楼主: ZhangChYu
内部RTC 6个小时慢了10分钟 | RTC实际工作要用外部32768晶振
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2025-11-07 11:19:33
23
发表于 2024-6-4 09:20:00 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-6-4 08:57
正常啊,,内部的32K本来就是个范围值,,随温度 工作电压的变化而变化很大。。。看看手册不就知道了 ...
使用内部主频6M 再使用外部32768 这样精准度就可以了吧
  • 打卡总天数:708
  • 最近打卡:2026-07-23 17:29:00
发表于 2024-6-4 09:22:08 | 显示全部楼层
RTC 和你主频多少M无关,,精度要看你外置晶振的精度。。
  • 打卡总天数:753
  • 最近打卡:2026-07-23 01:24:58
发表于 2024-6-4 09:26:40 | 显示全部楼层
单片机的RTC凑合用用就好了,别要求太高,要求高还是用专用时钟芯片吧
  • 打卡总天数:13
23
发表于 2024-6-4 09:53:34 | 显示全部楼层
这么一说想起来就是跟普通定时器
  • 打卡总天数:204
  • 最近打卡:2026-07-23 17:07:15
发表于 2024-6-4 10:03:22 | 显示全部楼层
Zhang*** 发表于 2024-6-4 09:19
像我现在这样的偏差范围 是否正常  还有使用内部主频6M 再使用外部32768 这样精准度就可以了吧 ...
【新提醒】32.768kHz晶振驱动STC单片机自带RTC实时时钟,精度怎么样? - 段码LCD/80mA大电流LED数码管自动刷新显示/RTC实时时钟/触摸按键/低功耗 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区  https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 1&extra=#pid296
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡总天数:708
发表于 2024-6-4 10:06:42 | 显示全部楼层
Zhang*** 发表于 2024-6-4 09:53
这么一说想起来就是跟普通定时器
如果用内部32K的话 感觉还不如普通定时器
  • 打卡总天数:139
  • 最近打卡:2026-04-24 09:56:10
48
发表于 2024-6-4 10:37:42 | 显示全部楼层
Zhang*** 发表于 2024-6-4 08:56
像这种情况 对于STC单片机来说 是否为正常现象
内部32k和外部32.768k晶振的误差是个0.768k,0.768/32.768*360分钟 ≈ 8.4分钟,所以这个误差很正常,要用RTC必须要32.768Khz的晶振,STC内部的RTC你可以理解为纯硬件的数字电路,只要32.768K晶振误差为0,走时误差就为0;
  • 打卡总天数:13
23
发表于 2024-6-4 10:59:27 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2024-6-4 10:37
内部32k和外部32.768k晶振的误差是个0.768k,0.768/32.768*360分钟 ≈ 8.4分钟,所以这个误差很正常,要 ...
我是真没细看规格书 这个32是真的32K  我还以为是去尾  那这个内部的32K 来做RTC 就跟玩具一样
内部低速时钟是为了有些应用可以快速的使用,例如lcd啊,例如时钟,不然不外接晶振用不了,这个也是为了快速开发的  详情 回复 发表于 2024-6-4 13:00
  • 打卡总天数:139
48
发表于 2024-6-4 13:00:13 | 显示全部楼层
Zhang*** 发表于 2024-6-4 10:59
我是真没细看规格书 这个32是真的32K  我还以为是去尾  那这个内部的32K 来做RTC 就跟玩具一样 ...
  • 打卡总天数:13
23
发表于 2024-6-4 13:51:34 | 显示全部楼层
电子DI*** 发表于 2024-6-4 13:00
内部低速时钟是为了有些应用可以快速的使用,例如lcd啊,例如时钟,不然不外接晶振用不了,这个也是为了 ...
这个理解 只是官方规格书例程给了内部32K作为RTC的时钟源 试了也能跑起来 以为就是标准的32.768K 但跑了六个小时慢了10分钟 这个觉得太可怕了 结果只是32K  官方这种容易误导没用过STC内部RTC的 比如看了demo代码 就想节约一个晶振 两个IO口 就没预留外部晶振 结果这样 还得改板
GMT+8, 2026-7-23 21:26 , Processed in 0.084837 second(s), 94 queries .
