查看: 103820|回复: 2629
【AI助手】@AiCube-ISP-V6.97中,【自动生成程序】+【查错高手】
 火... [复制链接]
发表于 2026-5-30 10:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC 【AI 助手】(7月1日重磅更新,全新架构,极大提升响应速度),完整覆盖:
【STC技术问答 + STC全链路编程辅助 + STC自有论坛知识库 + MCP 服务】
ISP下载链接: https://www.stcaimcu.com/data/do ... Cube-ISP-v6.96Y.zip
https://www.stcai.com/gjrj
STC 【AiCube】:图形化配置外设,自动生成程序;
STC 【AI 助手】:按输入的要求,自动生成程序,
                              也是排查您程序错误的高手。
https://www.stcaimcu.com/thread-24057-1-1.html
https://help.stcaimcu.com/
STC 【AI 助手】能基本正确写出复杂的高级 PWM程序了,
其他 定时器/中断/串口通信/CAN/LIN 就很轻松了。
基于STC专有知识库,正确率很高;
已经支持STC全部的技术手册
DEEPSEEK.COM 基于普通网络资料,错误多,
DEEPSEEK.COM的知识库很多是错误信息。
用 STC 【AI 助手】,基于STC自己全部的专业知识库,正确率高。
                              也是排查您程序错误的高手。
将错误程序在 www.STCAIMCU.com 论坛发帖贴出来,
给个论坛链接给 STC 【AI 助手】,基本错误能立即排查出来。
STC【AI 助手】不但能自动生成程序,最主要还是【查错高手】
STC 【AI 助手】,原有限制为4096字符,现已放宽至20480字符
AI 现在是没有记忆系统的,现在通知 AI 自动改进是做不到的;
同理,deepseek也是这样的,AI 进化只能依靠以下路径:
1, 大模型厂商重新训练模型时候代入更多的训练资料;
2, 改进搜索和验证工具,让 AI 可以知道自己输出的这段程序能不能用
STC AI 助手
www.STCAIMCU.com 论坛的【AI 助手】上线了,
欢迎大家来测试,  跟帖反馈,我们及时改进
只需在网页版导航栏的最右侧,点击【AI 助手】就可以测试了
STC 技术支援,【AI 助手】支持:
【语音输入】,
【图片分析】
问问题一定要讲具体型号,这样回答才精准;
贴图,一定要贴高清的图;
语音输入,尽量舒缓清晰洪亮
STC,两大 革命性 技术支援 工具
AiCube +【AI助手】:
1,AiCube = 图形化配置库函数
2,【AI助手】 不重复劳动,专业解答
已经上传【江协科技】/【郭天祥】/【金沙滩】/【普中】的知识库整理
第三方 STC89 实验箱学习遇到的问题,
也可以尝试问 STC 【AI 助手】看效果如何
手机端可从首页进入
2026/6/3
STC-ISP 最新软件 AiCube-ISP-V6.96Y
增加 【AI助手】菜单链接,
达到专有 www.deepseek.com 的效果
减少公网 www.deepseek.com 搜索错误
常用工具 中也增加了  www.deepseek.com  的链接,方便大家
在 STC 【AI助手】中问:
STC8H, 高低电平门槛电压
STC【AI助手】如下专业回答:
新增左下角全局复制,每个对话框单独复制
更新链接推荐为搜索推荐和相关帖子链接推荐
更改架构为Agent方向全自动探索,注意力更好,输出更完美
新增打断思考功能,打断后发出去的信息将回到编辑框
类似微信撤回再编辑,有效改善不小心按到回车导致消息描述不全
改进了回答速度,模型会一次性调用多个工具,且学会了按照目录来寻找需要的内容
一些简单的问题“stc8h的省电模式最小电流多少”这种,已经可以做到2s左右给出完整回答,超级流畅了
新增搜索工具增强,现在ai对于一些手册内非常隐蔽的信息也可以读取到
新增图片识别功能,可以直接粘贴到输入框,或者点击输入框后可以选择上传图片文件
语音输入功能修改为默认关闭录音设备选择界面,可以左下角手动选择,默认为系统第一个语音输入设备
