查看: 61483|回复: 690
便宜的车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,4/1更新
 火... [复制链接]
发表于 2025-8-8 09:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
开源的 FOC-程序 在置顶的 三楼附件 下载
开源的 FOC-原理图及PCB, 立创EDA 开源文件 在置顶的 二楼附件 下载
做便宜的车规-FOC, 汽车座椅通风-STC32G12K128-24A车规,24万转
===汽车座椅通风,5100转/分钟, 车规RMB2.8-LQFP32
===FOC 控制,24万转@STC32G12K128-24A 车规,32位8051
===FOC 控制,24万转@STC32G8K64-33A 车规认证中,RMB1.8
===FOC 控制,24万转@STC32G8K48-42I 工规,RMB1.6
电机 最高转速 只要电机能支持,STC-FOC 就能支持
STC-FOC-24万转-小功率原理图-20250902, SCH/PCB 已立创EDA开源
STC-FOC-24万转-中功率原理图-20250902, SCH/PCB 已立创EDA开源
STC-FOC-24万转-大功率原理图-20250902, SCH/PCB 已立创EDA开源
STC-FOC-24万转-高压(220V/310V)原理图, SCH/PCB 已立创EDA开源
第三个视频,  优化了换向时间过滤逻辑,20250810
                    从最低速切换到最高速不会产生卡顿了
第一个视频,更加全面的展示了算法,20250809
第二个视频,转矩测试,突加突减负载仍然可以保持良好闭环,20250809
FOC,三相都有PWM,六个MOS都在工作,用了SVPWM
3,FOC-汽车座椅通风-STC32G12K128-24A车规-3-优化了一下换向时间过滤逻辑,从最低速.mp4
821.17 KB, 下载次数: 745
2,FOC-汽车座椅通风-STC32G12K128-24A车规-2-转矩测试突加突减负载仍然可以保持良好闭环.mp4
305.72 KB, 下载次数: 660
1,FOC-汽车座椅通风-STC32G12K128-24A车规-1-更加全面的展示了算法.mp4
5.21 MB, 下载次数: 755
TJA1020.pdf
129.17 KB, 下载次数: 1039
发表于 2025-8-14 10:01:32 | 显示全部楼层
STC-FOC 库,完整项目程序,在 下一楼层附件 下载
STC-FOC车规-24万转-小功率原理图-20250910,提供程序支持:
STC-FOC-24万转-小功率:
STC-FOC-24万转-小功率:
SCH-STC-FOC-24万转-小功率-V1.6-20250910.pdf (329.97 KB, 下载次数: 1382)
STC-FOC-24万转-小功率-V1.6-20250910.eprj (2.68 MB, 下载次数: 1200)
Gerber-STC-FOC-24万转-小功率-V1.6-20250910.zip (472.33 KB, 下载次数: 1348)
STC-FOC车规-24万转-中功率原理图-20250902,提供程序支持:
2026/1/20,注意:
因内部测试使用的功率MOS(AGM314MD)货源存在问题,
ID和Ciss都偏小,在测试时未能发现潜在问题
批量生产使用的MOS是正品,ID和Ciss是正常的,所以比较难驱动(PMOS关断慢,会异常发热),
要减小电阻加大PMOS驱动电流并加大死区
电阻受0603封装功率限制,阻值不能过小,后续会改为0805或1206封装,
减小阻值加大PMOS驱动电流以允许更小的死区
经测试计算,680Ω和390Ω电阻改为270Ω 1206封装,
死区设置为30,可以基本消除穿通电流,
但六个电阻功耗较高,这样是治标不治本的,仅对成本极其敏感时可以考虑,
彻底解决此问题需要修改电路结构,如上管用P管,使用三极管图腾柱结构,
如上管用N管,使用电容二极管自举结构
STC-FOC-24万转-中功率:
STC-FOC-24万转-中功率:
SCH-STC-FOC-24万转-中功率-V1.3-20250902.pdf (319.25 KB, 下载次数: 1251)
STC-FOC-24万转-中功率-V1.3-20250902.eprj (2.64 MB, 下载次数: 1143)
Gerber-STC-FOC-24万转-中功率-V1.3-20250902.zip (466.43 KB, 下载次数: 1090)
