楼主: CosyOS
 火... [复制链接]
发表于 2025-5-10 16:10:33 | 显示全部楼层
源码
s_ecode_t uStartCosyOS(void)
    s_ecode_t _ecode;
    uExternTask(Sysidle);
    sCat2Str(SYSCFG_STARTERCREATE, ExternTask(Starter));
    #if OS_TIMINTTOTAL || OS_TIMQRYTOTAL
    void os_init_timing(void);
    os_init_timing();
    #endif
    mCosyOS_INIT();
汇编
24: s_ecode_t uStartCosyOS(void)
25: {
26:         s_ecode_t _ecode;
27:         uExternTask(Sysidle);
28:         sCat2Str(SYSCFG_STARTERCREATE, ExternTask(Starter));
29:         #if OS_TIMINTTOTAL || OS_TIMQRYTOTAL
30:         void os_init_timing(void);
31:         os_init_timing();
32:         #endif
0xFF31F0   12387F      LCALL    os_init_timing(C:0x387F)
33:         mCosyOS_INIT();
0xFF31F3   7E080B00    MOV      DR0,#0x0B00
下面这两句都没有生成代码,扩展后只是宏定义,为什么要这样写?
\brief      声明静态创建的任务
\param[in]  task      任务名称
\return     无
#define uExternTask(task) \
    sCSV_ExternTask(task)
/** 声明静态任务 */
#define sCSV_ExternTask(name) \
    void name(void); \
    extern s_tasknode_ts u_taskhand_##name; \
    extern s_tasknode_tsp u_taskhandle_##name
* SYSAPI */
#define sDefStr(s)              sDefStr_0(s)
#define sDefStr_0(s)            #s
#define sCat2Str(s1, s2)        sCat2Str_0(s1, s2)
#define sCat2Str_0(s1, s2)      s1##s2
#define sCat3Str(s1, s2, s3)    sCat3Str_0(s1, s2, s3)
#define sCat3Str_0(s1, s2, s3)  s1##s2##s3
这几个应该是连接字符串的定义吧?
这两句是在声明任务,宏替换之后就是声明相关变量,当然不会有汇编代码了。 ##是字符串拼接,实现用宏参数来写代码,高级的作品经常都会采用这种写法, 看多了就不奇怪了  详情 回复 发表于 2025-5-10 17:38
 楼主| 发表于 2025-5-10 17:38:04 | 显示全部楼层
sdw*** 发表于 2025-5-10 16:10
源码
看多了就不奇怪了
发表于 2025-5-10 20:08:17 | 显示全部楼层
用试验箱搞个示波器玩玩
学习
发表于 2025-5-10 23:32:17 | 显示全部楼层
##是字符串拼接,实现用宏参数 ...
是不是这样扩展
\brief      声明静态创建的任务
\return     无
扩展到:
sCSV_ExternTask(Sysidle);
/** 声明静态任务 */
        void name(void); \
最终扩展到:
void Sysidle(void);
extern s_tasknode_ts u_taskhand_Sysidle;
extern s_tasknode_tsp u_taskhandle_Sysidle;
// <o> Starter-创建模式
// <0=> 静态创建 <1=> 动态创建
// <i> 一般情况下,推荐采用动态创建,Starter删除自身后,内存可被回收;
// <i> 但用户千万不要忘记配置足够大的内存池或HEAP。
#define __SYSCFG_STARTERCREATE           1
#if __SYSCFG_STARTERCREATE == 0
#define SYSCFG_STARTERCREATE u
#else
#define SYSCFG_STARTERCREATE d
#endif
扩展到:
sCat2Str(d, ExternTask(Starter));
dExternTask(Starter);
\brief      声明动态创建的任务
\return     无
#define dExternTask(task) \
    dCSV_ExternTask(task)
扩展到:
dCSV_ExternTask(Starter)
/** 声明动态任务 */
#define dCSV_ExternTask(name) \
        void name(void); \
        extern s_taskhand_ts u_taskhand_##name; \
最终扩展到:
void Starter(void);
extern s_taskhand_ts u_taskhand_Starter;
extern s_tasknode_tsp u_taskhandle_Starter;
void Sysidle(void);
void Starter(void);
这两个函数声明,没找到函数定义在什么地方。
是这样的,你分析的都对, 这两个函数就是这两个任务函数啊, 分别在 os_starter.c、os_sysidle.c 中,里面的创建任务之中。 例如: uCreateTask(Sysidle, 0, SYSCFG_STACKSIZE_SYSIDLE, 0, _taskname) { /* 任  详情 回复 发表于 2025-5-11 16:53
发表于 2025-5-11 10:35:48 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2025-5-11 16:53:22 | 显示全部楼层
sdw*** 发表于 2025-5-10 23:32
是不是这样扩展
是这样的,你分析的都对,
这两个函数就是这两个任务函数啊,
例如:
    /* 任务代码 */
uCreateTask 宏替换的最后就是定义Sysidle这个任务函数,而后就接着写任务代码了。。。
发表于 2025-5-12 17:14:30 | 显示全部楼层
Sysidle函数创建过程是不是这样?