添加左上角的返回论坛按钮,可以便捷返回论坛
适配白天/黑夜模式,修复小助手在一些手机浏览器上可能存在的显示不全问题
改善AI输出程序的能力,测试同样问题四次,均可直接复制到keil中,直接编译通过无需修改,且功能正常
改善AI小助手网页加载速度,公式渲染部分进行内联,防止网络波动导致加载时间过长
增加多语言适配,目前适配语言:简体中文,繁体中文,英文,西班牙语,法语,俄语。
语言类型通过浏览器首选项语言进行默认切换,回答内容也会同步切换语言
欢迎大家给出更多建议或者想法,
有错误的或者不满意的回答也可以贴个截图过来,
在本贴跟帖反馈,我们会不断改进的
相比通用模型,带有知识库会更加精准
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2026-6-11 22:24:58 | 显示全部楼层
有问必答,
问 www.STCAIMCU.com【AI助手】:
USB转双串口,
是选择 CDC1-UART1 烧录,
还是是选择 CDC2-UART2 烧录,
还是选择 HID-UART烧录
发表于 2026-6-12 09:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 11:36:15 | 显示全部楼层
错误的结论
正确答案
提问的问题。
王哥哥,看看怎么回事吧。
新的架构和新的手册解析格式,已经修复此问题,可以正常通过寄存器列表注意到只有P0IE和P1IE可操作 [attachimg]143036[/attachimg] 查询仅耗时7s左右 [attachimg]143035[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-7-2 22:16
这个是因为手册内没有明确标注这个问题,所以他搜索资料库找不到就不是特别准了。主要还是看资料库的齐全程度,后续接入论坛搜索,可以从论坛内找关键词,他就会更准一些了  详情 回复 发表于 2026-5-30 12:06
发表于 2026-5-30 11:38:26 | 显示全部楼层
好巧刚好遇到一个用AiCube生成的PWM工程文件的问题,本来想发帖子咨询的,正好先问问AI助手
AI:
你好!我是论坛 AI 技术问答助手,已加载 Ai8 系列技术手册。
我可以帮你:
- 回答技术手册中的产品问题
- 搜索论坛历史讨论
请问有什么可以帮你的?
问:
发现在用AiCube生成的STC8H工程代码中,
在STC8H.H头文件里有一个宏定义:
“#define PWMA_PSCR (*(unsigned int volatile xdata *)0xfed0)”
而在之后调用的PWM.H里,又定义了一遍,但是内容不同,
“#define PWMA_PSCR (0)”
请问这样会有什么影响?
最后以哪个定义为准?
因为编译的时候并没有报错误,而是一个警告:
“Sources\pwm.c(35): warning C317: attempt to redefine macro 'PWMA_PSCR'”
AI:
您提到的问题非常典型,以下是基于 C 语言规则和 STC 技术手册的详细分析。
1. 最终以哪个定义为准?
以 STC8H.H 中的定义为准(前提是它先被包含):
因为:
根据 STC8H 手册寄存器映射表(如 FED0H PWMA_PSCRH PWMA_PSCRL),PWMA_PSCR 是 16 位预分频寄存器,地址 0xFED0。
C 语言宏定义规则:第一个定义生效,后续同名重定义会被忽略并产生警告。
2. 编译为何只报警告不报错?
C 标准允许对同一个宏进行多次 #define,但若定义内容不同,编译器应发出警告(如 Keil 的 C317)。这属于逻辑隐患而非语法错误,因此编译能通过,但行为可能不符合预期。
3. 实际影响分析
场景        结果
STC8H.H 先被包含(常见顺序)        ✅ PWMA_PSCR 正确指向寄存器地址 0xFED0,PWM 正常工作
PWM.H 先被包含(非正常顺序)        ❌ PWMA_PSCR 被定义为常数 0,所有对该宏的读写操作都变成对地址 0 的访问,导致 PWM 预分频器无法配置,PWM 输出完全失效
4. 为什么会出现这种情况?
