查看: 17955|回复: 163
STC32G144K246-LQFP100/64, 100MHz-CPU, 60MHz-I/O, DAC + OP 已验证
  • 打卡总天数:347
  • 最近打卡:2026-03-07 12:55:14
842
发表于 2025-8-22 16:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.stcaimcu.com/data/do ... t/STC32G144K246.pdf
第一批,丝印,STC32G144K256, 封装的芯片少打了下面标红的,
几根地线【CORE-VSS, I/O-VSS】到 GND,但可以测试
===第二批封装,丝印,
         STC32G144K246, 封装的芯片已补上了那5根地线
DSP型 32位8051,真1T 8051,STC32G144K246, 9/1 已回
===144K SRAM, 246K Flash, 小名 Ai8052U
===LQFP100/64,【后期会有:LQFP48,QFN100/64】
征集发挥STC32G144K246性能实验箱方案
===DSP+模拟大师,STC32G144K246-支持32位/8位8051指令,
         120MHz ~ 100MHz
===TFPU浮点+三角函数】@230MHz, PWM@230MHz,CAN-FD
===144K SRAM, 246K Flash, LQFP100/64/48
2组独立 真12位ADC2组独立 12位DAC,2.8M/S 的速度,
4组独立运放 / PGA, 4组独立比较器
STC32G144K246的2个独立高速【12位DAC】直接在内部
===输出到 【内部运算放大器OPA输入 / PGA】,再输出
===或输出到【内部比较器】输入
USB 2.0
,Full-Speed,16个双向端点,支持4种端点传输模式
2组 CAN-FD !!!  3组 Lin; 2组 I2S
DMA-P2P/外设直接到外设, DMA支持 :
        TFT-i8080/M6800接口, QSPI, 3组独立的SPI, 2组独立的I2C
        8组USART, 可分别支持异步串口UART或同步串口SPI
        2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
        24-通道, 6组周期不同高级16位PWM定时器
        3 组 4 对互补PWM(PWMA/PWMC/PWME),方便控制 3组3相电机
        3 组 4 个单独PWM(PWMB/PWMD/PWMF)
T0/T1/T2/T3/T4, T5/T6/T7/T8, T9/T10, T11, T17/T18, 14个24位定时器
RTC-年/月/日/星期/时/分/秒 实时时钟
取消 I/O 口的 准双向口 模式,有 高阻输入 / 强推挽输出 / 开漏 模式
=== I/O 速度 在 53MHz ~ 60MHz 以上
STC32G144K256 使用USB-CDC库演示:
printf_usb("Hello World !\r\n"); 成功 !
STCAI-配套的全自动汽车级智能测试生产线及智能化仓储运输系统
===追求极致的不麻烦人-20250827-2
STC32G144K246实验箱-视频级刷彩屏-猫捉老鼠-20250924.mp4
555.73 KB, 下载次数: 97
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-8-22 23:46:14 | 显示全部楼层
STC32G144K246 的内部 Flash的速度是 33MHz ~ 40MHz:
1,  用高速的 i-Cache 运行程序;
2,用 WTST 寄存器设置 取程序的等待时间
      64MHz,   等1,FLASH/32MHz;
      90MHz,   等2,  Flash/30MHz;
      100MHz, 等2,  Flash/33MHz;
      120MHz, 等3,  Flash/30MHz;
如有异常现象,多增加一个时钟等待
指令在 i-Cache里面运行时,
按每条指令的实际执行时钟数=指令时钟数运行,
时钟频率越高,速度越快
STC32G144K246,2025/9/2 信息
P0口 跑马灯 演示,终于成功了
后续先化一周时间移植 ISP下载 / USB仿真部分
待成功后,再全面功能测试
STC32G144K246在LQFP100转DIP48转接板上P0口点灯成功.mp4
698.7 KB, 下载次数: 83
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-9-1 11:38:04 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-9-1 12:02:51 | 显示全部楼层
AI点灯会更方便了,
2个独立的12位ADC在DMA的支持下,
语音的录音部分 A/D速度加倍了.