STC-FOC车规-24万转-大功率原理图-20250902,提供程序支持:
STC-FOC-24万转-大功率:
STC-FOC-24万转-大功率:
SCH-STC-FOC-24万转-大功率-V1.3-20250902.pdf (380.22 KB, 下载次数: 1592)
STC-FOC-24万转-大功率-V1.3-20250902.eprj (3.34 MB, 下载次数: 1295)
Gerber-STC-FOC-24万转-大功率-V1.3-20250902.zip (578.73 KB, 下载次数: 1326)
STC-FOC车规-24万转-高压-310V原理图-20250924,提供程序支持:
STC-FOC-24万转-高压-310V:
SCH-STC-FOC-24万转-高压-V1.2-2025091524.pdf (388.14 KB, 下载次数: 1146)
STC-FOC-24万转-高压-V1.2-2025091524.eprj (3.05 MB, 下载次数: 1065)
Gerber-STC-FOC-24万转-高压-V1.2-20250924.zip (591.02 KB, 下载次数: 1075)
发表于 2025-9-8 12:45:55 | 显示全部楼层
2025年11月30日 新 更新后的程序文件
2025年11月13日  新 更新 STC-FOC库,提供完整的项目程序
更新内容:
1.直接给出可运行工程,适配官方DEMO板
2.增加SVPWM过调制功能,电压利用效率可以和方波一致
3.改进高速下输出逻辑,高速时更加稳定
4.文档内给出三种电机的开环驱动参数,可以直接使用
5.增加正反转选项,可以无需调整电机线序实现电机正转和反转
6.增加堵转判断时间变量,用户调大判断时间,以适应水泵类驱动
7.调整了低速采样逻辑,低速时输出的力矩更大
8.使用中心对齐PWM,噪音更小
9.新更新启动时可选择直接启动或者等待P54按键按下启动
10.可使用P54按键控制启动/停止切换
11.可使用P34按键控制正/反转
12.新增快速刹车,刹车时三路下管全通,可以更快的刹车
13.调整启动按键逻辑为检测实际是否启动
14.增加顺风启动检测,检测时间300ms
15.调整Adc_Use_Flag标志位的正常置位与复位
16.新增速度计算,串口数据回传(115200bps)
17.新增动态调整启动窗口,可以实现接近100%的单次启动成功率
18.更新支持1S电压下,N+P直驱的电平逻辑,完善文档内容
19.增加持续开环控制部分
20.文档内增加速度环PID说明部分
21.增加PWM改变频率功能,可以运行在其他的频率下(当前是25Khz),改动说明可以看文档最后
注意事项:
1.第一次测试电机时,请使用可调电源,并且将电流限制在0.5A或者更低水平,电压限制在较小水平。
2.能正常启动电机后,再逐步增加电压和放开电流限制
3.电机目前仍然采用开环启动,闭环启动部分还在进行调试和稳定性测试,所以最低转速只能到300EPRM左右(主要取决于反电动势大小)
以下为测试中功能(无电流传感器,高频电压注入闭环,可以承受堵转后反转,堵转后可保持力矩)
以下为更新后的程序文件(2026年3月31日更新):
FOC使用例程-2026年4月1日.zip (2.02 MB, 下载次数: 1162)
以下为三种不同电机的启动和闭环测试视频
以下为高速风扇的最高转速,实际最高大概9万1千转@12V下
过调制吹称,
吸力测试测试视频
发表于 2025-9-18 10:00:15 | 显示全部楼层
yf_*** 发表于 2025-9-18 08:31
当前电压、当前电流、当前转速怎么计算出来?例程里能不能把过压、欠压、过流、堵转等保护措施提供一下? ...
当前电压和电流需要用户自行添加,程序内不做多余处理,仅保留电机驱动部分功能。
堵转保护由电机算法自带实现,用户可以不用重复实现,可实现单周期堵转保护,
保护后电机驱动为管不状态,三相均无电压输出。
过流可以简单使用占空比对照实际电流值来计算,
因为堵转这种特大电流的特殊工况已经被保护了,不会出现。
转速可以使用内部的换向时间变量读取进行计算,
需要用户自己根据电机的极对数计算实际速度。
具体计算过程前面有讲。
无感FOC算法本身无法获取极对数,只能靠用户自行带入计算
发表于 2025-12-17 10:01:19 | 显示全部楼层
用户朋友测试FOC-大功率电机板,经细调测试,
反馈12-24V/70W的12极三相无刷电机(相当于4极的单相电机)
已可以在500-4000转范围内稳定运转,
静音🔕、极致完美!