//uCreateTask(任务名称, 任务优先级, 任务栈大小, 安全运行时, 保留)
\brief      静态创建一般任务
\param[in]  pri       任务优先级
\param[in]  tss       任务栈大小(单位为字节)
\param[in]  srt       安全运行时(单位为时间片,0为无限长)
\param[in]  res       保留
\param[in]  add{...}  附加任务代码
\ret
urn     无
#define uCreateTask(task, pri, tss, srt, res) \
        sCSV_CreateTask(task, pri, tss, srt, res)
\brief      任务节点(控制块)
\details    CosyOS 的 任务节点 即 任务控制块,包含了任务所需的全部关键信息。
             任务静态创建时,任务节点为静态;任务动态创建时,任务节点为动态。
typedef struct s_tasknode_ts
        mTaskNode_Head_
/*!< MSP:stacklen,PSP:psp,MSP+PSP:psp */
                                                s_u8_t opri;         /*!< 任务创建时的优先级 */
                                         m_stacksize_t stacksize;    /*!< 任务栈size */
        struct s_tasknode_ts _OBJ_MEM_ * _STATIC_MEM_ *dualhandle;   /*!< 任务二重句柄:指向任务句柄的指针 */
                                        s_voidvoid_tfp entry;        /*!< 任务函数入口指针 */
        #if SYSCFG_DEBUGGING == __ENABLED__
                               const char _CONST_MEM_ *name;         /*!< 任务名称(字符串)*/
        #endif
        #if SYSCFG_SAFERUNTIME == __ENABLED__
                                               s_u16_t saferuntime;  /*!< 安全运行时设定值 */
        #endif
                                     s_u8_t _OBJ_MEM_ *bsp;          /*!< base stack pointer,任务栈的起始地址 */
                                                s_u8_t create;       /*!< 任务创建 [0:静态创建,1:动态创建未重分配,2:动态创建已重分配] */
                                                s_u8_t pri;          /*!< 任务当前优先级 */
                                                s_u8_t status;       /*!< 任务状态 */
                                                s_u8_t blocktype;    /*!< 阻塞类型 */
                                             s_delay_t timer;        /*!< 软件定时器(延时/超时计数)*/
                                    void _STATIC_MEM_ *handle;       /*!< 内核对象句柄,仅指向静态对象 */
        #if SYSCFG_SAMEPRISCHEDULE == __TIMESHARING__
                                           s_sharing_t tc_counter;   /*!< 滴答周期计数器 */
        #endif
                                               s_u32_t usedtime[2];  /*!< CPU 使用时间计数 */
                                         m_stacksize_t stacklen_max; /*!< 任务栈的实际占用在历史上的最大值 */
        #endif
                                               s_u32_t srt_counter;  /*!< 安全运行时计数器 */
        #endif
