楼主: 浦江一水
SPI-TFT(240x240)彩屏@屠龙刀-32G12K128 驱动 | TFT取代OLED12864,ST7789
 火 [复制链接]
31
 楼主| 发表于 2025-11-8 11:44:35 | 显示全部楼层
ygy*** 发表于 2025-11-7 22:06
谢谢浦版,sprintf确实挺好用,不过,在使用中发现,因为我不知道输出的数组的准确长度,LCD_A24((i-2)*60, ...
楼上这位朋友你好!
看了上面实验的源代码和你提出的问题, 有几点交流供参考...
1, 数组的长度在数组的定义时已经明确了, 也可以根据数据类型计算出长度是多少字节的.
   例如,你定义了数组:
unsigned cancode[4][6]={ ...... };
这里有一点小问题, 就是没有说明数据类型, 编译器默认它是无符号整型数了,严谨一点应该要说明:
unsigned int cancode[4][6]={ ...... };
这是可以用sizeof(cancode)函数来计算出它的长度的, 应该是4*6*2=48字节.(每一个数据占两字节,一共24个数据)
2,注意和理解 LCD_A24()和LCD_H24()这两个函数的区别:
  这两个函数是自创编写的,有不同的含义和用法,以适应不同的需要.
  LCD_A24()是显示纯西文字符串的函数, 入口参数中有指定长度(可强制指定长度),
  LCD_H24()是显示中西文混合字符串的函数, 入口参数中无指定长度, 内部有strlen()计算长度函数自动计算.所以不需要指定显示长度.
  为什么 LCD_A24((i-2)*60,80,buffer,15,1,12);会出错呢?
  因为你指定它显示长度是12, 其实前面有一句:
  sprintf(buffer,"0x%02x",cancode[0]);
这就说明buffer这字符串长度是4, 你却让它强制显示12字节,它就只好显示乱码点阵了.
  为什么你说用LCD_H24((i-2)*60,102,buffer,15,1); 就显示是正确的呢?
  (在标准C语言中,字符串是以0x00结尾的,虽然有时与字符数组可转换通用,但还是要注意有所区别.)
  因为buffer这字符串是以0x00结束的,进入LCD_H24()以后, 有strlen()函数自动计算长度,所以显示正确.
3, 写这样的语句 LCD_A24((i-2)*60,80,buffer,15,1,12);还是有一点点小问题的.
   那个x坐标参数(i-2)有可能出现负值,这是要尽量避免的,
   尽管你在程序中用if(i<1)和(i>1)分开处理,用以避免出现负值, 但如果当i==1时呢,就啥也不执行了吗?
4, 上面实验程序, 如果目的是为了用16进制格式显示所定义的数组的话,那么是可以稍稍修改一下的,
   这段显示程序代码可以放在while(1)之前, 不必要反复循环不断地显示.
  我试着来编写一下(没上机仿真运行),供你参考, 可试试看...
  前面增加两个全局变量: (便于跟踪观察)
  unsigned int Row,Col;                           //行列计数器
  在main函数中...
  LCD_Init();
  LCD_CLS(1);                                      //蓝色清屏
  for(Row=0;Row<4;Row++)                           //循环显示4行
  { for(Col=0;Col<6;Col++)                         //循环显示6列
    { sprintf(buffer,"0x%02X",cancode[Row][Col]);  //格式化显示数据
      LCD_H16(Col*50,Row*24,buffer,15,1);          //每列间隔50像素,每行间隔24像素(限于屏幕像素改用LCD_H16,原理相同)
5, 关于数组的定义
   源程序是这样的:
     {0x5f0,4,0xe4,0xff,0x00,0x00},
     {0x5f0,4,0x00,0x00,0x00,0x00},
     {0x3c0,4,0xa0,0xa0,0x03,0x00},
     {0x3c0,4,0x00,0x00,0x00,0x00},
   虽然没有什么错误,但给人感觉是概念有点模糊了.
   一般而言,一个数组中的每个成员,数据类型应该是相同的. (并不是结构定义)
   在定义数组的同时赋值也是可以的, 如果前面不说明类型,编译器只好根据具体数据来默认了.
