参与指导的研究生在PC/AT计算机开发的RTOS-X86的临界区保护方法也没有关闭总中断,他现在已博导退休了。
(4)关于临界区保护是计算机操作系统的基本理论问题关不关闭总中断的影响早就研究的很透彻了。因此FreeRTOS和uC/OS等RTOS早就留下了接口,让移植者选择临界区保护方法是不是需要“关闭总中断”了。
(5)ARM的Cortex-A/M指令集是一款专门考虑了OS/RTOS用途的指令集,因此这之后的FreeRTOS和uC/OS-III的设计已经充分考虑Cortex-M架构的特点了,它们主流的移植者都选择“关闭总中断”是另有原因的,绝不是墨守陈规
(6)考虑到STC33单片机已经进入测试阶段了,我已经在M3上移植了“关闭总中断”的uC/OS-II,并且测试中断响应的源程序和测试结果已经放在排行榜帖子里了。要不你也把你的“零中断延迟”的M3/M4上的CosyOS-II的测试程序也放上来,和我移植的uC/OS-II比较一下。这样RTX4/5的理念和方法是不是创新,我移植的RTOS是不是“墨守成规”?
比一比不就知道了?用事实说话,行吗?
Keil RTX 4/5 是完全继承并发展了 Arm 对 OS 的设计思想, 其它许多 RTOS 仅是部分借鉴,如 PendSV 中切换任务。 是否 完全继承 ? 一是看:所有内核服务 是否都是通过 SVC、PendSV,来间接执行? 二是看:任务是否  详情 回复 发表于 2024-5-8 11:03
  • 打卡总天数:654
发表于 2024-5-8 10:21:49 | 显示全部楼层
                        ; SOURCE LIN ...
这个我是有专门看过汇编代码,我自已感觉  用 ==0  会直观一点,你的变量类型是不是 unsigned char?
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
35
发表于 2024-5-8 10:22:59 | 显示全部楼层
                        ; SOURCE LIN ...
那我就不知道了,
发个版本出来,我们对比一下:
  • 打卡总天数:654
发表于 2024-5-8 10:24:48 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-5-8 10:22
那我就不知道了,
发个版本出来,我们对比一下:
版本一样的,你的变量类型是不是 unsigned char?
是的  发表于 2024-5-8 10:25
GMT+8, 2025-11-2 15:42 , Processed in 0.130055 second(s), 108 queries .