                       struct s_tasknode_ts _OBJ_MEM_ *last_b;       /*!< 上一节点 of 阻塞链表 */
                       struct s_tasknode_ts _OBJ_MEM_ *next_b;       /*!< 下一节点 of 阻塞链表 */
                       struct s_tasknode_ts _OBJ_MEM_ *next_t;       /*!< 下一节点 of 定时器/超时链表 */
                       struct s_tasknode_ts _OBJ_MEM_ *last;         /*!< 上一节点 of 优先级组 */
                       struct s_tasknode_ts _OBJ_MEM_ *next;         /*!< 下一节点 of 优先级组 */
        #endif
        mTaskNode_Tail_ /*!< MCS51/251:mUserReg_DEFc_,减栈:psp_top */
}s_tasknode_ts;
typedef s_tasknode_ts _OBJ_MEM_ *s_tasknode_tsp; /*!< 任务句柄 */
* 创建任务
/** 静态创建,启用 DEBUGGING,启用 安全运行时 */
                #define sCSV_CreateTask(name, pri, tss, srt, res) \
                        void name(void); \
                        s_tasknode_tsp u_taskhandle_##name = &u_taskhand_##name; \
                        MCUCFG_STACK_ALIGN static s_u8_t u_taskstack_##name[tss]; \
                        s_tasknode_ts u_taskhand_##name = {0, pri, tss, &u_taskhandle_##name, name, res ? res : #name, srt, u_taskstack_##name, 0}; \
                        void name(void)
// uCreateTask(任务名称, 任务优先级, 任务栈大小, 安全运行时, 保留)
// uCreateTask(Sysidle, 0, SYSCFG_STACKSIZE_SYSIDLE, 0, _taskname)
// sCSV_CreateTask(任务名称, 任务优先级, 任务栈大小, 安全运行时, 保留)
// sCSV_CreateTask(Sysidle, 0, SYSCFG_STACKSIZE_SYSIDLE, 0, _taskname)
//最终扩展为:
void Sysidle(void);
s_tasknode_tsp u_taskhandle_Sysidle = &u_taskhand_Sysidle;
MCUCFG_STACK_ALIGN static s_u8_t u_taskstack_Sysidle[SYSCFG_STACKSIZE_SYSIDLE];
s_tasknode_ts u_taskhand_Sysidle = {0, 0, SYSCFG_STACKSIZE_SYSIDLE, &u_taskhandle_Sysidle, Sysidle, _taskname ? _taskname : Sysidle, 0, u_taskstack_Sysidle, 0};
void Sysidle(void)
是的,恭喜你又猜对了,  详情 回复 发表于 2025-5-12 22:13
 楼主| 发表于 2025-5-12 22:13:32 | 显示全部楼层
sdw*** 发表于 2025-5-12 17:14
Sysidle函数创建过程是不是这样?
是的,恭喜你又猜对了,
发表于 2025-5-12 22:51:26 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2025-5-12 22:13
是的,恭喜你又猜对了,
大神啊!有时间的话,还是在代码中多加点注释和一些定义代码段的说明吧!读操作系统这种高级货的代码太费脑子了,各种高级应用,各种高级编程技巧随处都是,随时随地的要停下来去揣摩为什么这样写。大神啊!请回头看看跟在你身后攀爬的人们吧!多加注释说明让路更好走一些吧
当前版本和老版本相比,已经增加了不少注释, 感谢你的建议,未来会进一步优化和丰富注释。 你也的确是爱学习、爱思考,加油  详情 回复 发表于 2025-5-13 17:54
 楼主| 发表于 2025-5-13 17:54:56 | 显示全部楼层
sdw*** 发表于 2025-5-12 22:51
大神啊!有时间的话,还是在代码中多加点注释和一些定义代码段的说明吧!读操作系统这种高级货的代码太费 ...
你也的确是爱学习、爱思考,加油
GMT+8, 2026-11-10 06:06 , Processed in 0.081004 second(s), 93 queries .