全网期待 深圳大学 的 AI8051U点灯,开源学习
语音识别-0.2秒响应-真正的AI语音识别-深圳大学.mp4
1.92 MB, 下载次数: 104
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-9-2 20:05:15 | 显示全部楼层
STC32G144K246,又名 Ai8052U, 2025/9/2
P0口 跑马灯 演示,终于成功了
待成功后,再全面功能测试
P0口 跑马灯 演示,终于成功了
待成功后,再全面功能测试
698.7 KB, 下载次数: 148
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-9-5 20:41:40 | 显示全部楼层
STC32G144K246
3.3V, I/O 对外输出速度,50MHz ~ 60MHz
50MHz ~ 60MHz, 打开大电流和快速模式,3.3V输出50M没问题
测试芯片:STC32G144K246
使用HPLL输出的108MHz作为系统时钟,P5.4口2分频输出系统时钟
P5.4设置为推挽输出模式,外部无上拉电阻和LED
3.3V, I/O 对外输出速度的实际波形,53MHz
5V, I/O 对外输出速度的实际波形,53MHz
3.3V, I/O 对外输出速度的实际波形28MHz
慢速,小电流
5V, I/O 对外输出速度,28MHz
慢速,小电流
5V, I/O 对外输出速度,30MHz
慢速,小电流
3.3V, I/O 对外输出速度,14MHz
5V, I/O 对外输出速度,14MHz
  • 打卡总天数:128
  • 最近打卡:2026-03-02 09:05:24
30
发表于 2025-9-10 18:31:03 | 显示全部楼层
2025/9/10,教师节,
STC32G144K256演示程序-printf_usb.rar
64.49 KB, 下载次数: 122
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-9-11 15:45:25 | 显示全部楼层
内部测试:
STC32G144K246-LQFP100 / LQFP64
12位 DAC1+OP1 输出正弦波已正常。
DAC, 2MHz 离散数字 输出,平滑滤波处理,
===DAC速度可以到 2.8MHz
OP1 如实 1:1 缓冲输出,DAC 完美
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-9-11 15:49:17 | 显示全部楼层
STC32G144K246-LQFP100/64,  刷彩屏的能力
120MHz-CPU, 极限 140MHz
53MHz-I/O,
DAC + OP 已验证
AI8051U, 40MHz,  13.5MHz-I/O 速度,@3.3V
320*240, AI8051U 刷彩屏
==》 320*240*2 = 153,600;    28帧/S
480*320, AI8051U 刷彩屏
==》 480*320*2 = 307,200;    14帧/S
800*480, AI8051U 刷彩屏
==》 800*480*2 = 768,000;    5.6帧/S
STC32G144K246-LQFP100/64, 刷彩屏AI8051U的4倍的速度
53MHz-I/O 速度,
===>刷彩屏是 AI8051U 4倍的速度
STC32G144K246-LQFP100/64, QSPI读FLASH, DMA 刷彩屏,4倍AI8051U的速度
320*240*2 = 153,600;    28帧/S * 4 = 112 /S;   改成 SPI 要除4 = 28 /S;
480*320*2 = 307,200;    14帧/S * 4 = 56 帧/S;     改成 SPI 要除4 = 14 /S;
800*480*2 = 768,000;    5.6帧/S * 4 = 22.4 帧/S; 改成 SPI 要除4 = 5.6 /S;
  • 打卡总天数:128
30
发表于 2025-9-11 17:17:48 | 显示全部楼层
STC32G144K246-LQFP100极限工作频率测试
使用高速PLL作为系统时钟源,CPU 工作频率120MHz
测试程序的时钟设置步骤如下:
1、将HIRC调节到48MHz
2、选择HIRC作为高速PLL的输入时钟源
3、将高速PLL的时钟预分频系数设为8
   (高速PLL的输入频率必须为6MHz附近,允许一定误差)
4、设置高速PLL的倍频系数为80
5、选择高速PLL/2为主时钟源
6、设置系统时钟分频系统为2,即系统时钟=主时钟/2
系统时钟 = (48MHz / 8)* 80 / 2 / 2 = 120MHz
测试程序中将定时器0的计数值设置为5,使能定时器0时钟输出
则定时器0的时钟输出频率为(系统时钟/2/5)
如下图,定时器输出频率约12M,反推系统主频为120MHz
HPLL当作系统时钟.zip
34.85 KB, 下载次数: 110
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-9-16 09:33:45 | 显示全部楼层
STC32G144K256-LQFP100 核心功能实验板
===144K SRAM, 256K Flash, LQFP100/64
羡慕  发表于 2025-9-16 09:45
  • 打卡总天数:128
30
发表于 2025-11-4 10:13:40 | 显示全部楼层
STC32G144K246, 内部的 LDO-1.5V 是一个优秀的内部 LDO !
