楼主: EasyLad
可用于 32G12K128 开发的梯形图编程语言,免费使用,比FX3U功能强大(25年9月更新)
 火... [复制链接]
  • 打卡总天数:17
  • 最近打卡:2025-10-15 21:45:31
发表于 2024-5-25 23:00:50 | 显示全部楼层
单片机*** 发表于 2024-5-25 17:28
您好,请问一下用内核程序下载工具  显示的晶振不是32M啊,我已经焊接32M晶振 ...
上电后先用的内部时钟24MHz,然后切换到外部晶振
  • 打卡总天数:17
发表于 2024-5-25 23:07:57 | 显示全部楼层
单片机*** 发表于 2024-5-25 17:45
您好,请问一下,我内核程序下载成功了,但是梯形图软件连接不上,总是提示通讯超时 ...
编程软件上和PLC连接的COM通讯口要选对,波特率设为115200,无校验,或者运行编程软件后在通讯设置对话框中点“扫描COM通讯口”按钮,能够自动扫描到和PLC连接的COM通讯口(不能超过COM16),如果扫描不到,要么和PLC连接的串口编号超过了COM16,要么没有串口和正确PLC连接
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:92
  • 最近打卡:2025-10-12 09:19:39
发表于 2024-5-25 23:08:13 | 显示全部楼层
那应该是芯片没有工作,P37已经接VCC(5V),我用示波器测量晶振,发现没有起振,有什么办法可以知道芯片有没有工作?目前的现象是通讯不上
  • 打卡总天数:17
发表于 2024-5-25 23:20:55 | 显示全部楼层
单片机*** 发表于 2024-5-25 23:08
那应该是芯片没有工作,P37已经接VCC(5V),我用示波器测量晶振,发现没有起振,有什么办法可以知道芯片有 ...
P1.5为低电平表示已经工作,为高阻模式表示没有执行内核程序,是不是上电时P3.0、P3.1、P3.2同时为低电平了
  • 打卡总天数:556
  • 最近打卡:2025-10-29 13:13:06
发表于 2024-5-26 11:20:49 | 显示全部楼层
楼主你好,能给提供个外部时钟例程吗?比如DS1302的怎么接入,spi
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:92
发表于 2024-5-26 11:22:46 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2024-5-25 23:20
P1.5为低电平表示已经工作,为高阻模式表示没有执行内核程序,是不是上电时P3.0、P3.1、P3.2同时为低电平 ...
非常感谢您的指导{:5_272:}{:5_300:},现在自己焊了块核心板,已经通讯上了,之前拿来测试的屠龙刀三就是通讯不上,原因还没查明。
  • 打卡总天数:556
发表于 2024-5-26 18:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有做好的成品卖吗?
{:5_272:}
  • 打卡总天数:17
发表于 2024-5-26 23:27:45 | 显示全部楼层
DS1302不行,DS1302的SPI速度最高为2MHz,而本PLC内核提供给用户使用的SPI速度固定为4MHz。可以使用IIC接口的PCF8563实时时钟或者兼容芯片,P4.5为IIC-SDA,P4.6为IIC-SCL,可提供PCF8563梯形图函数库,函数库文件名为RTC8563.yf
RTC8563.yf (5.07 KB, 下载次数: 189)
按资料中提供的添加函数库连接方法,在自己的梯形图程序中添加该函数库连接,然后用编程软件配置菜单中的实时时钟配置即可,注意在实时时钟配置对话框中不要点其中的连接函数库按钮
  • 打卡总天数:17
发表于 2024-5-26 23:35:04 | 显示全部楼层
yin*** 发表于 2024-5-26 18:26
楼主有做好的成品卖吗?
成品是带外壳的,西门子S7-200那种外壳
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:92
发表于 2024-5-27 06:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
上链接,让有需要的兄弟搞回家测试测试{:5_300:}
GMT+8, 2025-10-31 11:47 , Processed in 0.126386 second(s), 106 queries .
