楼主: 王昱顺
深圳大学《单片机原理及接口技术》上机实验演示视频@Ai8051U
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-3-5 17:34:25 | 显示全部楼层
按键控制点灯并使用USB仿真查看汇编代码-演示视频及附带代码
代码文件下载: 按键点亮LED并使用USB仿真查看汇编代码.zip (25.67 KB, 下载次数: 157)
 楼主| 发表于 2025-3-5 17:38:59 | 显示全部楼层
使用USB-CDC读取按键状态并点灯-演示视频
程序文件: 使用USB-CDC读取按键状态并点灯.zip (68.08 KB, 下载次数: 170)
发表于 2025-3-6 19:28:59 | 显示全部楼层
本楼附件有参考程序
I/O 口的工作模式 实验建议:
【准双向口/弱上拉】;
【强推挽输出】;
【高阻输入】,内部还有6K上拉电阻配合;
===打开内部上拉6K上拉配合读外部状态
【开漏模式】,内部还有6K上拉电阻配合;
===打开内部上拉6K,就相当于【准双向口/弱上
拉】
I/O读外部状态,可以用如下三种模式:
【准双向口/弱上拉】;
拉】
I/O对外输出高/低,可以用如下三种模式:
【准双向口/弱上拉】;
【强推挽输出】;
【开漏模式】
===对外输出低,就是强推挽的低
===对外输出高,就是高阻输入,没电流流进,也没电流流出,灯不亮
P3.2/P3.3/P3.4/P3.5 都有按键接地,建议:
P0口 都有单独的指示灯
实验1, 位操作,用USB直接仿真来调试:
单独 读这几个独立I/O的状态,P3.2/P3.3/P3.4/P3.5
输出到 P0.2/P0.3/P0.4/P0.5 对应的指示灯
单独读时,分别用三种I/O口的工作模式测试下
单独输出时,分别用三种I/O口的工作模式测试下
I/O读外部状态,可以用如下三种模式:
【准双向口/弱上拉】;
===打开内部上拉6K,就相当于【准双向口/弱上拉】
【准双向口/弱上拉】;
【强推挽输出】;
【开漏模式】
===对外输出低,就是强推挽的低
实验2, 整组8位端口操作,用USB直接仿真来调试:
整组 读这几个I/O的状态【P3.2/P3.3/P3.4/P3.5】,一次性读全部P3口
整体输出到 【P0.2/P0.3/P0.4/P0.5】在的P0口对应的指示灯
整组读时,分别用三种I/O口的工作模式测试下
整组输出时,分别用三种I/O口的工作模式测试下
I/O读外部状态,可以用如下三种模式:
【准双向口/弱上拉】;
拉】
【准双向口/弱上拉】;
【强推挽输出】;
【开漏模式】
===对外输出低,就是强推挽的低
实验三,不用USB仿真,用 USB-CDC通信:
电脑 ISP软件中的,USB-CDC串口助手 通知 单片机读 P3.2/P3.3/P3.4/P3.5的状态。
1,送回 USB-CDC串口助手 显示
2,送到 AIapp-ISP 软件中的 【调试仿真接口 | 擎天柱-LED-PID40】虚拟显示
===通信协议见 【调试仿真接口 | 接口协议及帮助】部分
功能2:
控制DIP40的指定组管脚上LED的状态
命令格式:
4CH 45H 44H 28H 02H x1 px
命令说明:
第1~4字节:
命令头
第5字节:
后面有效数据长度
第6字节:
P0~P5端口的屏蔽位
(01H:P0, 02H:P1, 04H:P2, 08H:P3, 10H:P4, 20H:P5)
第7字节:
端口的状态
使用串口通讯请参考下面的示例发送串口数据
示例1:
发送4CH 45H 44H 28H 02H 01H 55H
设置P0口的状态为55H
示例2:
发送4CH 45H 44H 28H 02H 04H AAH
设置P2口的状态为AAH
库函数声明:
void LED40_SetPort(BYTE port, BYTE dat);
*** 包含库函数的头文件后,不用另外声明 ***
项目中包含库函数后,可直接调用下面的库函数
库函数调用:
LED40_SetPort(0, 0x55);    //设置P0口输出55H
LED40_SetPort(1, 0xaa);    //设置P1口输出AAH
功能3:
控制DIP40的指定管脚输出高电平
命令格式:
4CH 45H 44H 28H 02H 00H px ...