内部 【主LDO-1.5V 输出】,从停止到恢复工作测试
===省电模式时 【Small-LDO输出】 一直在工作,维持 SFR / SRAM / RTC 继续
STC32G144K246主时钟停振省电模式(STOP模式)唤醒时,
Core_Vcc管脚外挂不同大小的电容,Core_Vcc电压跌落测试
===Core_Vcc管脚是内部 【主LDO-1.5V 输出】的外部接电容管脚
测试环境及示波器信号说明:
测试样品STC32G144K246-LQFP100
测试工作频率102MHz
测试时将RSTCRx设置为0xff,将所有外设都处于复位状态
示波器两通道:黄色通道为LDO(SLDO+MLDO),蓝色通道I/O
黄色通道的LDO输出1.2V的SLDO时为STOP模式,输出1.6V的MLDO时开始唤醒STOP;
蓝色通道上升沿时CPU开始运行程序
下图为外接两个22uF的效果:
2*20uF
2*20uF
下图为外接1个22uF的效果:
20uF
20uF
下图为外接两个10uF的效果:
2*10uF
2*10uF
下图为外接1个10uF的效果:
10uF
10uF
下图为外接1个1uF的效果:
1uF
1uF
下图为外接1个470nF的效果, 0.47uF:
470nF
470nF
下图为外接1个100nF的效果,0.1uF:
100nF
100nF
下图为外接1个10nF的效果, 0.01uF:
10nF
10nF
下图为无外接电容的效果:
无外接电容,LDO-1.5V说出, 基本正常,但不建议
结论:
从上面的测试来看,STC32G144K246由于主频到 100MHz,主LDO-1.5V 输出】的管脚,
Core_Vcc 电源管脚,建议还是如普通外部 LDO-1117 / LDO-6211 / LDO-6231,
外接1 ~ 2个电容,否则MCU从STOP模式唤醒重新启动时会有明显跌落。
Core_Vcc管脚外接一个1uF~10uF的电容
STC32G144K246, 内部的 LDO-1.5V 就是一个优秀的内部 LDO !
  • 打卡总天数:633
  • 最近打卡:2026-03-07 09:28:39
发表于 2025-8-22 16:43:44 | 显示全部楼层
所以这个就是8052U么?
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:25
  • 最近打卡:2026-02-27 18:14:04
发表于 2025-8-22 18:38:26 | 显示全部楼层
STC32G34K128有计划没,和STC32G12K128管脚完全兼容的
  • 打卡总天数:419
  • 最近打卡:2026-03-07 07:04:17
180
发表于 2025-8-22 20:23:31 | 显示全部楼层
期待着,但又一般欢喜一半忧愁。欢喜的是又有高新能的芯片出现,忧的是现有的还没全搞明白,快赶不上趟了。
不用搞明白,直接拿过来用  发表于 2025-9-17 15:25
  • 打卡总天数:729
  • 最近打卡:2026-03-07 09:54:22
发表于 2025-8-23 00:02:10 | 显示全部楼层
意思是8052U要出来了
  • 打卡总天数:656
  • 最近打卡:2026-03-07 00:00:17
发表于 2025-8-23 02:13:55 来自手机 | 显示全部楼层
标题是32g,感觉像8052
  • 打卡总天数:347
842
发表于 2025-8-23 08:11:44 | 显示全部楼层
上面是 小李 演示:STC8H8K64U, printf_usb("Hello World !\r\n")及usb不停电下载@AiCube之图形化程序自动生成
上面是 小赵 演示:STC8H8K64U, printf_usb("Hello World !\r\n")及usb不停电下载@AiCube之图形化程序自动生成
上面是 小李 演示:STC32G12K128, printf_usb("Hello World !\r\n")及usb不停电下载@AiCube之图形化程序自动生成
小李的声音真好听  发表于 2025-8-24 19:46
  • 打卡总天数:34
  • 最近打卡:2026-02-28 09:23:59
发表于 2025-8-23 10:14:47 | 显示全部楼层
期待测试
  • 打卡总天数:813
  • 最近打卡:2026-03-06 07:51:35
126
发表于 2025-8-23 13:11:46 | 显示全部楼层
STC32G144K256比STC32G12K128除了容量大之外,应该还增加好多片内资源吧
GMT+8, 2026-3-7 17:05 , Processed in 0.139561 second(s), 143 queries .
