楼主: 神农鼎
请推荐本坛已发布/已移植的暂无漏洞的 RTOS | uC/OS-II
发表于 2026-8-11 22:03:17 | 显示全部楼层
开始跑系统楼
学习
发表于 2026-8-15 07:47:33 | 显示全部楼层
请问大神们 ,FreeRTOS 无版权问题应用到实际工程中(STC32芯片)是否合适?
放心用  详情 回复 发表于 2026-8-15 09:29
 楼主| 发表于 2026-8-15 09:29:23 | 显示全部楼层
放心用
发表于 2026-8-15 10:18:28 | 显示全部楼层
FreeRTOS 因为其开源,资料丰富,实际用起来很不错的。
 楼主| 发表于 2026-8-16 12:03:10 | 显示全部楼层
都好,优先推荐 uC/OS-II
发表于 2026-9-16 04:46:40 | 显示全部楼层
特此声明:
(1)鉴于原移植者后来画蛇添足地在FreeRTOS的STC官方移植版中增加了中断内函数切换功能,在我提出问题后:
tzz1***坛友,你画蛇添足了
https://www.stcaimcu.com/thread-25488-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
他仍然不修改不解释,所以我收回对他移植的FreeRTOS的所有赞同意见,我对给大家造成误解进行道歉。
(2)虽然他在更新的版本的说明书中保留了一段说明:
FreeRTOS  让 FreeRTOS 在 C251 上从能用到好用, 2026/9/14更新
https://www.stcaimcu.com/thread-7614-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
简介: 用于STC MUC 251内核上的 FreeTROS_V10.5.1  移植版本.
         用一个硬件中断来模拟PendSv行为, 用于切换任务. PendSv占用一个中断源.
         此版本弥补了 portYIELD_FROM_ISR() 缺失的问题.
         只对少量OS功能做了测试,请自行评估风险.
但在发布处没有明显的风险提示,我认为他是刻意隐藏了中断内函数切换功能portYIELD_FROM_ISR()所带来的风险,这不是一个对用户负责任的方式。
(3)对于STC官方的FreeRTOS移植版本,我写了11篇文章来进行介绍和推荐:
系列文章目录--STC单片机FreeRTOS入门
https://www.stcaimcu.com/thread-20975-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
我不想让读者认为我是在支持tzz1***的错误移植版,特此声明,这些文章只对STC官方的FreeRTOS移植版本有效。
(4)为了说明这种画蛇添足错误的危险性,我请STC AI助手回答了这个问题,大家可以去自行验证。
STC AI助手:
提问:在论坛内FreeRTOS @32G12K128移植; FreeRTOS @AI8051U移植来了|重复造车轮
的帖子的简介里介绍了该“移植版本弥补了 portYIELD_FROM_ISR() 缺失的问题”。请解答下面问题:
(1)请介绍FreeRTOS为什么没有中断内任务切换函数/接口?以及在中断内强行切换的后果。
(2)请评价网友在FreeRTOS在STC32G上的移植版中采用关闭总中断后,使用portYIELD_FROM_ISR()接口强行进行任务切换会带来哪些不利后果。
(3)请评价为什么FreeRTOS在STC32G单片机上的官方移植板没有中断内任务切换?
回答:
基于已获取的手册数据与论坛信息,我来系统回答您的问题。
(1)FreeRTOS 为什么没有中断内任务切换函数/接口?以及在中断内强行切换的后果
为什么FreeRTOS没有专门的中断内任务切换接口?
