查看: 67499|回复: 312
原创极简的51-MCU专用RTOS TinyRTOS51
 火.. [复制链接]
发表于 2024-3-28 13:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
TinyRTOS51 是一款专用于51-MCU的原创极简RTOS,
它占用极少的系统资源,实现了RTOS的基本功能:
任务切换、任务挂起、任务恢复、任务延时、
二值信号量、计数信号量、事件标志、消息队列等。
主要特点:
1.  占用资源极少
     代码:最小 1kb  Flash
     任务堆栈:
           协作式调度(cooperation):  最少9 bytes
           抢占式调度(preemptive):最少18 bytes
     任务控制块:3~11 bytes
     可以在2kb flash、256bytes XRAM 的51MCU上轻松运行。
2.  支持协作式调度和抢占式调度
      协作式调度(cooperation):  高优先级任务不能抢占低优先级任务,
                                            只有在任务主动放弃控制权后,才进行任务切换。
      抢占式调度(preemptive):高优先级任务抢占低优级任务,相同优先级的任务协作式调度。
3.  支持16级任务优先级
     任务优先级0~15,共16个优先级,数字越大优先级越低,最低优先级15固定分配给空闲任务使用,
     用户可以使用0~14共15个优先级。不同任务可以有相同的优先级。
4.  支持small、large模式的reentrant可重入函数。
5.  支持动态优先级。
6.  支持不可屏蔽中断NMI。
7.  已实现的系统服务
     任务挂起、任务恢复、任务延时、动态设置任务优先级、二值信号量、计数信号量、事件标志、消息队列。
考虑到本论坛为STC的专属论坛,代码中只保留几个基于STC8H开天斧开发板的几个测试例程,
欢迎热心网友参于测试,编制更多的测试例程。发现问题请及时反馈。
程序是在C51最新版9.61下测试的,建议将C51升级到最新版9.61。
TinyRTOS51  V1.20   2024.04.20
    1. 新增在任务中挂起其它任务。
    2. 新增动态优先级支持。
    3. 发现并修复一个比较严重的bug(多个任务等待同一个事件时,会导致系统崩溃)。
     已下载老版本的网友,请务必下载更新到这个最新版本。
TinyRTOS51 V1.20.zip (539.71 KB, 下载次数: 735)
TinyRTOS51  V1.22   2024.05.09
    1. 发现并修复一个bug。
    2. 优化代码,适应不同版本的编译器。
TinyRTOS51 V1.22.zip (540.4 KB, 下载次数: 1207)
4 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-4-1 22:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-28 13:47:47 | 显示全部楼层
这是原创,麻雀虽小,五脏齐全。置顶供大家学习交流
发表于 2024-3-28 14:20:14 | 显示全部楼层
先给楼主点个赞,过两天学习一下
发表于 2024-3-28 15:38:20 | 显示全部楼层
支持原创
请看98楼,你的CosyOS-II要不要试一试?  详情 回复 发表于 2024-5-2 19:43
发表于 2024-3-29 22:54:44 | 显示全部楼层
支持楼主!能用在stc32就好了
 楼主| 发表于 2024-3-29 23:54:27 | 显示全部楼层
蜗*** 发表于 2024-3-29 22:54
支持楼主!能用在stc32就好了
已经着手在做了,还要一段时间。
发表于 2024-3-30 00:24:54 | 显示全部楼层
还是研究超小型的比较实用.
 楼主| 发表于 2024-3-30 07:36:53 | 显示全部楼层
xiangz*** 发表于 2024-3-30 00:24
还是研究超小型的比较实用.
欢迎大家参于测试,提出宝贵意见。我原本也是准备给自已用的,做为项目的基础框架。
思考再三,还是决定把它发布出来,这样测试进展会快一些。
稳定性还是需要大量的测试来验证的。
发表于 2024-3-30 07:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 08:17:26 | 显示全部楼层
厉害,支持原创,点赞
靡不有初,鲜克有终
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.086442 second(s), 112 queries .
