楼主: vb2002
手搓的STC8H8K64U给STC8G1K08A,,卡在调节频率上 | 他改了2次原理图还是错的
  • 打卡总天数:792
  • 最近打卡:2026-07-23 00:02:41
发表于 2024-6-2 18:21:22 | 显示全部楼层
那原因估计就是晶振没有起震, 调节频率超时了
跟外接晶振无关,你电路是错的  发表于 2024-6-2 18:53
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 18:22:11 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-6-2 17:42
电阻都抄错了,22欧抄成了 1K, 也没正规给从机电源上电
精华部分或者没抄,或者就是抄错了
好的,大佬.我重新好好画图,等会贴上来
  • 打卡总天数:866
  • 最近打卡:2026-07-22 00:28:47
发表于 2024-6-2 18:23:30 | 显示全部楼层
64U最好接晶振。手搓的还有种可能性干扰比较大
跟外接晶振无关,他电路是错的  详情 回复 发表于 2024-6-2 18:52
  • 打卡总天数:469
  • 最近打卡:2026-07-23 09:42:38
851
发表于 2024-6-2 18:52:50 | 显示全部楼层
跟外接晶振无关,他电路是错的
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 18:59:24 | 显示全部楼层
电阻都抄错了,22欧 抄成了 1K, 也没正规给从机电源上电
精华部分或者没抄,或者就是抄错了
这个就和我的一样了.我就是这样接的
少了那个22r电阻
你这图是错的,如何控制停电上电 你麻烦大了,看不出图的差别 [attachimg]46077[/attachimg] [attachimg]46078[/attachimg] [attachimg]46079[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-6-2 19:40
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 19:07:07 | 显示全部楼层
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC8G1K08A-8PIN
  软件协议, V3.0: 7.3.13U
当前芯片的硬件选项为:
  . 系统ISP工作频率: 52.061MHz
  . 内部IRC振荡器的频率: 11.062MHz
  . 掉电唤醒定时器的频率: 35.425KHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚仍为复位脚
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1192 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  软件协议, V3.0: 7.3.13U
正在重新握手 ...
通信超时 !(2024-06-02 19:06:38)
现在又变成,正在重新握手了!
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 19:35:25 | 显示全部楼层
正在检测目标单片机 ...
  软件协议, V3.0: 7.3.13U
当前芯片的硬件选项为:
  . 系统ISP工作频率: 23.945MHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚仍为复位脚
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  软件协议, V3.0: 7.3.13U
操作成功 !(2024-06-02 19:34:48)
检测mcu选项,没问题
就是下载程序不行
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-6-2 19:40:00 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-6-2 18:59
这个就和我的一样了.我就是这样接的
少了那个22r电阻
你这图是错的,如何控制停电上电
你麻烦大了,看不出图的差别
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 20:46:04 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-6-2 19:40
你这图是错的,如何控制停电上电
你麻烦大了,看不出图的差别
停电上电,我用手插拔VCC来控制
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-6-2 20:49:50 | 显示全部楼层
看不懂你如何插拔,
USB转串口芯片的电要先上电,后面不要断,
你插拔【USB转串口芯片的电和被烧录芯片的电】,
你的描述证明你不懂,所以还是按我们专业的图来
你下图是错误的图
先看懂 ISP 下载的流程,
用来下载的USB转串口芯片的电,不能和被下载MCU的电接在一起
GMT+8, 2026-7-23 21:26 , Processed in 0.079537 second(s), 84 queries .
