楼主: tsp
使用1-2月后,需要重新烧写单片机才能运行
  • 打卡总天数:614
  • 最近打卡:2025-11-07 10:13:56
49
发表于 2023-1-7 20:16:52 | 显示全部楼层
乐此*** 发表于 2023-1-6 11:24
层主的回复中的这一句:“....甚至没有预留清空参数或者强制运行的途径.”我觉得挺好,希望层主有时间能 ...
好的,很期待。我虽然单片机玩了很多年,但因为没有系统学习C编程,只是百度一些片段知识应急解决问题的过程中学了一些,很多东西都不懂甚至连看门狗都不会用,只是跟着兴趣走随意的玩。
  • 打卡总天数:282
  • 最近打卡:2025-11-07 16:51:20
发表于 2023-1-8 14:25:51 | 显示全部楼层
6V电压,没烧芯片吗:lol:lol
设计时,宁愿少几个按键,也不要少了稳压芯片
发表于 2023-1-9 08:57:22 | 显示全部楼层
vae66666 发表于 2023-1-8 14:25
6V电压,没烧芯片吗
在采集模块口增加了稳压管限制6V以下,其它的手持设备没有发现这个问题,只有这款新品出现这种情况
发表于 2023-1-9 09:04:04 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-1-6 16:47
四节电池组成的电池组电压6V~4.3V期间
==== MCU 的 供电电压超过 5.5V 损坏芯片是必然的,电池供电,建议直 ...
在采集模块口增加了稳压管限制6V以下,其它相似的手持设备使用STC90C58没有发现这个问题,只有这款新品使用STC11F32XE出现这种情况,
在公司内部测试时,当电池在低电压时出现了两次,新充满电的高电压时反而没有出现!
低电压的注意点有哪些?
发表于 2023-1-9 09:05:39 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-1-5 14:48
电话沟通过,由于没有LDO,最高电压达到6V,有一定危险。不知道充电时怎么处理的。这类问题基本都归结于电 ...
低电压的注意点有哪些?
  • 打卡总天数:232
  • 最近打卡:2025-11-08 01:17:09
787
发表于 2023-1-9 10:03:17 | 显示全部楼层
在采集模块口增加了稳压管限制6V以下=======你要保障 STC11F32XE, 的电源,I/O 都不能超过 5.5V, 这个芯片是 5.5V ~ 4.5V
发表于 2023-1-9 13:32:22 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-1-9 10:03
在采集模块口增加了稳压管限制6V以下=======你要保障 STC11F32XE, 的电源,I/O 都不能超过 5.5V, 这个芯片 ...
网上资料介绍,使用5V的STC芯片,在电源供电偏低时,会出现一样的问题:
      1 设备在正常运行1-2月后出现死机现象
      2 排除其它模块问题,重新烧写程序后,便一切正常了
介绍说:没有电磁干扰的情况下,电源电压偏低是主要问题,
            可以把单片机程序读出来,与正常的对比一下,是否程序被改写
这种解释是否有道理?
有能读取单片机程序的工具吗?
STC单片机只写不读,无加密这个破选项,没有加密锁门这样的漏洞,就没有解密的钥匙===简单粗暴原始而直接的解决方案,只写不读,必然加密,不可读出  详情 回复 发表于 2023-1-9 15:45
  • 打卡总天数:115
  • 最近打卡:2025-11-07 17:04:39
34
发表于 2023-1-9 15:45:31 | 显示全部楼层
      1 设备在正常运行1-2月后 ...
STC单片机只写不读,无加密这个选项,没有加密锁门这样的漏洞,就没有解密的钥匙===简单粗暴原始而直接的解决方案,只写不读,必然加密,不可读出
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2023-1-9 16:11:49 | 显示全部楼层
STCAI-32*** 发表于 2023-1-9 15:45
STC单片机只写不读,无加密这个选项,没有加密锁门这样的漏洞,就没有解密的钥匙===简单粗暴原始而直接的 ...
现在应该是单片机程序有错误,造成死机问题?重新烧写程序后一切正常。
当时购买了100片的11F32XE,除了电源问题,是不是这个批次的单片机不够稳定。
现在又采购了一批12C5A系列再试一试,如果还不行,只能先放弃这个新品推广
发表于 2023-1-9 16:14:06 | 显示全部楼层
现在是不是定位到单片机程序在使用一段时间后出现硬错误,造成死机问题?重新烧写程序后一切正常。
批次缺陷不可能,同一批次出货都百KPCS级别,如若真的有问题,不会是您这100片订单第一个显现出来的。 建议还是从电源部分排查  详情 回复 发表于 2023-1-9 16:58
GMT+8, 2025-11-8 04:50 , Processed in 0.112129 second(s), 96 queries .
