查看: 12878|回复: 85
实验箱-STC32G144K246-LQFP100, 讨论稿,20251020 | Ai8052U
 火 [复制链接]
发表于 2025-6-10 15:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.stcaimcu.com/data/do ... t/STC32G144K246.pdf
STC32G144K246 用户手册
STC32G144K246 实验箱 讨论稿,2025/10/20
===见被置顶到  2楼 的 44楼层的附件
辛苦费5000, 征集发挥STC32G144K246性能的实验箱方案
===DSP+模拟大师,Ai8052U-支持32位/8位8051指令,72MHz ~ 120MHz
===TFPU【浮点+三角函数】@230MHz, PWM@230MHz
===144K SRAM, 246K Flash, LQFP100/64/48
2组独立 真12位ADC, 2组独立 12位DAC,
4组独立运放 / PGA, 4组独立比较器
STC32G144K246的2个独立高速【12位DAC】直接在内部
===输出到 【内部运算放大器OPA输入 / PGA】,再输出
===或输出到【内部比较器】输入
USB 2.0
,Full-Speed,16个双向端点,支持4种端点传输模式
2组 CAN-FD !!!  3组 Lin; 2组 I2S
DMA-P2P/外设直接到外设, DMA支持 :
        TFT-i8080/M6800接口, QSPI, 3组独立的SPI, 2组独立的I2C
        8组USART, 可分别支持异步串口UART或同步串口SPI
        2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
        24-通道, 6组周期不同高级16位PWM定时器:
        3 组 4 对互补PWM(PWMA/PWMC/PWME),方便控制 3组3相电机
        3 组 4 个单独PWM(PWMB/PWMD/PWMF)
T0/T1/T2/T3/T4, T5/T6/T7/T8, T9/T10, T11, T17/T18, 14个24位定时器
RTC-年/月/日/星期/时/分/秒 实时时钟
发表于 2025-10-20 16:29:54 | 显示全部楼层
2025/10/23:
STC32G144K246-LQFP100实验箱20251023版本开源图纸,
请大家一起帮忙审核,附件有 立创EDA工程文件
大家 看下 管脚-安排 合不合理 !
一起设计强大的 STC32G144K246-LQFP100 实验箱
PCB_实验箱STC32G144K246-V1.1_2025-10-20.pdf
5.13 MB, 下载次数: 438
SCH_实验箱STC32G144K246-V1.1_2025-10-20.pdf
1.29 MB, 下载次数: 399
实验箱STC32G144K246-V1.1.eprj
6.86 MB, 下载次数: 393
20251020版本
SCH_实验箱STC32G144K246-V1.1_2025-10-22.pdf
1.28 MB, 下载次数: 377
7.11 MB, 下载次数: 383
20251022版本
SCH_实验箱STC32G144K246-V1.1_2025-10-23.pdf
1.29 MB, 下载次数: 397
7.25 MB, 下载次数: 429
20251023版本
实验箱STC32G144K246-V1.1_2025-10-23.epro
1.78 MB, 下载次数: 430
这个.eprj 需要安装立创的客户端才能打开。很多网友喜欢用浏览器版的线上模式,可以多导出一个在线.epro文件。这样就可以免安装,直接导入了。:) 附件就是转换好的:ProPrj_实验箱STC32G144K246-V1.1_2025-10-20.ep  详情 回复 发表于 2025-10-20 22:57
1.红外接收模块面向发射模块吧 [attachimg]118203[/attachimg] 2.建议调换485接口的SYS-VCC和GND脚,下载器插错会直接造成正负反接。 [attachimg]118204[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-10-20 18:37
立创 EDA 开源工程文件也上传下  详情 回复 发表于 2025-10-20 16:58
 楼主| 发表于 2025-6-10 15:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 16:06:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 16:11:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-10 16:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 17:23:26 | 显示全部楼层
CAN和LIN电源问题:
CAN 接MCU VCC错误,3.3V带不动
LIN接的VBAT?和屠龙刀开发板有点差异
发表于 2025-6-10 17:40:19 | 显示全部楼层
强大
那些按键就不要了呗,留几个独立按键就行,矩阵按键实际用的不多吧
发表于 2025-6-10 17:49:29 | 显示全部楼层
建议多数管脚都接双排插针,短接插针可以连接板子上的功能电路做实验,去掉短接帽,
可以直接用杜邦线可以连接自己买的外设做实验,实验板上的电路不受影响,
用单排插针配拨码开关也可以、
我自己做的开发板都是用这双排插针的方法, 推荐 !  发表于 2025-6-15 19:08
发表于 2025-6-10 18:00:28 | 显示全部楼层
比Ai8051U实验箱功能更多了,不知这个3.3V电源芯片6231C33M5G输出只有500mA还能带动不。
是,有点疑问  详情 回复 发表于 2025-6-10 19:01
 楼主| 发表于 2025-6-10 19:01:24 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-6-10 18:00
比Ai8051U实验箱功能更多了,不知这个3.3V电源芯片6231C33M5G输出只有500mA还能带动不。 ...
是,有点疑问
GMT+8, 2026-11-19 06:25 , Processed in 0.083911 second(s), 89 queries .
