查看: 3915|回复: 29
手搓的STC8H8K64U给STC8G1K08A,,卡在调节频率上 | 他改了2次原理图还是错的
  • 打卡总天数:792
  • 最近打卡:2026-07-23 00:02:41
发表于 2024-6-2 16:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手搓了一个,电路图如下,老是卡在 调节频率
是哪里出问题了.
64u已经下载自身那个程序
给目标单片机下载的时候老是卡在调节频率上
更新原理图了
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 16:35:20 | 显示全部楼层
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC8G1K08A-8PIN
  软件协议, V3.0: 7.3.13U
当前芯片的硬件选项为:
  . 系统ISP工作频率: 52.054MHz
  . 内部IRC振荡器的频率: 11.062MHz
  . 掉电唤醒定时器的频率: 35.425KHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚仍为复位脚
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1192 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  软件协议, V3.0: 7.3.13U
开始调节频率 ...
被用户终止 !(2024-06-02 16:09:57)
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 16:45:31 | 显示全部楼层
就是用的这个电路图.我画的可能不好.
省了二极管.22r电阻用的33r.
txd2和rxd2没接
ucap也接了0.1uf电容接地
其他的一模一样.
就是卡调节频率.
是不是我哪里设置不对呀.
大佬指点我一下.
我已经打板了
  • 打卡总天数:469
  • 最近打卡:2026-07-23 09:42:38
851
发表于 2024-6-2 17:24:38 | 显示全部楼层
用 STC-ISP V6.94E 烧入最新的 程序,可省隔离二级管
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 17:27:38 | 显示全部楼层
是烧录的这个程序,也还是卡调节频率
用的cdc1
等下我再好好研究一下
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-6-2 17:35:24 | 显示全部楼层
那就先尝试着把原理图画的让大家认为你是搞技术的,
下图不要拿出来,这是外行水平
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-6-2 17:37:27 | 显示全部楼层
先把这个原理图抄一遍,看你哪些地方抄错了
  • 打卡总天数:792
发表于 2024-6-2 17:37:43 | 显示全部楼层
下图不要拿出来,这是外行水平
学习阶段,学习阶段
电阻都抄错了,22欧抄成了 1K, 也没正规给从机电源上电  详情 回复 发表于 2024-6-2 17:42
  • 打卡总天数:469
851
发表于 2024-6-2 17:42:17 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2024-6-2 17:37
学习阶段,学习阶段
电阻都抄错了,22欧 抄成了 1K,没正规给从机电源上电
精华部分或者没抄,或者就是抄错了
  • 打卡总天数:867
  • 最近打卡:2026-07-24 00:00:30
发表于 2024-6-2 18:16:55 | 显示全部楼层
最好外接晶振
跟外接晶振无关,他电路是错的  发表于 2024-6-2 18:53
GMT+8, 2026-7-24 01:26 , Processed in 0.090967 second(s), 88 queries .