用户朋友愉快地下了结论:
STC-FOC电机控制方案适用于变频风机、变频电机,直流变频器,
变频空调风机,甚至变频压缩机都可以用,
非常适合变频无级风速调节的应用场景!!
FOC-大功率电机板-用于变频风机、变频电机调试成功的视频.mp4
7.06 MB, 下载次数: 512
我买了一个大功率的板子,现在启动在开环转到闭环的时候来时出问题。现在想改用方波驱动,但是不知道两相检测的过零点是怎么计算的。能帮忙把你们的这个大功率的板子的两相过零检测方法告诉我们吗?   发表于 2026-4-5 16:04
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
 楼主| 发表于 2025-8-8 09:19:57 | 显示全部楼层
这个不好录视频, 11万转
开最大,这个风扇,已经有点快要飞走的感觉了
汽车座椅通风系统,STC32G12K128-24A,
STC32G8K64-33A-LQFP32
STC32G8K64-42I-LQFP32
STC32G8K48-42I-LQFP32
车载空调:   700RPM - 7200RPM
工业风机:   500RPM - 8000RPM
工业水泵:   500RPM - 20000RPM
工业缝纫机:500RPM - 20000RPM
白色家电:
空调室内机: 200RPM - 1500RPM
冰箱:         1200RPM - 4500RPM
洗衣机:        200RPM - 20000RPM
空气净化器: 100RPM - 2000RPM
新风系统:    500RPM - 3000RPM
智能小家电:
智能水泵:  200RPM - 6000RPM
吊扇:          50RPM - 500RPM
落地扇:   1000RPM - 3000RPM
智能厨电:
抽油烟机:100RPM - 2000RPM
料理机:     50RPM - 2000RPM
热水器:   700RPM - 6400RPM
洗碗机: 1000RPM - 8000RPM
扫地宝:3000RPM - 30000RPM
干手机:5000RPM - 130000RPM
吸尘器:30000RPM - 150000RPM
个护健康:
筋膜枪:800RPM - 4000RPM
高速吹风桶:10000RPM - 200000RPM
卷发器:10000RPM - 200000RPM
园林工具:200RPM - 20000RPM
电钻:0RPM - 30000RPM
电扳:1000RPM - 30000RPM
角摩:10000RPM - 30000RPM
滑板车:0RPM - 560RPM
智能平衡车:0RPM - 800RPM
电动自行车:50RPM - 850RPM
三轮车:0RPM - 4000RPM
服务机器人:0RPM - 3000RPM
智能手臂:0RPM - 2000RPM
PC散热风扇:500RPM - 60000RPM
视频监控设备:500RPM - 10000RPM
通 信 散 热 风 扇:500RPM - 100000RPM
www.STCAI.com 为电机控制提供完整的方案:
含原理图设计,程序设计
想知道各种量大的电机控制应用场景,实际量产需要的最高电机转速,
好优化设计MCU, 指标定高了,成本也高。
应用场景如 :
汽车座椅通风,筋膜枪,扫地机器人,机器人,
无人机,吸尘器,电吹风,等各种家电,小家电
帮按对电机转速的要求按由低到高排列应用场景,及分析
 楼主| 发表于 2025-8-8 09:43:32 | 显示全部楼层
www.STCAI.com, 配套的全自动汽车级智能测试生产线,及智能化仓储运输系统
===人追求的极致,不麻烦人,享受 人该享受的 灵境, 20250926
以下是按量产电机**最高转速要求从低到高**排列的应用场景分析,结合成本敏感度和控制特点,为MCU优化设计提供清晰参考:
### **转速要求由低到高排序表**
| 排名    | 应用场景                     | 电机类型/功能           | **量产最高转速范围**         | 控制核心需求                     |
| **1** | **汽车座椅通风**        | 直流有刷/无刷风扇     | **1,500 - 4,000 RPM**        | 低噪音、低功耗、启停平顺         |
| **2** | **机器人关节**           | 伺服电机(本体)      | **3,000 - 6,000 RPM**        | 超高精度位置/扭矩控制、实时总线  |