命令说明:
第1~4字节:
命令头
第5字节:
后面有效数据长度
第6字节:
固定为00H
第7字节:
端口的状态数据px
px的bit7:固定为1
px的bit6~bit3:指定第几组管脚(0:P0,1:P1,2:P2,...)
px的bit2~bit0:指定管脚的第几位(0:bit0,1:bit1,...)
示例1:
发送4CH 45H 44H 28H 02H 00H 83H
设置P0.3口输出高电平
示例2:
发送4CH 45H 44H 28H 02H 00H a5H
设置P4.5口输出高电平
库函数声明:
void LED40_SetBit(BYTE port, BYTE bt);
库函数调用:
LED40_SetBit(0, 3);    //设置P0.3口输出高电平
LED40_SetBit(4, 5);    //设置P4.5口输出高电平
功能4:
控制DIP40的指定管脚输出低电平
命令格式:
命令说明:
第1~4字节:
命令头
第5字节:
后面有效数据长度
第6字节:
固定为00H
第7字节:
端口的状态数据px
px的bit7:固定为0
示例1:
发送4CH 45H 44H 28H 02H 00H 03H
设置P0.3口输出低电平
示例2:
发送4CH 45H 44H 28H 02H 00H 25H
设置P4.5口输出低电平
库函数声明:
void LED40_ClrBit(BYTE port, BYTE bt);
库函数调用:
LED40_ClrBit(0, 3);    //设置P0.3口输出低电平
LED40_ClrBit(4, 5);    //设置P4.5口输出低电平
IO模式和读取按键状态并点灯(2).docx
1.19 MB, 下载次数: 215
发表于 2025-3-10 13:14:37 | 显示全部楼层
I/O 口章节的实验5的思考:
实验5,I/O口 行列式按键扫描 大型实战,利用主循环次数去抖动
如1个按键要判断为正常按下,而不是抖动,
假定需要该按键保持按下持续保持为低状态时间是 50mS ~ 200mS;
假定1个主循环的运行时间大概 10mS ~ 30mS
则如发现某个按键按下,需要连续 6次主循环都能读到该按键按下
===如发现多个按键按下,则归0,重新开始
调整按键的灵敏度只需要修改,
===【判断按键已按下的时间,即读到为低经历了多少次主循环的次数】
Project9 实验程序 简要说明,详见附件:
1,上电P0口的8个LED闪烁3次当作开机画面,
2,接下来行列按键矩阵扫描,
     A, 每扫描到一个键,蜂鸣器发不同的声音,
         8个按键对应Do/Re/Mi/Fa/So/La/Si/Do,
     B, 同时在电脑端的CDC串口助手中显示“KeyX被按下”
Project9-IO实战行列矩阵按键扫描-20250317.zip
88.99 KB, 下载次数: 149
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:24:43 | 显示全部楼层
矩阵按键部分的拓展视频讲解,原理讲解,程序逐行解释:
I/O 口章节的实验5的思考:
88.99 KB, 下载次数: 193
发表于 2025-3-15 08:43:37 | 显示全部楼层
传统外部中断 INT0/INT1/INT2/INT3/INT4 实验的思考
INT0/P3.2 外部中断实验演示程序:
1,边缘触发中断
P3.2设置为高阻输入,打开内部上拉电阻;
或
P3.2设置为准双向口,打开内部上拉电阻;
INT2/P3.2设置为 边缘触发中断;
将 P3.2按键按下,不松开;
进中断后,读到是 低,下降沿,点亮 P0.0,退出中断服务程序;
松开 P3.2中断;
进中断后,读到是 高,上升沿,点亮 P0.7, 退出中断服务程序;
利用仿真,可以设置运行到断点处,捕捉当前程序运行到哪,
是 下降沿,还是上升沿
2,下降沿触发中断
 楼主| 发表于 2025-3-17 11:45:39 | 显示全部楼层
USB仿真:
INT0 / INT1 模式0:边沿触发中断 /【下降沿,上升沿】;
INT0 / INT1 模式1:下降沿中断;并点灯指示状态,仿真断点功能讲解
外部中断INT0和INT1控制点灯并USB仿真.zip (33.67 KB, 下载次数: 159)
USB仿真:用户程序主动控制 I/O口拉低 INT2/INT3 触发 下降沿中断
单片机主动触发INT2和INT3并仿真.zip (53.61 KB, 下载次数: 141)
 楼主| 发表于 2025-3-23 14:54:53 | 显示全部楼层
深圳大学,实验课演示视频
定时器部分讲解-T0/T1 定时中断,并点灯,及更简单的USB-CDC回传信息
Timer0 定时 2S 产生中断,Timer1 定时 500mS 产生中断;
思考题:T2 定时 20mS,T3 定时 1mS ,T4 定时 200uS 产生中断
定时器中断点灯并通过USB-CDC端口输出信息.zip (69.05 KB, 下载次数: 147)
深圳大学,实验课演示视频
RTC实时时钟部分讲解-闹钟定时,及更简单的USB-CDC与电脑通信
拓展学习之使用RTC功能设定闹钟.zip (68.2 KB, 下载次数: 139)
发表于 2025-3-23 16:19:15 | 显示全部楼层
Timer0 定时 2S 产生中断
Timer1 定时 500mS 秒产生中断
思考题:
Timer2 定时 20mS 产生中断
Timer3 定时 1mS 秒产生中断
Timer4 定时 200uS 秒产生中断
#include <AI8051U.H>
#include "ai_usb.h"
bit t0_flag = 0, t1_flag = 0;
        P00 = ~P00;
        t0_flag = 1;
void Timer0_Init(void)                //2秒@40.000MHz
        TM0PS = 0x65;                        //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        AUXR &= 0x7F;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xB1;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0x00;                                //设置定时初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
        ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