FreeRTOS确实提供了中断安全的服务函数(如 xSemaphoreGiveFromISR()、xQueueSendFromISR()、xTaskNotifyFromISR() 等),这些函数都带有 FromISR 后缀,设计用于在中断服务程序中调用。但这些函数在中断内只负责唤醒/激活高优先级任务,并不会直接执行任务切换动作,而是通过一个标志位(如 pxHigherPriorityTaskWoken)来告知内核"是否需要切换"。
FreeRTOS 的 portYIELD_FROM_ISR()(即 taskYIELD_FROM_ISR)接口在许多移植版本中是存在的,但其设计方式取决于目标平台的架构。
在 STC32G 官方移植版中,该接口是缺失的,原因与 STC32G(32位8051内核)的特殊中断机制密切相关。
核心原因:
  • STC32G 是32位8051内核,基于4级流水线设计。中断响应的时序与传统8051有显著差异。
  • STC32G 的中断向量位于 FF00xxH 高位地址区间(见手册中断向量表),中断处理的现场保护/恢复机制与标准8051不同。
  • 在中断内强行执行任务切换,意味着中断服务程序尚未正常退出(RETI尚未执行),CPU 的硬件堆栈中保存的返回地址、状态字等信息仍是"中断现场"而非"任务现场"。此时直接跳转到另一个任务的上下文,会导致中断返回地址丢失、堆栈错乱、中断嵌套状态破坏等一系列严重问题。
在中断内强行切换的后果
依据 STC32G 手册中关于多级流水线内核的中断响应的说明:
对于 STC 的增强型 8051 单片机(例如 STC8G/STC8H 系列),由于是多级流水线设计,响应中断上会比传统 8051 再多执行一条语句;如果当前正在执行的指令是中断返回指令 RETI 或访问中断使能寄存器、中断请求寄存器或中断优先级寄存器的特殊指令时,CPU 等当前的这条特殊指令执行完,同时解码下一条指令,直到下一条指令不是特殊指令,则等下一条指令执行完成才能响应中断请求。
STC32G 属于32位8051内核,同样具有多级流水线特性。在中断内未完成现场保存就强行切换任务,会导致:
  • 堆栈指针错乱:中断现场保存的返回地址未被正确退出就切换了任务栈。
  • 中断返回地址丢失:切换后当前中断的 RETI 返回路径被破坏。
  • 中断嵌套状态混乱:中断优先级寄存器、中断标志位的处理时序被破坏。
  • 可能导致系统死机/跑飞:正如论坛中杨老师指出的——"你的这个移植版存在重大BUG:不能运行此次排行榜的实时响应时间测试程序,会死机。"
(2)评价网友在FreeRTOS在STC32G上的移植版中采用"关闭总中断后使用 portYIELD_FROM_ISR() 强行切换任务"的不利后果
该移植版的具体做法
从论坛帖子的描述来看,该网友(tzz1983)的移植版弥补了官方移植版缺失 portYIELD_FROM_ISR() 的问题,其方法是在中断内人为**关闭总中断(EA=0)**后,再调用 portYIELD_FROM_ISR() 执行任务切换。
这个做法本质上是把中断内的任务切换"伪装"成任务级的上下文切换,即通过关中断来避免处于"中断模式"时的硬件现场保护问题。
不利后果分析
① 违背 STC32G 4级流水线关中断的时序要求
依据手册《关于STC32G系列关闭中断应用注意事项》:
STC内部设计为4级流水线,为了防止关闭总中断后再产生中断,所以有设计一个额外的中断截取功能,例如关闭EA的时候会立刻掐掉所有中断。但是其他执行依然要经过4级的流水线……操作中断相关的寄存器都会触发这个立刻卡中断的操作,所以如果需要立刻关总中断/各个外设的独立中断,需要考虑给其之前4个NOP,来让之前产生的这部分中断有实际响应空间。
在中断内直接操作 EA=0,如果没有正确处理流水线时序,可能丢失正在排队的更高优先级中断请求。
② 中断响应实时性大幅下降
关闭总中断后,所有其他中断源的响应被屏蔽。在关中断期间,即使发生了更高优先级的紧急中断(如UART接收、ADC完成、定时器溢出等),也无法及时响应。这违背了实时操作系统的设计初衷——RTOS的任务切换不应以屏蔽所有中断为代价。
