楼主: gerry
【 实验箱已收到】跟着冲哥学STC-学习心得
  • 打卡总天数:143
  • 最近打卡:2025-01-09 20:59:46
发表于 2024-3-5 15:57:09 | 显示全部楼层
第15集:
中断系统是为使 CPU 具有对外界紧急事件的实时处理能力而设置的。 当中央处理机 CPU 正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求,要求 CPU 暂停当前的工作, 转而去处理这个紧急事件,处理完以后,再回到原来被中断的地方,继续原来的工作,这样的过程称为 中断。实现这种功能的部件称为中断系统,请示 CPU 中断的请求源称为中断源。微型机的中断系统一般 允许多个中断源,当几个中断源同时向 CPU 请求中断,要求为它服务的时候,这就存在 CPU 优先响应 哪一个中断源请求的问题。通常根据中断源的轻重缓急排队,优先处理最紧急事件的中断请求源,即规 定每一个中断源有一个优先级别。 CPU 总是先响应优先级别最高的中断请求。 当 CPU 正在处理一个中断源请求的时候(执行相应的中断服务程序),发生了另外一个优先级比它 还高的中断源请求。如果 CPU 能够暂停对原来中断源的服务程序,转而去处理优先级更高的中断请求源, 处理完以后,再回到原低级中断服务程序,这样的过程称为中断嵌套。这样的中断系统称为多级中断系 统,没有中断嵌套功能的中断系统称为单级中断系统。 用户可以用关总中断允许位( EA/IE.7)或相应中断的允许位屏蔽相应的中断请求,也可以用打开相 应的中断允许位来使 CPU 响应相应的中断申请,每一个中断源可以用软件独立地控制为开中断或关中断 状态,部分中断的优先级别均可用软件设置。高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断,反之,低 优先级的中断请求不可以打断高优先级的中断。当两个相同优先级的中断同时产生时,将由查询次序来 决定系统先响应哪个中断。
GMT+8, 2025-10-17 18:08 , Processed in 0.102131 second(s), 41 queries .