| **3** | **扫地机器人行走**    | 减速轮毂电机             | **150 - 400 RPM**              | 堵转保护、低速平稳性             |
| **4** | **筋膜枪**                 | 无刷电机(直线转换)| **3,000 - 5,600 RPM**         | 精准档位切换、振动抑制、堵转保护 |
| **5** | **消费级无人机**       | 无刷电机(大桨叶)    | **6,000 - 10,000 RPM**       | 动态响应、能效优化               |
| **6** | **扫地机器人吸尘**    | 无刷风机                    | **60,000 - 85,000 RPM**     | 中高速FOC、噪音控制              |
| **7** | **穿越机无人机**       | 无刷电机(小桨叶)    | **25,000 - 50,000 RPM**     | 超快响应、高PWM频率              |
| **8** | **电吹风**                | 无刷风机                     | **90,000 - 110,000 RPM**   | 高速FOC、热管理、低噪            |
| **9** | **吸尘器**                | 无刷风机                     | **100,000 - 130,000 RPM** | 极高速FOC、效率优化、结构保护    |
 楼主| 发表于 2025-8-8 09:57:05 | 显示全部楼层
无感FOC, 有感FOC, 两种FOC的应用场景:
有感FOC:适合低速重载启动,低速要求反复正反转,伺服类应用场景,
                对位置控制要求精度高,运行噪音低的场景。
无感FOC(无注入手段获取零低速位置时):
             适合风机类/水泵类负载,
             低速时负载较小,负载随着转速提升,且对速度有要求的场景。
无感FOC运行噪声相比方波来说几乎无换向噪音,且电流脉冲小,换向更平滑。
但是低速启动时需要使用开环启动,观测到反电动势后才能稳定运行。
所以没法做到快速反复正反转和低速重载启动
 楼主| 发表于 2025-8-8 10:25:59 | 显示全部楼层
             适合风机类/水泵类负载,
STC-FOC,三相都有 PWM,六个MOS都在工作,用了SVPWM
只用了两路端电压采样, 只需要四个电阻分压即可
www.STCAI.com 为电机控制提供完整的解决方案:
含原理图设计,程序设计
只用了两路端电压采样, 只需要四个电阻分压即可,电路是很简单,我现在需要使用方波驱动,请问这个是怎么检测过零电流?  发表于 2026-4-5 16:20
发表于 2025-8-8 14:45:32 | 显示全部楼层
大概率用的上,成本要再低一点就最好了
发表于 2025-8-8 15:22:11 | 显示全部楼层
是的 大批量的要 有成本优势
发表于 2025-8-8 15:26:02 | 显示全部楼层
我需要工业高压供电的 三相无刷 无感 FOC  1.5KW以下的   好用大批量采购你们芯片
发表于 2025-8-8 15:27:13 | 显示全部楼层
转速2万转左右 就够了
 楼主| 发表于 2025-8-9 11:48:54 | 显示全部楼层
直流无刷电机"BLDC"的每个字母含义如下:
‌B - Brushless(无刷)‌
表示电机取消了传统有刷电机中的物理电刷和换向器结构,通过电子控制器实现换向
‌L - Less(无)‌
强调"无刷"特性,即不再依赖机械电刷传递电流
‌D - Direct(直流)‌
指电机采用直流电源供电,但实际工作时通过逆变器将直流电转换为三相交流电驱动
‌C - Current(电流)‌
表明电机本质属于电流驱动型,通过控制定子绕组电流方向产生旋转磁场
FOC直译为“磁场定向控制”,也被称作矢量控制(Vector Control),
是目前直流无刷电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)高效控制的最优方法之一。
F‌:代表‌Field‌,即“磁场”。
O‌:代表‌Oriented‌,即“定向”。
C‌:代表‌Control‌,即“控制”。
扫盲贴  发表于 2025-10-8 10:08
GMT+8, 2026-11-7 10:15 , Processed in 0.090710 second(s), 106 queries .