PWM.H 中的这条定义显然是错误遗留:
它的本意可能是临时禁用 PWM 功能,或作为占位符,但不应留在正式工程中。
5. 建议的解决方法
方案一(推荐):删除 PWM.H 中的错误定义,直接使用 STC8H.H 的标准定义。
方案二(保留兼容性):在 PWM.H 中添加条件编译保护:
#ifndef PWMA_PSCR
#endif
这样无论包含顺序如何,都只会定义一次,且保持正确。
方案三(排查 AiCube 生成器):检查 AiCube 的配置模板,确保 PWM.H 中没有错误的重复宏定义,并向 STC 官方反馈该生成器问题。
总结
实际生效的定义:*(unsigned int volatile xdata *)0xfed0
警告 C317 的原因:内容不同的重定义
潜在风险:若包含顺序相反,PWM 功能完全失效
标准做法:删除或保护错误的重定义
再问:
看了下工程文件,先调用的是stc8h.h,而pwm.h是后调用的
AI:
感谢您提供了具体的包含顺序。根据C语言规则和您的手册内容,以下是精确解答。
1. 实际影响(以您的包含顺序为准)
由于先包含 STC8H.H,后包含 PWM.H,编译器处理顺序如下:
读取 STC8H.H 时,定义 #define PWMA_PSCR (*(unsigned int volatile xdata *)0xfed0)
读取 PWM.H 时,遇到 #define PWMA_PSCR (0),因为同名宏已存在且定义不同,编译器发出 warning C317,并忽略第二个定义。
最终行为:
程序中所有 PWMA_PSCR 都被替换为正确的寄存器地址形式 (*(unsigned int volatile xdata *)0xfed0),PWM 预分频器可正常访问,功能不受影响。
2. 最终以哪个为准?
以 第一次定义(STC8H.H 中的正确定义)为准。
手册第11.5节明确列出:
FED0H  PWMA_PSCRH  PWMA_PSCRL  ...
说明 PWMA_PSCR 是16位寄存器映射地址。PWM.H 中的 (0) 是错误的,它本该是条件保护的占位定义或者笔误。
3. 为什么只警告不报错?
C标准规定:
重复定义宏且内容不同时,行为未定义,但大部分编译器(如Keil C51)采取宽松策略:发出警告并保留首次定义。
只有定义为“相同内容”的重复定义才被允许且不报错;不同内容时只告警,不中断编译。
4. 建议做法
在 PWM.H 中删除或保护该宏:
// 方式一:直接删除该行
// #define PWMA_PSCR (0)   // 删除
// 方式二:用条件编译保护(推荐)
#ifndef PWMA_PSCR
#define PWMA_PSCR (0)   // 如果需要占位,但实际无用
#endif
鉴于 STC8H.H 已经提供了正确的寄存器定义,最稳妥的方案是完全删除 PWM.H 中多余的 #define PWMA_PSCR (0)。
总结
项目        结果
实际生效定义        (*(unsigned int volatile xdata *)0xfed0)(来自 STC8H.H)
警告原因        PWM.H 中宏内容不同
功能是否受影响        否(因先包含 STC8H.H)
建议        删除 PWM.H 中错误的重定义
继续问:
有没有可能是stc8h.h不再使用 “PWMA_PSCR”了?因为现在有了“PWMA_PSCRH”和“PWMA_PSCRL”两个寄存器,在stc8h.h中“PWMA_PSCRH”和“PWMA_PSCR”指向的地址一样都是0xfed0。而且在官方的试验箱例程中也没有“PWMA_PSCR”的使用。而在AiCube生成的代码中,“PWMA_PSCR”是作为一个赋值使用了,分频使用的是“PWMA_PSCRH”和“PWMA_PSCR”。
AI:
您的推测非常准确,这正是问题的核心。
1. 为什么 stc8h.h 中仍保留 PWMA_PSCR?
