楼主: 神农鼎
最便宜的 车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,9/8
 火.. [复制链接]
  • 打卡总天数:612
  • 最近打卡:2025-11-07 09:23:59
发表于 2025-9-10 10:19:45 | 显示全部楼层
VirK*** 发表于 2025-9-10 09:58
好的,谢谢!我有几个问题请教一下版主:
1.这个方波控制或者FOC控制的,我可以拿来直接用在产品上吗?需 ...
1.目前不可以直接用,零低速闭环作为新特性,目前还没调好。启动时必然会存在一个抖动的,这个没法避免。不过最多抖一下,大概3~5°电角度的样子。如果需要直线行走,建议采用其他方式闭环一下方向。
2.提供源代码,想要什么控制方式自己加就可以了,例如串口,adc,can,spi,iic,这些都可以
3.板子上无电流传感器,目前无法获得电流,如果想要电流,用户需要自己加。有一个堵转超时变量,判断这个变量的值是否大于2(或者自己设定的其他值)就能知道了
4.24v/6A,使用中功率的即可,中功率我测试过12V/9.2A,mos管无异常发热,过流还是可以的
  • 打卡总天数:36
  • 最近打卡:2025-11-07 09:18:28
发表于 2025-9-10 10:56:38 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-9-10 10:19
1.目前不可以直接用,零低速闭环作为新特性,目前还没调好。启动时必然会存在一个抖动的,这个没法避免。 ...
好的,谢谢!
我选用大功率的版本做一个试试,成本没有这么敏感,大功率的有个EG2124,避免MOS管有导通的风险会不会好些。
自己加电流检测的话,要怎么采集呢,什么时候去做电流采集,在FOC的库中,是否有函数可以调用的呀,这个不懂呀,请指导一下
程序内有一个adc占用标志位,空闲的时候采样电流信号接的adc通道即可 foc库中仅提供了电机能转起来的部分,其他的没有提供。 不过可以看一下论坛中的软件资源部分,在对应型号实验箱的资源包中,有丰富详尽的例程的  详情 回复 发表于 2025-9-10 17:27
  • 打卡总天数:108
  • 最近打卡:2025-10-28 16:24:33
发表于 2025-9-10 14:53:56 | 显示全部楼层
王工你好,请问我用大功率方案代替中功率方案时,有哪些参数需要修改的?
无需改动,极性之类的是对应好的,程序通用三个板子  详情 回复 发表于 2025-9-10 17:28
  • 打卡总天数:612
发表于 2025-9-10 17:27:40 | 显示全部楼层
VirK*** 发表于 2025-9-10 10:56
好的,谢谢!
我选用大功率的版本做一个试试,成本没有这么敏感,大功率的有个EG2124,避免MOS管有导通的 ...
  • 打卡总天数:612
发表于 2025-9-10 17:28:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:17
  • 最近打卡:2025-11-07 08:25:16
发表于 2025-9-10 20:11:10 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-9-8 12:45
2025年9月8日 新 更新 STC-FOC库,提供完整的项目程序
王工,你好,能做一个汇编调用STC-FOC 新算法库例程吗?
您好,这方面我不是很熟悉,如果你想使用汇编,可以在原来的c文件中使用嵌入式asm,来插入你想要使用的汇编部分片段。 具体可见:https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8926&extra=&highlight=%23  详情 回复 发表于 2025-9-10 20:54
  • 打卡总天数:612
发表于 2025-9-10 20:54:21 | 显示全部楼层
具体可见:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 23pragma&page=2
类似应用可参考keil的帮助文档,里面有详细介绍这部分
  • 打卡总天数:249
  • 最近打卡:2025-11-07 13:21:07
发表于 2025-9-10 20:58:25 | 显示全部楼层
这个采样只针对CMP,有没有涉及到ADC
目前还没有,但是后续的零低速闭环是需要使用adc进行注入采样的  详情 回复 发表于 2025-9-11 11:50
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-09-11 11:29:14
发表于 2025-9-11 11:29:14 | 显示全部楼层
这个硬件和更新后的软件使用在负载小的风扇没有问题,能正常启动。
但用于压缩泵类就启动不了,开环没问题,进不入闭环,
B_Timer3_OverFlow这个超过2,应该是认为堵转,进行保护了。
这个软件能增加一些其它参数供修改吗,让适用性更广点。
[attachimg]114708[/attachimg] 您好,已更新,可以下载最新的FOC程序进行使用 [attachimg]114710[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-9-11 15:51
这个是因为换向时间太长了导致的 可以先试试调整开环启动参数,让其开环加速后更快。 不过你说的这个确实是一个问题。稍后我将更新一版,使其可以设置用于判断堵转的阈值 你可以尝试将这个阈值调大,应该就可以了。  详情 回复 发表于 2025-9-11 11:49
  • 打卡总天数:612
发表于 2025-9-11 11:49:02 | 显示全部楼层
irop*** 发表于 2025-9-11 11:29
这个硬件和更新后的软件使用在负载小的风扇没有问题,能正常启动。但用于压缩泵类就启动不了,开环没问题, ...
这个是因为换向时间太长了导致的
不过你说的这个确实是一个问题。
GMT+8, 2025-11-7 19:55 , Processed in 0.132328 second(s), 101 queries .
