楼主: jwd
请教一下各位大佬,PLC的沿信号检测是怎么实现的?
  • 打卡总天数:944
  • 最近打卡:2026-07-05 10:37:41
发表于 2024-2-10 16:41:14 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-2-10 15:02
优先使用硬件方式,见4、5、6楼。
软件方式如下:
放在主循环或定时器中断里以10~1000Hz扫描即可,可以直接 ...
好的,谢谢,直接用中断的话,会不会因为没有消抖导致的误信号?
使用定时器中断以固定频率执行不会  发表于 2024-2-10 17:02
  • 打卡总天数:944
发表于 2024-2-10 17:19:03 | 显示全部楼层
不是,我是说用硬件中断的话会不会出现误信号
  • 打卡总天数:102
  • 最近打卡:2026-04-10 16:45:57
发表于 2024-2-10 19:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
如果需要像PLC一样,在使用前先进行输入计算,再程序使用,可以通过异或等判断,这次开关的字节和上次保存的状态进行处理,得到整个字节的上升沿和下降沿,保存在两个字节里。在使用时,使用对应的上升下降沿的位就能实现PLC沿的功能。本次循环执行完后,上升下降沿寄存器都要清零,并保存本次开关状态到上次状态寄存器中。
  • 打卡总天数:944
发表于 2024-2-10 19:20:28 | 显示全部楼层
zgrfo*** 发表于 2024-2-10 19:13
如果需要像PLC一样,在使用前先进行输入计算,再程序使用,可以通过异或等判断,这次开关的字节和上次保存 ...
这是个思路,谢谢
  • 打卡总天数:461
  • 最近打卡:2026-07-03 09:53:04
发表于 2024-2-26 12:19:24 | 显示全部楼层
//如果不用中断,可以用下面这个方法:
//如果输入端加光耦或以按钮按下为1,这样用。如果不加光耦或以端口状态为准,上升和下降沿对换一下。
bit x,y,z,u;
sbit k0 = P0^0;                                //上升沿;
sbit k1 = P0^1;                                //下降沿;
        while()
                if(k0 == 0)
                        x = 1;
                        if(y)
                                x = 0;
                                y = 0;
                if(x)
                        if(y == 0)
                                //上升沿要执行的程序;
                                y = 1;
                if(k1 == 0)
                        z = 1;
                        if(z)
                                u = 1;
                                z = 0;
                if(u)
                        //下降沿要运行的程序;
                        u = 0;
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-01-09 08:51:18
发表于 2024-2-26 20:51:02 | 显示全部楼层
bit M0=0;
bit M1=0;
sbit X0=P1^0;
sbit X1=P1^1;
sbit Y0=P2^0;
sbit Y1=P2^1;
上升延,IO初始化先低,再检查高低电平;
if( X0==1){if( M0==0){M0=1;Y0=0;}} //X0由低变高电平,Y0输出灯亮
//else {if( M0==1){M0=0;Y0=1;}}  //去保持
下降延,IO初始化先高,再检查低电平;
if( X1==0){if( M1==0){M1=1;Y1=0;}} //X1由高变低电平,Y1输出灯亮
//else {if( M1==1){M1=0;Y1=1;}}//去保持
转发网上下载的C语音写控制方法,供参考:
C语言写梯形图控制V11(三菱PLC101例子之最好21例)总修改.pdf (1.34 MB, 下载次数: 168)
简单使用C语言写梯形图V1.0控制.pdf (1.15 MB, 下载次数: 147)
  • 打卡总天数:944
发表于 2024-2-26 21:17:14 | 显示全部楼层
xiao*** 发表于 2024-2-26 20:51
bit M0=0;
bit M1=0;
sbit X0=P1^0;
谢谢
  • 打卡总天数:944
发表于 2024-2-26 21:17:33 | 显示全部楼层
游龙*** 发表于 2024-2-26 12:19
//如果不用中断,可以用下面这个方法:
//如果输入端加光耦或以按钮按下为1,这样用。如果不加光耦或以端口 ...
谢谢CEHH
  • 打卡总天数:767
  • 最近打卡:2026-07-05 00:08:10
发表于 2024-3-6 09:17:35 | 显示全部楼层
单片机和PLC的边沿信号差不多,就是与上一个扫描周期作比较来判断上升沿还是下降沿
X0_P=0;
X0_F=0;
if(X0_temp!=X0)
   if(X0==0)//当前是低电平,说明上个扫描周期是高电平,说明这次是下降沿。
    X0_F=1;
    X0_P=1;
X0_temp=X0;
把这个放在主函数的WHILE(1)里面就好了
纸上得到终觉浅,绝知此事要躬行。
GMT+8, 2026-7-5 14:12 , Processed in 0.080512 second(s), 93 queries .