③ 中断嵌套被完全禁止
STC32G 支持多级中断嵌套(中断优先级可通过寄存器设置为0~3级)。关闭总中断后,所有中断嵌套被禁止,系统退化为单级中断模式,高优先级中断无法打断正在执行的中断服务程序。
④ 可能导致关键中断丢失或延迟
如果在关中断期间恰有外部事件触发中断,由于总中断被关闭,该中断请求将挂起等待。如果关中断时间较长,某些中断(如串口接收缓冲溢出、PWM周期事件等)可能因未能及时处理而丢失数据。
⑤ 系统性风险:违反FreeRTOS官方移植规范
FreeRTOS 官方设计在中断中通过 FromISR 系列函数激活高优先级任务,然后在中断返回后由内核在安全时机(如节拍中断或用户调用的临界区内)完成实际切换。强行在中断内切换任务,实际上绕过了内核的调度器保护机制,属于非标准用法,可靠性和可维护性都存在隐患。
⑥ 与官方版本的行为不一致
官方移植版在中断中激活高优先级任务后,需等到下个时钟节拍(tick)统一进行切换。网友版本试图打破这一设计,但在 STC32G 的32位8051内核架构下,这种"关中断+强行切换"的方案缺乏硬件层面的充分支持,这正是官方版本不采用该方案的原因之一。
(3)为什么 FreeRTOS 在 STC32G 单片机上的官方移植版没有中断内任务切换?
根本原因:STC32G 的系统架构决定了中断内不适合做任务切换
① 32位8051内核的多级流水线中断响应机制
依据手册《多级流水线内核的中断响应》:
对于 STC 的增强型8051单片机(例如 STC8G/STC8H 系列),由于是多级流水线设计,响应中断上会比传统的 8051 再多执行一条语句;如果当前正在执行的指令是中断返回指令 RETI 或访问中断使能寄存器、中断请求寄存器或中断优先级寄存器的特殊指令时,CPU 等当前的这条特殊的指令执行完,同时解码下一条指令……
STC32G 作为32位8051内核,其流水线深度更深,中断响应、现场保护、中断返回的时序设计比传统8051复杂得多。在中断内进行任务切换需要对硬件现场(包括 PSW、ACC、B、DPTR、R0-R7等)进行完整保护,而 STC32G 的硬件中断机制本身已经在中断入口处保存了部分现场。如果在其中再叠加 RTOS 的上下文切换代码,会破坏硬件中断现场的完整性。
② 官方移植版的选择是"稳妥可靠优先"
从官方移植版(V1.0.2)的发布说明中可以看到,其设计目标是"简洁、可靠"。在 STC32G 上,官方选择了在Timer0中断(时钟节拍)中统一进行任务切换的方案,而不是在任意中断内进行切换。这样做的好处是:
  • 任务切换时机确定且可控,只在节拍中断这一个固定地点执行。
  • 避免在多个不同的中断中重复实现复杂的切换逻辑。
  • 保证中断现场的完整性,系统可靠性更高。
③ 官方版本采用"延迟切换"策略
依据论坛帖子《关于stc32的freertos的中断抢占实时性问题》中的讨论:
目前系统在打开抢占式内核的情况下,中断里的事件触发会在下一个tick后得到任务切换响应……如果把这一套代码搬到其他中断上,中断效率会非常低下。
官方方案中,中断内通过 FromISR 系列函数激活高优先级任务后,实际的上下文切换被延迟到下一个时钟节拍(Timer0中断)时执行。虽然牺牲了微小的实时性(延迟约一个tick),但换来了系统的稳定性和中断响应的高效性。
④ 在32位8051内核上实现中断内切换的技术风险高
在 STC32G 的32位8051内核上,中断内切换任务需要极其精细的汇编级处理,涉及:
  • 中断现场的保存与恢复(与任务上下文保存不能冲突)
  • 中断返回地址的处理
  • 多级流水线的中断响应时序控制
这些处理在传统 ARM Cortex-M 内核上有成熟的 PortYIELD_FROM_ISR 解决方案(利用 PendSV 中断),但在 STC32G 的32位8051内核上没有类似的硬件机制可供利用。
因此,官方选择不提供中断内任务切换接口,是一个基于硬件架构的理性决策。
总结
