查看: 7776|回复: 68
8H1K28 驱动数码管刷新
发表于 2025-4-29 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码管说明:正向导通压降2.6v,反向耐压5v,电流10mA,共阴极
使用定时器循环点亮(每一个定时器周期,只点亮8段数码管的一段)
请教一下,现在测试没有问题,3.3v驱动2.6v的数码管是不是安全的?总怕数码管有差异,会有点不亮的情况
附图
3.3v驱动继电器图片
发表于 2025-4-29 11:38:00 | 显示全部楼层
关于STC8H1K28驱动数码管的安全性问题分析
1. 数码管参数分析
根据您提供的数码管参数:
正向导通压降:26V
反向耐压:5V
工作电流:10mA
共阴极结构
2. 驱动电压分析
您提到使用33V驱动26V的数码管。从理论上讲,33V的驱动电压高于数码管的正向导通压降(26V),这可能会导致以下问题:
过压风险:33V远高于数码管的正向导通压降,可能导致数码管内部PN结击穿,从而损坏数码管。
电流控制:即使电压较高,如果电流控制在10mA以内,数码管可能不会立即损坏,但长期使用仍存在风险。
3. 定时器循环点亮策略
您提到使用定时器循环点亮数码管,每个定时器周期只点亮8段数码管的一段。这种策略可以有效降低单个数码管的平均功耗,但需要注意以下几点:
电压分配:在循环点亮过程中,确保每段数码管在点亮时承受的电压不超过其正向导通压降。
电流控制:通过限流电阻或其他方式,确保每段数码管的工作电流不超过10mA。
4. 安全性建议
为了确保数码管的安全使用,建议采取以下措施:
降低驱动电压:将驱动电压调整至接近或略高于数码管的正向导通压降,例如28V-30V,以减少过压风险。
增加限流电阻:在驱动电路中增加限流电阻,确保每段数码管的工作电流不超过10mA。
使用稳压电路:在驱动电路中加入稳压元件,如稳压二极管或线性稳压器,以稳定驱动电压。
测试与验证:在实际应用中,进行充分的测试和验证,确保数码管在各种工作条件下都能正常点亮且不损坏。
5. 结论
综上所述,使用33V驱动26V的数码管存在一定的过压风险,建议调整驱动电压并采取相应的保护措施,以确保数码管的安全和稳定工作。通过合理的电路设计和严格的测试验证,可以有效避免数码管不亮或损坏的情况发生。
希望以上分析对您有所帮助,如有进一步问题,欢迎继续探讨。
发表于 2025-4-29 13:17:49 | 显示全部楼层
段的限流电阻用 1K
 楼主| 发表于 2025-4-29 13:27:17 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-4-29 13:17
段的限流电阻用 1K
您好,不行啊,数码管段的正向压降是2.6v,3.3-2.6除以1k,电流1毫安都不到,亮度太低了,公司不接受啊
发表于 2025-4-29 13:31:38 | 显示全部楼层
1K/500欧/300欧
 楼主| 发表于 2025-4-29 13:47:27 | 显示全部楼层
您好,我mcu用的3.3v供电,还要保证数码管10mA左右,只能是,3.3-2.6除以0.01 =72Ω左右
发表于 2025-4-29 14:16:22 | 显示全部楼层
2MA每段亮度够了
 楼主| 发表于 2025-4-29 14:43:27 | 显示全部楼层
gho*** 发表于 2025-4-29 14:16
2MA每段亮度够了
数码管的外面有面板,面板上还有面贴,所以我不是不想让电流小一点,是真的最少8mA
发表于 2025-4-29 14:56:04 | 显示全部楼层
3.3V供电,IO最大电流15mA左右,分8段,则每段电流2mA左右,限流电阻=(3.3-2.6)/2=0.35K,可以选择330R、360R。
没必要每次只点亮一段,一次点亮8段效果差不多的。
每次只点亮一段,3个数码管分24次点亮,占空比为1/24,假设点亮电流12mA,则平均电流为0.5mA。
一次点亮8段,占空比为1/3,总电流12mA,则平均电流=12/8/3=0.5mA。
LED没有饱和前,亮度跟平均电流有关,平均电流相等,亮度差不多的。
 楼主| 发表于 2025-4-29 15:03:35 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-4-29 14:56
3.3V供电,IO最大电流15mA左右,分8段,则每段电流2mA左右,限流电阻=(3.3-2.6)/2=0.35K,可以选择330R、36 ...
您这么一说,我好像明白了,您的意思是看平均电流,如果只点亮1段10ma(24分之一的周期),和点亮8段每段2mA(3分之一的周期)的亮度是一样的,您看我理解的对不对
然后梁工,下面的3.3v npn三极管驱动继电器的肯定是没问题的吧?
亮度的描述对的。 继电器驱动可以的。  详情 回复 发表于 2025-4-29 17:09
视觉亮度近似正比于(电流乘以占空比)的2.2次方(gamma校正) 3个COM,最大占空比三分之一 IO最大电流20mA,COM最大电流20mA 8个SEG,最大SEG电流2.5mA (3.3V-2.6V)/2.5mA=280Ω SEG限流电阻最小280Ω COM串电阻或过  详情 回复 发表于 2025-4-29 16:58
GMT+8, 2026-11-7 23:34 , Processed in 0.075616 second(s), 85 queries .
