楼主: durongze
各位大佬,12864的说明手册里有个vee是-10V这个咋弄呢?
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
发表于 2024-5-23 21:59:39 | 显示全部楼层
mmexport1716471859150.png 晓*** 发表于 2024-5-23 21:32
有些基于ST7920的屏幕模块背面自带调节电位器,可以用你这种接法,如果不带电位器就按三楼的接法。 ...
复位引脚是不是得需要处理一下?这也是看说明文档是这么搞。可是reset应该是高电平复位,这走线却像低电平复位。   我记得高电平复位是指先高后低。看这接法明显是先低后高。我也是糊涂了。
低电平复位  详情 回复 发表于 2024-5-23 22:18
  • 打卡总天数:566
  • 最近打卡:2025-10-18 01:38:56
发表于 2024-5-23 22:18:08 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2024-5-23 21:59
复位引脚是不是得需要处理一下?这也是看说明文档是这么搞。可是reset应该是高电平复位,这走线却像低电平 ...
低电平复位
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:688
  • 最近打卡:2025-10-18 08:28:04
发表于 2024-5-24 00:38:11 | 显示全部楼层
你的12864接线不对。第3脚要接电位器。
  • 打卡总天数:688
发表于 2024-5-24 00:52:48 | 显示全部楼层
你的DB0-DB7接线随便接。你的驱动软件写的有点困难。
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-5-24 09:11:27 | 显示全部楼层
那vee脚和第三脚的区别是啥?我发现说明书根本就没说这vee脚。
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-5-24 09:11:40 | 显示全部楼层
VCC:C=circuit 表示电路的意思,即接入电路的电压;
VDD:D=device 表示器件的意思,即器件内部的工作电压;
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
Vcc 来源于集电极电源电压,CollectorVoltage,一般用于双极型晶体管,PNP 管时为负电源电压,有时也标成 -Vcc,NPN 管时为正电压。
Vdd 来源于漏极电源电压,DrainVoltage,用于 MOS 晶体管电路,一般指正电源 . 因为很少单独用 PMOS 晶体管,所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上。
Vss 源极电源电压,在 CMOS 电路中指负电源,在单电源时指零伏或接地。
Vee 发射极电源电压,EmitterVoltage,一般用于 ECL(Emitter Coupled Logic ) 电路的负电源电压。
Vbb 基极电源电压,用于双极晶体管的共基电路。
一般来说 VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。
  • 打卡总天数:688
发表于 2024-5-24 09:51:46 | 显示全部楼层
管脚号  3        V0            -         对比度(亮度)调整
管脚号 18        VOUT        H/L        LCD 驱动电压输出端 LCD倍压输出 Vee
管脚号 18        VOUT  就是Vee。
对比度: V0外部调节或内部固定对比度
V0是可以用来调节模块对比度的,接三脚可调电阻,V0接中间脚,两边分别接VEE和VSS,就可以调节模块对比度了。
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-5-24 09:55:40 来自手机 | 显示全部楼层
V0是指驱动电压输入端;VEE是指驱动电压输出端;VEE是带有-10V的负压!如果冒烟了的话,应该是你的负压烧了,那屏什么也不显示了,只有背光亮!出现这原因是你的主板也带了负压!因为屏和主板只能有一处带负压!
实际工作电压是多少?那就看你自己的电压了;如果屏是5V;你的单片机也要5V,前提是只能供给屏,那它的工作电压也是5V;如果是3.3V,同理!
还有V0和VEE到底是怎么工作的,实际工作电压是多少呢?和你的屏部分开始冒烟,没什么关系!
冒烟的原因就是你的负压烧了,屏坏了;换个负压芯片就好了
  • 打卡总天数:688
发表于 2024-5-24 10:00:54 | 显示全部楼层
duro*** 发表于 2024-5-24 09:55
V0是指驱动电压输入端;VEE是指驱动电压输出端;VEE是带有-10V的负压!如果冒烟了的话,应该是你的负压烧了 ...
不是所有的屏都会用负压,有的屏他不用负压,所以VOUT输出就是7V (LCD倍压输出)。
  • 打卡总天数:236
发表于 2024-5-24 12:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
太专业了,看不懂😅。我就是想知道,不接应该不影响使用吧?它是输出引脚,我不需要它输出什么啊。就算是接我也不知道往哪里接,stc32也没位置需要接这玩意吧。
不接会显示不正常的,是用于调整LCD偏压的,前面的回帖有电路参考。  详情 回复 发表于 2024-5-24 13:25
GMT+8, 2025-10-18 10:56 , Processed in 0.117959 second(s), 97 queries .
