楼主: CosyOS
 火... [复制链接]
发表于 2025-2-28 09:32:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-7 11:24:41 | 显示全部楼层
请问,时钟累计误差比较大的问题是否有解决?
还没有,现在没时间研究这事,再等等  发表于 2025-3-7 18:56
希望这个世界让我小装一次B
发表于 2025-3-28 10:23:51 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-5-4 23:04
楼主的 OS 支持 STC32G12K128-屠龙刀,你可能改成 STC32G12K128, 楼主就会帮你在 OS 上增加 OLED12864 和 D ...
梁工你好,有一个问题请教一下,就是有5个报警信号,分别代表不同的外设,如果有多个外设故障,报警显示从低到高,比如,E1,E2,E4,这样,通过数码管依次显示,比如第一个显示一秒,灭掉2秒,第二个再显示一秒,灭掉两秒,依次循环,如果其中有一个故障先解决了,下次显示时就不再显示,直到所有故障解除,恢复正常显示,这个代码逻辑要怎么写
发表于 2025-3-28 10:25:35 | 显示全部楼层
CosyII OS 挺好用的,稳定性可以,偶尔有点小bug,楼主都主动解决,用的很久了,真心推荐
希望这个世界让我小装一次B
发表于 2025-3-28 18:04:57 | 显示全部楼层
这个第三版的OS,UART1的中断是不是需要用户自己实现?
我全局搜索 UART1_Isr只在这个文件 ur_api.h里头找到了,但是代码段被注释了。
还有,我为我在此贴24年9月份的评论答复一下。
当时我使用的是 STC8C2K32S2。而本OS编译出来的 xdata段超出了2042 Bytes,所以出现了OS跑不起来的情况,而我当时因为太久没用keil5已经不会看了。。。浪费了楼主很多精力回复我,对此感到十分抱歉。
再等一等,马上过几天就会推出全新的升级版本,CosyOS-III V1.2.0,届时,会解决历史上的几个BUG,并调整了移植架构。任务管理器 的 串口 发送、接收,会解耦出来,并会 推出 工程模板 和 全套测试例程 并 发布。 当  详情 回复 发表于 2025-3-28 21:35
发表于 2025-3-28 18:07:51 | 显示全部楼层
lh*** 发表于 2025-3-28 10:23
梁工你好,有一个问题请教一下,就是有5个报警信号,分别代表不同的外设,如果有多个外设故障,报警显示 ...
既然上了OS,那就使用任务来管理外设报警啊。在任务里面轮询外设是否故障。
 楼主| 发表于 2025-3-28 21:35:12 | 显示全部楼层
我全局搜索 UART1_Isr只在这个文件 ur_api.h里头找 ...
当前的和历史的版本,都是 UART1 用于 printf,UART2 用于 任务管理器。
UART1中断,STC8H8K 用户需要自己搞了,STC32G 有现成的。
中断函数有没有定义,你不要查找,函数名称是可以随便起的,你应该自己去创建并编译,如果已经定义了,会告警重定义。
发表于 2025-3-29 14:32:09 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-3-28 18:07
既然上了OS,那就使用任务来管理外设报警啊。在任务里面轮询外设是否故障。 ...
没有上OS
发表于 2025-3-30 03:05:50 | 显示全部楼层
如果定时器资源还有的话,就考虑在定时器中断里面轮询你的任务。
发表于 2025-3-30 03:07:25 | 显示全部楼层
Cos*** 发表于 2025-3-28 21:35
再等一等,马上过几天就会推出全新的升级版本,CosyOS-III V1.2.0,届时,会解决历史上的几个BUG,并调整 ...
那我再等等,等你版本更新。楼主加油
GMT+8, 2026-11-10 05:43 , Processed in 0.081228 second(s), 96 queries .