问题:为什么没有中断内切换?   核心结论:STC32G 为32位80251内核+4级流水线,中断现场保护机制特殊,中断内强行切换会破坏硬件现场完整性
问题:网友版"关中断+强行切换"的后果,    核心结论:关闭总中断导致所有其他中断被屏蔽、实时性下降、中断嵌套被禁、可能丢失关键中断;违背 STC32G 关中断的4条NOP时序要求;属于绕过内核调度器保护的非标准用法
问题:官方版为什么不做中断内切换?  核心结论: 官方选择"简洁可靠"策略,在节拍中断统一切换;延迟切换牺牲微小实时性换取系统稳定性;STC32G 缺少 ARM Cortex-M 的 PendSV 等硬件辅助机制
信息来源:
  • [STC32G系列手册] 中断系统、多级流水线内核的中断响应、关于STC32G系列关闭中断应用注意事项
  • [论坛帖 thread-7614] FreeRTOS @32G12K128移植讨论
  • [论坛帖 thread-581] FREERTOS中断里切换任务
  • [论坛帖 thread-476] 关于stc32的freertos的中断抢占实时性问题
  • [论坛帖 thread-60] STC32开源-FreeRTOS for STC32G12K128 官方简洁可靠版V1.0.2
郑重提醒:在中断内强行切换任务属于非标准、高风险操作。若您在实际项目中有中断内激活高优先级任务的需求,建议遵循 FreeRTOS 官方规范:使用 FromISR 系列接口激活任务,由内核在安全的时机完成切换。若必须追求中断内即时切换,请务必充分验证系统的可靠性和稳定性后再投入实际使用。
发表于 2026-9-16 11:27:07 | 显示全部楼层
学习
发表于 2026-9-17 23:11:59 | 显示全部楼层
这是我在帖子
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
126楼里的实名举报内容
致STC论坛管理员:
(1)STC AI助手和我 多次指出楼主对STC官方的FreeRTOS移植版增加的内容存在重大安全隐患,且违背了TC官方的FreeRTOS移植版以系统安全为最高移植标准的准则、
(2)在我在独立开贴后,楼主仍然执意推出新版本,换汤不换药,拒绝消除隐患,属于损害用户的故意行为。
(3)在本帖中的93楼,我完整地给出了STC AI助手和我对楼主自行增加部分可能造成危害的原因和后果的技术分析,但到现在楼主只是狡辩不正面回答。
(4)在本帖中的115楼,我专门给出了STC AI助手和我对楼主自行增加部分其可能造成危害的原因和后果的技术分析,请求楼主用技术语言回答,楼主只是答非所问的支支吾吾。
(5)我请求STC论坛管理员让楼主在24小时内对本帖93楼和115楼提出的安全隐患问题,在这个帖子中做出技术回答。
是技术问题就应该在这个技术论坛里讨论,也让广大STC单片机FreeRTOS使用者学习得到RTOS安全性的知识和技术。
(6)如何楼主24小时内不做出技术回答,我请求STC论坛管理员在本帖的1楼主大字标注:“网友杨为民实名举报 本贴给出的非STC官方FreeRTOS移植版存在重大安全隐患和严重后果,请读者参考本帖93楼和115楼的具体指控”
杨为民实名举报 2026年9月16日 21点21分
发表于 2026-9-17 23:12:58 | 显示全部楼层
(1)下面是FreeRTOS在STC32单片机上的STC官方移植版,安全性得到过验证,请大家放心使用:
FreeRTOS-STC32G-CORE-V1.0.2-Library-DemoCode-20220429.zip (3.75 MB, 下载次数: 0)
(2)下面是FreeRTOS在STC32单片机上的STC官方移植版的“请先阅读本使用方法.txt”的正版说明,请大家正确识别:
    本程序的代码是以FreeRTOS官方的202112.00版本(内核版本为V10.4.6)的原始代码为基础进行全新移植
    目前STC官方命名的本版本号是:V1.0.2
    FreeRTOSConfig.h文件中的中文注释引用自网友泽文提供的移植版本,在此对泽文、小宇等热心网友表示感谢!
