查看: 4084|回复: 25
内部RTC 6个小时慢了10分钟 | RTC实际工作要用外部32768晶振
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2025-11-07 11:19:33
23
发表于 2024-6-4 08:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有休眠 8H4K32TL 用的内部6M主频 内部32K
  • 打卡总天数:708
  • 最近打卡:2026-07-23 17:29:00
发表于 2024-6-4 08:52:07 | 显示全部楼层
想要精准的定时就增加外部32.768K的晶振。
  • 打卡总天数:13
23
发表于 2024-6-4 08:56:48 | 显示全部楼层
像这种情况 对于STC单片机来说 是否为正常现象
内部32k和外部32.768k晶振的误差是个0.768k,0.768/32.768*360分钟 ≈ 8.4分钟,所以这个误差很正常,要用RTC必须要32.768Khz的晶振,STC内部的RTC你可以理解为纯硬件的数字电路,只要32.768K晶振误差为0,走时误差  详情 回复 发表于 2024-6-4 10:37
  • 打卡总天数:708
发表于 2024-6-4 08:57:48 | 显示全部楼层
正常啊,,内部的32K本来就是个范围值,,随温度 工作电压的变化而变化很大。。。看看手册不就知道了
  • 打卡总天数:708
发表于 2024-6-4 08:59:02 | 显示全部楼层
如果你愿意调教调教 温度不变的情况下也还行,,凑活着能用,,不是那种时间要求特别高的地方
  • 打卡总天数:866
  • 最近打卡:2026-07-22 00:28:47
发表于 2024-6-4 09:00:27 | 显示全部楼层
要使用RTC还是使用外部32.768k晶振。内部是32k误差比较大
  • 打卡总天数:204
  • 最近打卡:2026-07-23 17:07:15
发表于 2024-6-4 09:04:29 | 显示全部楼层
RTC, 实际作为 年月日时分秒 的时钟基准,只能外挂 32768-RTC晶振 .
精度只取决于 你 外部的 32768晶振,跟内部数字 RTC 电路无关.
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
  • 打卡总天数:942
  • 最近打卡:2026-07-23 07:54:04
发表于 2024-6-4 09:12:33 | 显示全部楼层
正常啊,有些场合要求不高可以用
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:13
23
发表于 2024-6-4 09:19:24 | 显示全部楼层
像我现在这样的偏差范围 是否正常  还有使用内部主频6M 再使用外部32768 这样精准度就可以了吧
【新提醒】32.768kHz晶振驱动STC单片机自带RTC实时时钟,精度怎么样? - 段码LCD/80mA大电流LED数码管自动刷新显示/RTC实时时钟/触摸按键/低功耗 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 https://www.  详情 回复 发表于 2024-6-4 10:03
  • 打卡总天数:13
23
发表于 2024-6-4 09:19:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 21:26 , Processed in 0.076021 second(s), 92 queries .
