楼主: 神农鼎
16个触摸按键,16个8段LED数码管大电流自动涮新,STC8H4K64TL
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-05-26 14:18:57
发表于 2023-11-20 08:37:14 | 显示全部楼层
这板子能在什么地方买到吗,买一块来学习学习。
建议帮用立创软件做个开源的,我们不会那新东西  详情 回复 发表于 2023-11-20 09:40
  • 打卡总天数:453
  • 最近打卡:2026-07-03 08:57:36
830
发表于 2023-11-20 09:40:03 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:922
  • 最近打卡:2026-07-05 12:08:13
127
发表于 2023-12-7 17:44:08 | 显示全部楼层
只有STC,才把有关触控的源码献出来!
不像某些单片机厂家,只提供一个Lib,而Lib根本就不好用。
好像显得很神秘的样子。
为STC点赞!
发表于 2025-2-7 18:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
谁能提供单独一个触摸按键控制一个LED的简单案例
  • 打卡总天数:380
  • 最近打卡:2025-11-12 11:13:25
发表于 2025-2-25 16:53:48 | 显示全部楼层
        for(read_cnt=0; read_cnt<40; read_cnt++)                //¶Á40´Î¼ü, ½«´ËÖµ×÷Ϊδ´¥ÃþʱµÄ0µã, ÒªÇóÉϵçʱ²»Òª´¥Ãþ°´¼ü
        //        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6) +3;        //¿ªÊ¼É¨Ãè, 4´Îƽ¾ù, ¶ÁÊý´óԼΪÎÞÆ½¾ùµÄÒ»°ë
                TSCTRL = (1<<7) + (1<<6) +1;        //¿ªÊ¼É¨Ãè, 2´Îƽ¾ù, ¶ÁÊý´óԼΪÎÞÆ½¾ùµÄÒ»°ë
        //        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6);                //¿ªÊ¼É¨Ãè, ֻת»»1´Î, ÎÞÆ½¾ù
                B_ReadKeyOk = 0;
                for(i=0; i<100; i++)
                        if(B_ReadKeyOk)        break;
                        delay_ms(1);
        for(i=0; i<16; i++)                TK_zero[i] = TK_cnt[i];        //±£´æ0µã
有个疑问需要请教一下,例程里面的169行代码这里的TK_cnt[i]这个数值由哪里赋值呢?
例程上下我都看了,按照逻辑,是在上电的时候,扫描按键,把数值赋值给数组。但是例程里面找不到对应的赋值。
这个是MCU内部自动赋值的吗?
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-06-28 11:57:34
发表于 2025-6-27 23:35:41 | 显示全部楼层
您好,请问一下现在你的触摸按键可以成功实现了吗?
  • 打卡总天数:303
  • 最近打卡:2026-05-23 08:57:23
发表于 2025-12-3 08:18:16 | 显示全部楼层
你好,这个触摸功能最多可以穿透多厚呢
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2026-01-12 16:52:35
发表于 2026-1-12 16:52:35 | 显示全部楼层
我特意注册了个账号进来吐槽。原来这个触摸原理就是利用引脚发送高频PWM然后占空比可调1/4,1/2,5/8/等。然后同时低电平时复用这个引脚做读数填充TSDAT寄存器。槽点有一下,1;既然这个触摸功能是专用芯片的,规格书怎么不做一份专用的?查一下资料都得翻半天。专属寄存器功能又说得云山雾罩的。槽点2.直接出一个例程专门,触摸功能怎么初始化,怎么读,怎么判断按下,点亮一个灯之类简单的,让人一看就能触类旁通了。
//如有转载请注明出处
//代码原创:wannenggong 2022-11-10
//单片机型号:STC8H4K64TL,电源电压3.3V,使用外接RX8025T-32768信号源做外部晶振
//接线方式:P1.1口经1K电阻连接金属触摸片,P1.0口经470Ω电阻连接LED到正电源
//触摸按键工作模式:自动重复扫描
//实验目标:触摸按键时LED亮起,不触摸按键时LED熄灭
#include "STC8H.h" //包含了u8、u16、u32的定义
#include <intrins.h>
sbit wng_led=P1^0;
void key_init()
    P_SW2 |= 0x80;                                //允许访问XFR
    TSRT = 0x00;                                //不开启LED驱动分时功能
    TSCHEN1 = 0x02;                                //仅使能TK01(P1.1)
    TSCHEN2 = 0x00;                                //其他按键没有使用
    TSCFG1  = (7<<4) + 3;                //开关电容工作频率 = fosc/(2*(TSCFG1[6:4]+1)), 放电时间(系统时钟周期数) 0(125) 1(250) 2(500) 3(1000) 4(2000) 5(2500) 6(5000) 7(7500) 最小3
    TSCFG2  = 2;                                //配置触摸按键控制器的内部参考电压(AVCC的分压比), 0(1/4)  1(1/2)  2(5/8)  3(3/4)
        TSWUTC = 0x0c;                                //32768/(32*8*0x0c)=10Hz=100ms唤醒一次
        TSCTRL = 0xB0;                                //使用外部晶振
//        TSCTRL = 0xA0;                                //使用内部晶振
//----TSCTRL寄存器详解如下--------------
//B7:TSGO=1使能触摸按键
//B6:SINGLE=1单次扫描模式、=0自动重复扫描
//B5:TSWAIT=1完成一轮扫描后、TSIF 被硬件置 1,此时触摸按键控制器会暂停扫描,直到 TSIF 标志位被清 0后才开始下一轮的扫描
//B4:TSWUCS=0使用内部32K晶振
//B3:TSDCEN=0不使能16位比较器
//B2:TSWUEN=1使能低功耗唤醒功能
//B1B0:TSSAMP=11单次按键扫描4次
    P_SW2 &= ~0x80;                   //禁止访问XFR
    //IE2 |= 0x80;
//----键值读取函数--------------------
u8 Read_Key_value(void)
    u8 j,wng_data;
    u16 i, wng_value=0;
    P_SW2 |= 0x80;
        j = TSSTA2;
        if(j & 0x40)        //数据溢出
            TSSTA2 |= 0x40; //写1清零
            wng_value=0xee;        //返回错误码0xee
        if(j & 0x80)        //扫描完成
            TSSTA2 |= 0x80; //写1清零
            wng_value=TSDAT;
            wng_data=wng_value>>12;        //获取高8位数据的高4位用于判断
    P_SW2 &= ~0x80;
    return (wng_data);
//----按键函数------------------------------
void key01()
    u8 wng;
    wng=Read_Key_value();
    if(wng==0xee)
        return;
        if(wng<0x03)                //选取一个中值用来判断按键状态
            wng_led=0;
        else if(wng>0x03)
            wng_led=1;
    P1M1=0x00;
    P1M0=0x00;
    P3M1=0x00;
    P3M0=0x00;
    P5M1=0x00;
    P5M0=0x00;
    key_init();
    wng_led=1;
        key01();
看看人家写的,又清晰又容易懂。
  • 打卡总天数:453
830
发表于 2026-1-12 17:36:43 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2026-01-26 22:03:52
发表于 2026-1-26 22:03:52 | 显示全部楼层
如果能说明触摸功能的物理模型,读的值究竟是什么,给的参数代表哪些物理量,对结果预估有什么影响,那就太好了。
GMT+8, 2026-7-5 13:48 , Processed in 0.084024 second(s), 100 queries .