void Timer1_Isr(void) interrupt 3
        P07 = ~P07;
        t1_flag = 1;
void Timer1_Init(void)                //500毫秒@40.000MHz
        TM1PS = 0x19;                        //设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )
        AUXR &= 0xBF;                        //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0x0F;                        //设置定时器模式
        TL1 = 0x99;                                //设置定时初始值
        TH1 = 0x05;                                //设置定时初始值
        TF1 = 0;                                //清除TF1标志
        TR1 = 1;                                //定时器1开始计时
        ET1 = 1;                                //使能定时器1中断
        EAXFR = 1;          //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
        WTST = 0;     //设置取程序代码等待时间,赋值为 0 表示不等待,程序以最快速度运行
        CKCON = 0;    //设置访问片内的 xdata 速度,赋值为 0 表示用最快速度访问,不增加额外的等待时间
        P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00; //设置 P0 口为准双向口模式
        P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00; //设置 P1 口为准双向口模式
        P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00; //设置 P2 口为准双向口模式
        P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00; //设置 P3 口为准双向口模式
        P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00; //设置 P4 口为准双向口模式
        P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00; //设置 P5 口为准双向口模式
        P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00; //设置 P6 口为准双向口模式
        P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00; //设置 P7 口为准双向口模式
        usb_init();
        Timer0_Init();
        Timer1_Init();
        P40 = 0;
                if(t0_flag)
                        t0_flag = 0;
                        printf_usb("Timer0 Int\r\n");
                if(t1_flag)
                        t1_flag = 0;
                        printf_usb("Timer1 Int\r\n");
发表于 2025-3-23 16:21:48 | 显示全部楼层
RTC实时时钟部分讲解-闹钟定时
#include "ai_usb.h"
bit alarm_flag = 0;
void rtc_isr(void) interrupt 36
        alarm_flag = 1;
        RTCIF = 0;//清空所有中断
        usb_init();
        P40 = 0;
        X32KCR = 0xc0;//启动外部 32K 晶振
        while (!(X32KCR & 0x01));//等待时钟稳定
        RTCCFG &= ~0x02;//选择外部 32K 作为 RTC 时钟源
        RTCIF = 0;//清除RTC中断标志
        RTCIEN |= 0x80;//使能RTC闹钟中断
        ALASEC = 10;//闹钟秒设定,这里设定10S
        //因为没有设置初始值,所以初始值默认都是从00开始走的
        //这里设置10就相当于从RTC初始化完成后开始10S就会接收到闹钟中断
        RTCCR = 0x01;// RTC 使能
        RTCCFG |= 0x01;//触发 RTC 寄存器初始化
        while(RTCCFG & 0x01);//等待RTC初始化完成
        printf_usb("RTC Start\r\n");
                if(alarm_flag)//闹钟中断到了
                        alarm_flag = 0;
                        printf_usb("alarm!\r\n");//打印一下闹钟到达的信息
                if(bUsbOutReady)//读取是否发送消息
                        printf_usb("this_sec:%d\r\n",(int)SEC);//发送消息的时候返回当前的秒数
                        usb_OUT_done();//每次处理完OUT信息,最后都要调用这个函数
GMT+8, 2026-11-7 12:51 , Processed in 0.079752 second(s), 82 queries .