    本移植代码基于我公司的STC32G12K128系列单片机,可完美支持STC32G12K128的LARGE模式(64K代码)和
    HUGE模式(128K),简单设置即可选择不同的ROM模式
    LARGE模式的配置方法:
    1. FreeRTOSConfig.h 里面配置configUSE_ROMHUGE 为 0
    2. FreeRTOS_Demo项目的其它设置维持不变
    HUGE模式的配置方式:
    1. FreeRTOSConfig.h 里面配置configUSE_ROMHUGE 为 1
    2. 点击Keil工程配置按钮【Options for Target】-> 【Target】-> 【Exeternal Memory】->
       【ROM】 起始地址:0xFE0000 大小:0x20000(注意:LARGE模式一定不要设置此项)
    3. FreeRTOS_Demo项目的其它设置维持不变
    本Demo程序的默认系统时钟为24MHz,可以根据需要自己调整FreeRTOSConfig.h 里面的MAIN_Fosc配置值
    当前方案的任务切换耗时2.5uS(测试频率24MHz)
    本Demo程序可同时支持软件模拟仿真和硬件真实运行,无需额外的设置
    本Demo程序已实现FreeRTOS的抢占模式和时间片轮询模式,抢占模式在中断服务程序中直接切换任务
        库函数版本目录结构:
        Sources (源程序目录)
        |----Task (任务程序目录)
        |    |----inc (任务程序头文件目录)
        |    |----src (任务程序源代码目录)
        |----Driver (硬件驱动程序目录)
        |    |----inc (驱动程序头文件目录)
        |    |----isr (驱动中断程序目录)
        |    |----src (驱动程序源代码目录)
        |----User (用户程序及配置文件目录)
        |    |----include (用户程序头文件目录)
        |----FreeRTOS (FreeRTOS核心代码目录)
发表于 2026-9-19 12:13:57 | 显示全部楼层
这是我的技术分析结论:
在没有 PendSV 的单片机上硬上 FreeRTOS:关总中断切任务的安全隐患清单
https://www.stcaimcu.com/thread-25602-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
一、先说结论有,而且不止一个。
如果你打算把 FreeRTOS 从 ARM Cortex-M 单片机搬到 STC32G12K128 这类没有 PendSV 异常硬件、也没有 BASEPRI 中断屏蔽寄存器的 8051 增强型单片机上,并且采用 "在中断里关总中断强行切换任务" 的做法,
那么功能上大概率能跑通,但实时性和可靠性会比 ARM 原版差一截。
具体有哪些隐患、严重到什么程度,下面结合一段真实可跑的移植代码逐条说。
五、那到底能不能用
直接给结论。
做演示、做玩具、做对实时性不敏感的小东西 —— 能用。
做产品、做有安全要求的设备、做工业现场的控制器 —— 这套移植方案的安全余量不够。
具体判断标准有三条,你可以对着自己的项目量一量。
第一条,用 GPIO 翻转实测 CLR EA 到 SETB EA 的最长时间,包括 PendSV 和 Timer0 两个地方。
第二条,找出你系统里最不能等的那个中断 —— 可能是急停、可能是看门狗、可能是总线错误。
第三条,把上面两个数加起来,看是不是远小于那个最紧急中断能容忍的延迟窗口。
如果加起来已经接近甚至超过容忍窗口,那就别在这种架构上硬撑 FreeRTOS 了。
要么老老实实前后轮询加状态机,不一定比被一堆隐患拖住的 RTOS 差。
GMT+8, 2026-11-7 11:30 , Processed in 0.075147 second(s), 82 queries .