历史兼容性:早期 STC8H 手册将 PWMA_PSCR 作为一个 16位寄存器(地址 0xFED0),对应高8位(PSCRH)和低8位(PSCRL)联合访问。但新版手册和头文件已明确拆分为两个独立的8位寄存器:
PWMA_PSCRH(地址 0xFED0)— 预分频器高8位
PWMA_PSCRL(地址 0xFED1)— 预分频器低8位
而在最新的 stc8h.h(如 Keil 自带的版本)中,为了保持对旧代码的兼容,仍然保留了 16 位宏 PWMA_PSCR(地址 0xFED0)。但官方推荐的新代码(包括试验箱例程)已全部改用 PWMA_PSCRH / PWMA_PSCRL 分体操作,不再使用 PWMA_PSCR。
2. pwm.h 中 #define PWMA_PSCR (0) 的作用
这极有可能是 AiCube 生成器自动产生的“占位定义”,目的是屏蔽/禁用 stc8h.h 中旧的 16 位宏,强制用户必须使用 PWMA_PSCRH / PWMA_PSCRL 两个单独的寄存器。因为:
若同时保留 PWMA_PSCR(16位访问),新手容易误用 PWMA_PSCR = 0x1234; 这种写操作,可能引发不可预期的行为(因为 16 位写操作会同时影响高位和低位,且地址 0xFED0 对应 PSCRH,会导致高位数据被错误写入 PSCRH 的低字节部分,详见手册地址映射)。
因此,生成器用 #define PWMA_PSCR (0) 强制将该宏替换为常量 0,使任何使用 PWMA_PSCR 的代码在编译时变成 (0)(例如 PWMA_PSCR = 100 → (0)=100 → 编译报错或产生非法左值),从而强制开发者改用 PWMA_PSCRH 和 PWMA_PSCRL。
3. 最终以哪个定义为准?
以最后出现的 #define PWMA_PSCR (0) 为准。
预处理按照 #include 顺序扫描,后定义的宏覆盖先定义的(没有 #undef 的情况下会触发 warning C317 但继续覆盖)。所以代码中所有用到 PWMA_PSCR 的地方,实际会被替换为定值 0,这个宏将不再能读写寄存器。
4. 对现有代码的影响
如果您的代码中使用了 PWMA_PSCR = xxx;(如 AiCube 生成的示例代码中可能仍出现),那么该语句会被替换成 0 = xxx;,编译会报错(左值不可修改)。
如果代码中只使用了 PWMA_PSCRH 和 PWMA_PSCRL,则 PWMA_PSCR 宏有没有定义都无关紧要,完全不影响功能。
5. 正确做法
直接删除 pwm.h 中多余的 #define PWMA_PSCR (0),并确保代码中全部使用 PWMA_PSCRH / PWMA_PSCRL 两个8位寄存器分别赋值,例如:
PWMA_PSCRH = (unsigned char)(prescaler >> 8);   // 高8位
PWMA_PSCRL = (unsigned char)(prescaler);        // 低8位
如果因为某些历史原因仍需保留 16 位写法,可用 PWMA_PSCR 宏(需手动注释掉 pwm.h 中的冗余定义),但不推荐,因为 16 位操作在 STC8H 系列上可能因总线宽度引起时序问题,且与最新手册风格不一致。
总结:您的推断完全正确——stc8h.h 已经不建议使用 PWMA_PSCR,pwm.h 中的 #define PWMA_PSCR (0) 正是为了强制过渡到 PWMA_PSCRH / PWMA_PSCRL,但该方式会触发警告并可能误伤正确代码。建议统一清理为直接使用两个独立8位寄存器。
至此问答还算顺利,解释的也比较可信
另外补充一点体验感受:
1、每次问答之后,会有一长串链接指向论坛的搜索框,但是如果问题内容字数太多,论坛搜索功能会提示过长的错误
这个功能不能说是鸡肋,反而更便于搜索论坛帖子,如果能智能一些,把问题里的关键词提取出来,这样就可以搜索了,而且搜索目标更准确
2、还是这个长串链接,点击之后,页面会跳转至论坛搜索页,再返回的话,原先提问的页面会被初始化清空。如果是误点了链接,那么问答的内容就都丢了。
所以能不能把那个链接改成打开新页面,
或者在浏览器里留个缓存,临时保存一下问答内容,页面退回的时候内容还在。
这样就不会让前面的咨询内容前功尽弃了。
3、问答的内容只能通过拖拽复制来保存
能不能在页面上添加一个保存按钮之类,比如把某个问题的问答保存成文本,或者将整个讨论内容保存成一个文本(比如刚才测试的时候进行了三次交流)
这样也能防止内容丢失以及方便保留。
(网上的AI基本都有问答历史记录功能,但是可能比较耗资源,毕竟需要跟账户关联,还要分门别类保存)