   因为cancode[0][0]=0x5F0, 这个数据超出了1字节的范围(0--255)了,因此编译器默认所有数据都是两字节无符号整型数,其取值范围是0...65535. sizeof(cancode[0][0])应该是2. 因此后面的4, 实际是0x0004, 占两字节空间. 0xe4实际是0x00E4,都是占两字节空间的....
   整个数组占用48字节空间.
   然而,在后面的语句中,有sprintf(buffer,"0x%02x",cancode[0]);
   这又表明是单字节显示,又让人感觉前面的定义有点浪费空间了.
   虽然0x5F0按单字节也能显示,这是sprintf()函数能容忍,但是突破了格式,且前导零也没有了.
   如果cancode(顾名思义是CAN指令串)数组有其特定用途, 那么是可以这样定义的:
   unsigned char cancode[4][7]=
     { 0x05,0xF0,0x04,0xE4,0xFF,0x00,0x00 },
     { 0x05,0xF0,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00 },
     { 0x03,0xC0,0x04,0xA0,0xA0,0x03,0x00 },
     { 0x03,0xC0,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00 },
   这样整个数组只占28字节空间. (个人习惯,除0x中的x是小写外,后面都是用大写)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2025-11-8 14:48:10 | 显示全部楼层
谢谢ygyfy坛友的鲜花鼓励.
祝实验顺利愉快!
发表于 2025-11-8 15:03:46 | 显示全部楼层
感谢浦版的回复!针对你说的几点,分别说明下:1,这个数组的数据类型原来是uint(写的程序里加了stc.h文件,里面声明了uint,为简单点表示问题不添加别的文件写上了unsigned没注意丢了int),不过这不是我显示乱码的问题;
2,我知道这两个函数是不一样的,因为我用 LCD_A24()一开始搞不清长度应该是多少,数据后面显示乱码(这程序里我要显示的一个数据四个字节我知道,因为我显示四个数据,我以为是16其实应该是4,从12尝试到20都不对)。意外发现LCD_H24()能显示。
我按照LCD_H24()的格式修改下LCD_A24()define函数,不知道对不对,但是能正常显示:
7789.h里
void LCD_A24(unsigned int X,unsigned int Y,char *str,unsigned char Fcolor,unsigned char Bcolor,unsigned char Len); /* 24点阵西文字符串显示 */
改为:
void LCD_A24(unsigned int X,unsigned int Y,char *str,unsigned char Fcolor,unsigned char Bcolor); /* 24点阵西文字符串显示 */
7789.c里
void LCD_A24(unsigned int X,unsigned int Y, char *str,unsigned char Fcolor,unsigned char Bcolor,unsigned char Len)
{  /* X(0-319) Y(0-479) */
  unsigned char n,C;
  unsigned int i,j,L,Lw=0,ZM;
  L=Len;
改为:
void LCD_A24(unsigned int X,unsigned int Y, char *str,unsigned char Fcolor,unsigned char Bcolor)
  unsigned char n,C;
  L=strlen(str);
3,当i==1时确实不执行什么,主要是我这个数据,这里都是4(4个数据的意思,明知道的,不需要显示它)
4,这个代码太好用了,显示完全没问题!
5,这个数组是老大众cd机用的数据,每一行第一个数据是can帧id,就是5f0这样,用自制的逻辑分析仪观察和在机子上使用是没问题的,其实是好几组,这只是一部分,因为开始没解决显示hex代码的问题,所以从最少的数据开始实验,这也就是我一开始问的是数组的A[0][0]里面是05f0,我这显示出来是它的十进制1520这个问题的原因。
不知浦版能将屠龙刀板中36-USB-CDC转2组CAN的数据显示到lcd屏幕上吗?
感谢你在本帖的参与回复. 再补充聊聊... 1, 将 LCD_A24()函数减少一个入口参数Len, 如你所改,是完全可以,没有问题的. 相当于LCD_H24()中处理西文部分, 在显示西文字符和数据时,更简单且高效. 只是建议你记得, 这  详情 回复 发表于 2025-11-8 20:19
 楼主| 发表于 2025-11-8 20:19:21 | 显示全部楼层
ygy*** 发表于 2025-11-8 15:03
感谢浦版的回复!针对你说的几点,分别说明下:1,这个数组的数据类型原来是uint(写的程序里加了stc.h文件 ...
