楼主: jkwnejot
8H1K28 驱动数码管刷新
 楼主| 发表于 2025-5-16 11:29:17 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-5-16 10:45
你再LED串联10K电阻,测量LED电压和电流,逐渐加大反压,到电流达到1uA,看看此时的电压和电流。
三极管 ...
梁工,刚刚测试完,标称5v反向耐压的数码管(其实里面就是led)加到10v依然没问题
反向耐压测试
反向耐压测试
反向耐压测试(10.28v))
反向耐压测试(10.28v))
正向导通,能看到亮了
正向导通,能看到亮了
正向导通的电压电流(在2.6v已经导通,没有电流不方便观察,加到3.04v)
测量反向电流要串联万用表200uA电流档  详情 回复 发表于 2025-5-16 13:13
发表于 2025-5-16 13:13:58 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2025-5-16 11:29
梁工,刚刚测试完,标称5v反向耐压的数码管(其实里面就是led)加到10v依然没问题 ...
 楼主| 发表于 2025-5-16 13:36:54 | 显示全部楼层
好的,梁工,我主要是想看看会不会击穿,原理图已改好
 楼主| 发表于 2025-5-16 13:59:32 | 显示全部楼层
师傅,麻烦您看一下,改为5v供电了,怕8段同时点亮位选的IO口电流太大,所以加个三极管可以吗
可以的。5V供电时,三极管可以用PNP,IO接B,C接GND,E接COM。  详情 回复 发表于 2025-5-16 14:03
发表于 2025-5-16 14:03:19 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2025-5-16 13:59
师傅,麻烦您看一下,改为5v供电了,怕8段同时点亮位选的IO口电流太大,所以加个三极管可以吗 ...
 楼主| 发表于 2025-5-16 14:05:18 | 显示全部楼层
梁工,我用的npn啊
没看明白我的回答? 我首先回答:(你的NPN电路)可以的。 之后,我也推荐使用PNP的连接,省3个电阻。  详情 回复 发表于 2025-5-17 00:38
可以,接NPN的IO必须串电阻推挽输出  详情 回复 发表于 2025-5-16 14:19
发表于 2025-5-16 14:19:14 | 显示全部楼层
jkwn*** 发表于 2025-5-16 14:05
梁工,我用的npn啊
可以,接NPN的IO必须串电阻(图中的1K电阻可以)推挽输出高电平有效,段高电平有效也要求推挽
 楼主| 发表于 2025-5-16 14:41:49 | 显示全部楼层
没毛病再次感谢STC
发表于 2025-5-17 00:38:06 | 显示全部楼层
梁工,我用的npn啊
没看明白我的回答?
我首先回答:(你的NPN电路)可以的。
 楼主| 发表于 2025-5-19 09:20:21 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-5-17 00:38
没看明白我的回答?
我首先回答:(你的NPN电路)可以的。
之后,我也推荐使用PNP的连接,省3个电阻。 ...
不好意思啊梁工,是我没明白您的意思
GMT+8, 2026-11-7 23:33 , Processed in 0.085701 second(s), 91 queries .
