楼主: CosyOS
 火... [复制链接]
  • 打卡总天数:487
  • 最近打卡:2025-09-10 18:51:53
发表于 2024-11-2 18:00:13 | 显示全部楼层
sdw*** 发表于 2024-11-2 16:29
这个结构体定义的东西大多数能模糊的知道做什么用,于是让AI来分析了下,作者看看AI分析的正确吗?
八成是差不多的,但一些细节还不够准确。
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2025-10-09 08:31:43
发表于 2024-11-3 08:30:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2025-08-31 09:49:05
发表于 2024-11-3 10:58:17 | 显示全部楼层
这三种队列分别在什么情况下使用?
\brief        队列控制块
\detail       静态队列与动态队列通用的控制块。
                 创建队列时,并不会定义此控制块;
                 访问队列时,通过引用指向此控制块的指针(句柄),可访问不同类型(静态、动态)的队列控制块。
typedef        struct
        size_t counter;
        const s_u8_t type;
        const s_u8_t mode;
        const size_t len;
        s_tasknode_tsp node;
        volatile s_bool_t mutex;
}s_queue_ts;
typedef        s_queue_ts _STATIC_MEM_ *s_queue_tsp; /*!< 队列句柄 */
\brief        静态队列控制块
\detail       创建静态队列时,会定义此控制块。
typedef        struct
        size_t counter;
        const s_u8_t type;
        const s_u8_t mode;
        const size_t len;
        void * _STATIC_MEM_ * head;
        void * _STATIC_MEM_ * tail;
        void * _STATIC_MEM_ * const base;
}ss_queue_ts;
typedef        ss_queue_ts _STATIC_MEM_ *ss_queue_tsp; /*!< 队列句柄 */
\brief        动态队列控制块
\detail       创建动态队列时,会定义此控制块。
typedef        struct
        size_t counter;
        const s_u8_t type;
        const s_u8_t mode;
        const size_t len;
        s_msgnode_tsp head;
        s_msgnode_tsp tail;
}sd_queue_ts;
typedef        sd_queue_ts _STATIC_MEM_ *sd_queue_tsp;  /*!< 队列句柄 */
1、创建队列时,队列名称 就是 该队列控制块的名称。 /* 创建静态消息队列 */ #define sCSV_CreateQueue(name, mode, len) \ void *u_queue_##name[len]; \ ss_queue_ts name = {0, __STATIC__, mode, len, OS_N  详情 回复 发表于 2024-11-3 15:41
  • 打卡总天数:487
发表于 2024-11-3 15:41:55 | 显示全部楼层
sdw*** 发表于 2024-11-3 10:58
这三种队列分别在什么情况下使用?
/* 创建静态消息队列 */
        ss_queue_ts name = {0, __STATIC__, mode, len, OS_NULL, true, u_queue_##name, u_queue_##name + len - 1, u_queue_##name}
/* 创建动态消息队列 */
#define dCSV_CreateQueue(name, mode, len) \
        sd_queue_ts name = {0, __DYNAMIC__, mode, len, OS_NULL, true, OS_NULL, OS_NULL}
2、访问队列时,队列名称取址再转换为 s_queue_tsp 类型,便可访问队列控制块,无论是静态还是动态皆可。
/* 接收消息 */
#define uRecvMsg(que, tc)  sUSV_RecvMsg((s_queue_tsp)&que, tc)
/* 发送消息 */
#define uSendMsg(que, msg) sUSV_SendMsg((s_queue_tsp)&que, msg)
  • 打卡总天数:358
  • 最近打卡:2025-10-16 09:26:48
发表于 2024-11-4 09:52:14 | 显示全部楼层
请教一个问题,串口1接收Buffer清空数组里面数据的问题。
我现在串口1已经能够接收到数据了。但是我想清空buffer里面的数据。程序就会卡死不动了。
这个需要结合整体来看,仅看这两段代码,无法确定原因。 memset 是可重入函数,你的写法也没有问题。 1、其它任务是否也访问了 DMABuffer?如其它任务做接收解析,导致 DMABuffer 重入? 2、task_1 中 memset 过程  详情 回复 发表于 2024-11-4 11:56
  • 打卡总天数:487
发表于 2024-11-4 11:56:54 | 显示全部楼层
我现在串口1已经能够接收到数据了。但是我想清空b ...
2、task_1 中 memset 过程中,是否可能进入 UART1接收中断,导致 DMABuffer 重入?
是否可能是 DMABuffer 重入导致的异常?
另外,建议你 DMABuffer 为 255,
u8 xdata DMABuffer[255];
u8 Rx_cnt;
if(RI){
    RI = 0;
    if(Rx_cnt < 255) DMABuffer[Rx_cnt++] = SBUF;
如果 DMABuffer 必须大于255,那 RX_cnt 为 u8 会溢出的,应改为u16.
有时,出问题貌似与XX有关,但也未必,真正的原因可能与XX毫无关系,
只是时间上的恰到好处,正赶上XX运行的时候出的问题。所以,不能只
盯着 memset、DMABuffer,而应着眼于全局。
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-11-5 11:07:05 | 显示全部楼层
*ptr++ = var /**/+ '0';
Lable_1: *ptr++ = (var % 10) /**/+ '0';
这几个表达式注释加在中间是书写错误还是就是这样,如果就是这样,请作者解惑?
这个“空注释”仅是用来实现上下行代码的空间布局,使其形成一种队形, 玩的完全是感觉,没有特殊的作用,可以删除掉。如: 这样写: Lable_4: *ptr++ = (var % 10000) / 1000 + '0'; Lable_3: *ptr++ = (var %  详情 回复 发表于 2024-11-5 14:22
  • 打卡总天数:187
  • 最近打卡:2025-09-15 17:15:51
发表于 2024-11-5 14:09:25 | 显示全部楼层
CosyOS-II 最新版_说明文档.zip下载学习中
  • 打卡总天数:487
发表于 2024-11-5 14:22:33 | 显示全部楼层
这样写:
        Lable_3: *ptr++ = (var % 1000) / 100 + '0';
        Lable_2: *ptr++ = (var % 100) / 10 + '0';
        Lable_1: *ptr++ = (var % 10) + '0';
显得不够优雅;
这样写:
        Lable_1: *ptr++ = (var % 10) / 1 + '0';
就比较优雅了!
但 有些编译器(我记得是 C251)不支持 /1 的写法,会有警告或错误;
所以就这样写:
与 /1 的写法保持相同的队形。
bug 是没有的,不用纠结!
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-11-5 23:19:22 | 显示全部楼层
作者能否抽时间做个这样的文档,用 思维导图 的形式将MCU上电后开始到进入系统,创建任务,运行任务等所有步骤,用到的函数等信息都画出来,让人一看就有一种掌握全局的感觉。例如图片所示:
你说的很有道理,我会尽快做这件事。  发表于 2024-11-6 12:41
GMT+8, 2025-10-16 18:19 , Processed in 0.139522 second(s), 103 queries .