感谢你在本帖的参与回复.
再补充聊聊...
   只是建议你记得, 这里曾有这么一个带Len参数的LCD_A24()这样写法,其实在实际项目中是有一定用意的. 比如某一个经计算的变量在经过sprintf()格式化后,有可能超出原设想的长度,有可能破坏界面布局. 此时用带Len参数的函数就可强制定宽.
2, 关于屠龙刀板中36-USB-CDC转2组CAN的转发数据, 参照本话题的实例方法, 将CAN报文的缓存16字节,显示在LCD屏幕上, 原理是相同的, 应该是没什么问题吧.
   只是具体编程时, 要结合实际屏幕大小, 考虑字体大小和布局, 比如16字节分两行, 每行显示8个字节, 写好每一字节坐标定位算法, 完成一个合理的界面设计. 显示函数可以放在例如 CDC1_SendData(pdat, 16); 之后即可.
发表于 2026-2-8 12:03:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2026-7-15 22:20:18 | 显示全部楼层
Hell0*** 发表于 2026-7-15 16:01
我用双色的点亮不了
不太明白您遇到什么问题啦?
用什么型号的显示屏?也是屠龙刀实验板吗?
 楼主| 发表于 2026-7-16 14:17:11 | 显示全部楼层
Hell0*** 发表于 2026-7-16 10:40
spi通讯 OLED 0.96寸 128*64 用屠龙刀三.2一直点亮不了屏幕
SPI接口的屏应该是七针的吧? 记得以前好像做过个实验. 可以参考一下试试看....
https://www.stcaimcu.com/thread-5885-1-1.html
发表于 2026-8-9 20:09:45 | 显示全部楼层
请问一下像这类圆角形怎样实现呢
感谢这位同学,你的浏览和留言. 你提的问题实际上是一个如何制作圆角矩形带边框图形的问题. 我也曾对此感兴趣,也思考过如何在普通彩色显示屏上实现. 按本人的认知,一般有两种方法: 第一种图片法. 制作一个图片, 用  详情 回复 发表于 2026-8-10 09:33
 楼主| 发表于 2026-8-10 09:33:56 | 显示全部楼层
wan*** 发表于 2026-8-9 20:09
请问一下像这类圆角形怎样实现呢
感谢这位同学,你的浏览和留言.
按本人的认知,一般有两种方法:
第一种图片法. 制作一个图片, 用投放图片的方法显示图形,圆角外的区域可指定透明色或与背景同色。
(当然,这种方法有明显的局限性. 不能变化大小,而且占用存储器量较大.)
第二种方法是代码法. 显然,要增加许多代码算法来描述各部分的细节了.
(一般主要是使用画弧线和画矩形的算法,再作拼接,优点是灵活多变,缺点是代码量大。)
我曾经在本论坛的一个实验中做过这方面的试验。可参考一下这个实验.
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... p;extra=&page=1
细心的同学可能已看出来了,其中下拉菜单的背景边框就是试图实现圆角矩形的制作.
本来,画直角矩形函数很简单, 原型是:
void LCD_Box(u16 X,u16 Y,u16 W,u16 H,u8 C1,u8 C2,u8 BC); //画填色方框
参数中,只要指定坐标、宽度、高度、上下边框底色,即可画出指教矩形图形的。
但为了实现圆角矩形的制作, 又扩展了两个函数, 分别画边框和填充底色。
void LCD_Box0(u16 X, u16 Y,u16 W,u16 H,u8 mode,u8 Color);//画一方框
void LCD_BoxF(u16 X, u16 Y,u16 W,u16 H,u8 mode,u8 Color);//填充一圆角框
其中新增了参数mode,
mode: 0:方框 1:上圆角框 2:下圆角框 3:上下圆角框
结合实验实例,也许好理解了吧。
当然, 这是一种非高明的、甚至是一种笨拙的算法。仅供参考了。
发表于 昨天 21:16 | 显示全部楼层
点赞学习
GMT+8, 2026-11-9 18:27 , Processed in 0.075871 second(s), 92 queries .