说实话,这个只给喂了技术手册,ai其实是没有aicube相关知识库的,所以他只能按照常识来推断,具体的他只给出了这个定义生效和顺序有关  详情 回复 发表于 2026-5-30 12:09
发表于 2026-5-30 11:39:56 | 显示全部楼层
这个回复比较专业了:
STC8H1K28、AI8H1K28、STC8H2K32U、AI8H2K32U等STC8系列型号,
其可靠性参数通过同工艺车规芯片类比,适用于严苛环境下的汽车电子应用。
这个回答专业到可以类推了,这个 AI没问题  发表于 2026-5-30 11:50
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2026-5-30 11:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 11:41:02 | 显示全部楼层
问:STC8H4K64TLCD一45I与STC8H4K64TL一45I,同样是48脚的,脚位是否不同?(回答对的)
答:根据技术手册中的管脚图显示,STC8H4K64TLCD-45I 与 STC8H4K64TL-45I 的 48 脚 LQFP48/QFN48 封装的管脚功能是不同的,不能直接兼容替换。
具体差异主要体现在触摸按键(TK)和段码 LCD 驱动(SEG/COM)的引脚分配上。以下是 37~48 脚的关键对比示例:
[td]
引脚编号
STC8H4K64TL (第4.9.2节)
STC8H4K64TLCD (第4.10.3节)
37脚COM4/MISO_2/SDA_2/PWM3P_2/A12/P2.4SEG22/MISO_2/SDA_2/PWM3P_2/A12/P2.4
38脚COM5/SCLK_2/SCL_2/PWM3N_2/A13/P2.5SEG21/SCLK_2/SCL_2/PWM3N_2/A13/P2.5
39脚COM6/PWM4P_2/A14/P2.6TK6/SEG20/PWM4P_2/A14/P2.6
40脚COM7/PWM4N_2/A15/P2.7TK7/SEG19/PWM4N_2/A15/P2.7
41脚SEG5/ALE/P4.5SEG18/ALE/P4.5
42脚SEG6/RxD2_2/P4.6SEG17/RxD2_2/P4.6
43脚SEG8/TK12/T3_2/PWM5_3/RxD3/ADC8/AD0/P0.0TK12/SEG16/T3_2/PWM5_3/RxD3/ADC8/AD0/P0.0
44脚SEG9/TK13/T3CLKO_2/PWM6_3/TxD3/ADC9/AD1/P0.1TK13/SEG15/T3CLKO_2/PWM6_3/TxD3/ADC9/AD1/P0.1
总结:
  • 物理封装相同(都是 9mm×9mm 的 LQFP48 或 QFN48),但内部功能映射不同。
  • TLCD 型号相比 TL 型号,将部分 COM 口改为了 SEG 段码驱动引脚,并调整了触摸按键(TK)的复用位置。
  • 如果项目仅使用基本的 GPIO、串口、PWM 或 ADC 功能(不涉及 SEG/COM/TK 外设),引脚排列基本一致。但一旦涉及 LCD 驱动或触摸按键功能,必须根据各自手册独立设计 PCB。
www.STCAI.com
发表于 2026-5-30 11:42:42 | 显示全部楼层
问题一:我要用到三个串口,给我推荐一个型号
回答:回答正确,但不全
问题二:我价格敏感,只要用到5个IO,给我推荐一个型号
回答:推荐的是
STC8G1K08A(SOP8 封装)和 STC8G1K08A(SOP16 封装)
但是最便宜的明明是AI8G1K08-SOP8 ,封装多一点的应该是STC8H1K08-SOP16
发表于 2026-5-30 11:43:20 | 显示全部楼层
智能车赛雁过留痕组,首选应该是STC21G144K246,但是推荐型号没有这个。
TFT彩屏驱动要首选AI8051U,STC8H4K64TL是针对LED数码管和触摸的。
发表于 2026-5-30 11:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 11:47:25 | 显示全部楼层
提问:给我推荐8H系列所有QFN32封装的芯片,我要选型
回答缺少:8H4K64TL系列;8H8K64U系列;8H1K28系列
并且8H2K12U系列无QFN32封装
GMT+8, 2026-11-8 01:24 , Processed in 0.098589 second(s), 116 queries .
