查看: 19456|回复: 31
16个触摸按键,16个8段LED数码管大电流自动涮新,STC8H4K64TL
发表于 2023-1-30 15:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H4K64TL-45MHz-LQFP48/32, 主要功能演示板, 详细的演示程序/原理图,可在本贴技术讨论
1,演示了16个触摸按键输入的效果,
2,演示了 大电流自动涮新 16个8段LED数码管,简化了硬件设计,减轻了CPU的压力,简化了程序设计
===STC8H4K64TL-45MHz-LQFP48 实际可以驱动 32个8段LED数码管自动涮新
驱动8个共阴、8个共阳数码管自动扫描显示, 读取16个触摸按键, 对应16个灯.
触摸按键的读数本来是16位的, 由于使用了滤波算法, 滤波后数据为14位的.
参考电容的选取, 未按键时读数是满量程的1/3~1/2比较好, 兼顾灵敏度, 量产时又允许一定的偏差.
程序会做缓慢的0点跟踪, 所以本例不合适长按处理, 长按处理还要有别的算法.
STC8H4K64TL主要功能演示板-主要保障16个触摸按键的效果-16个8段LED数码管-20230130-SCH.PDF
268.18 KB, 下载次数: 1343
STC8H4K64TL主要功能演示板-主要保障16个触摸按键的效果-16个8段LED数码管-20230130-PCB.PDF
401.18 KB, 下载次数: 1100
09-16个触摸按键16个灯-8个共阴-8个共阳数码管显示.zip
639.04 KB, 下载次数: 1729
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:23:13 | 显示全部楼层
驱动LED的大电流公共端 I/O 最大 80mA 驱动能力! 流进和流出都可以80mA !
整个芯片峰峰不要超过 200mA, 平均电流不要超过 64mA
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:17:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:21:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-10 10:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-20 10:07:10 | 显示全部楼层
为什么没有PCB源文件与BOM
一般只提供最简单的驱动演示,但是方向不唯一,具体要结合用户具体的功能设计。觉得有用的话可以照着这个电路画一个,或者结合这个自己设计一个  详情 回复 发表于 2023-3-20 10:27
发表于 2023-3-20 10:27:48 | 显示全部楼层
lihui*** 发表于 2023-3-20 10:07
为什么没有PCB源文件与BOM
QQ:1463035472,微信:19952583954
发表于 2023-4-3 09:04:11 | 显示全部楼层
第一次想使用MCU直接设计触模按键,看了MCU文档,如图, 微信图片_STC1.png ,文档中的触模原理好理解,楼主能说说DOME的原理吗?
GMT+8, 2026-9-22 11:34 , Processed in 0.081900 second(s), 91 queries .
