楼主: neal
STC8H1K08T-33I触摸引脚的连线的RF射频干扰如何解决?
  • 打卡总天数:782
  • 最近打卡:2026-07-23 10:28:56
发表于 2024-3-26 16:32:00 | 显示全部楼层
如果是点频超限,很可能是某个时钟的谐波,如果方便随时测试的话,可以试着微调下程序有关高速时钟的外设配置,看哪个单元对超标频点影响最大.然后针对性地进行优化.
如果不方便随时测量辐射,可以用隔离防护的办法抑制辐射,40Mhz的高频容易处理,把触摸按键回路里串联合适磁珠就能有很大抑制作用,磁珠在几十Mhz等效为损耗电阻,把射频能量转换成热量,从而降低辐射,磁珠本身对1.5Mhz基本无影响,
磁珠放置位置要尽量靠近干扰源头,就是说,如果干扰是通过单片机触摸管脚传向触摸弹簧,那么磁珠要靠近单片机管脚放置.如果干扰源是通过铺地铜皮传到触摸弹簧的话,那么磁珠应该靠近弹簧放置.也可以两头都放一个磁珠.EMC问题很多时候是靠现场尝试才能解决的.
  • 打卡总天数:411
  • 最近打卡:2026-07-22 11:32:48
发表于 2024-3-28 10:40:23 | 显示全部楼层
看数据43.5M和208.5M这两个频点辐射比较大,从数字上看是1.5M的高频谐波,可能跟分布电容和某个(些)零件出现了谐振,要查找一下电路。或者如楼上所言,串联一个2K以上的磁珠看看,对208.5M肯定有比较好的衰减。
正如上面11楼朋友所言,抗干扰都是现场测试、现场修改再测试,重复进行才能找到原因并改善。
发表于 2024-4-15 17:35:41 | 显示全部楼层
各位楼上所提的建议,我都要求去做了,余量还是不行,需要继续改善,请各位指点几招,期待回复。先谢谢了!
发表于 2024-5-28 15:31:50 | 显示全部楼层
人呢?FAE这么不经力?
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-03-10 00:48:12
发表于 2025-2-19 13:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
触摸安静,周围和触摸安静底部我不同,不扑腾,可不可以效果会怎么样?最好的效果,最理想的效果是怎么样布置这个触摸按键?
GMT+8, 2026-7-23 21:26 , Processed in 0.069867 second(s), 61 queries .
