查看: 7687|回复: 46
8H/8G 的I2C还需要外部上拉电阻吗?
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2024-02-29 15:49:17
发表于 2024-1-28 09:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册里说每个IO口都可以使能4K的上拉电阻,讲到I2C的地方也没有强调外部上拉。
那么8G/8H的I2C还需要外部上拉电阻吗?
  • 打卡总天数:596
  • 最近打卡:2025-10-21 09:52:00
发表于 2024-1-28 09:44:12 | 显示全部楼层
实际测试。直接使用IO口的准双向模式也能用,因为内部带了一个比较大的上拉电阻了。
不过对于屏幕类不需要读的应用,可以直接设置强推挽模式,抗干扰更强。如果是准双向发现通讯不稳定,可以使能内部独立的上拉电阻。
  • 打卡总天数:214
  • 最近打卡:2025-10-21 13:03:15
789
发表于 2024-1-28 10:53:29 | 显示全部楼层
I2C, 外部如没加 10K/5K/4K/3K 上拉电阻,
就打开内部上拉电阻
  • 打卡总天数:214
789
发表于 2024-1-28 10:54:32 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:680
  • 最近打卡:2025-10-21 07:49:57
125
发表于 2024-1-28 14:02:42 | 显示全部楼层
一些旧的型号部分IO口(例如STC89C52的P0)没有上拉,后来的型号都有了,但必须进行配置。
  • 打卡总天数:559
  • 最近打卡:2025-10-21 14:08:25
发表于 2024-1-28 19:15:01 | 显示全部楼层
实际测试开启内部上拉电阻就能很稳定
  • 打卡总天数:3
发表于 2024-2-13 11:44:13 | 显示全部楼层
  1. #define  HARDIIC_IICX         0x30        //将IIC设置为P3_3,P3_2
  2. #define  HARDIIC_SCL_OUT {P3M0 &= ~0x04; P3M1 &= ~0x04;}  //P3_2准双向IO
  3. #define  HARDIIC_SDA_OUT {P3M0 &= ~0x08; P3M1 &= ~0x08;}  //P3_3准双向IO
  4. void hardiic_init()
  5. {
  6.     HARDIIC_SCL_OUT;                      //开漏输出
  7.     HARDIIC_SDA_OUT;                      //开漏输出
  8.     P3PU |= 0x0c;                         //使能P3_2和P3_3的上拉电阻
  9.     P_SW2 |= HARDIIC_IICX;                  //外设端口切换控制寄存器
  10.     I2CCFG = 0xe0;                  //使能IIC主机模式
  11.     I2CMSST = 0x00;                 //IIC主机状态寄存器清零
  12. }
请各位帮忙看看上面的代码。实际测试SCL和SDA的电压是0.5V左右。通信也不成功。
仿真看一下有没有进i2c中断 i2c中断里有没有清除i2cmsst状态寄存器  详情 回复 发表于 2024-2-13 12:17
  • 打卡总天数:596
发表于 2024-2-13 12:17:00 | 显示全部楼层
仿真看一下有没有进i2c中断
  • 打卡总天数:590
  • 最近打卡:2025-10-21 07:41:45
发表于 2024-2-13 13:12:15 | 显示全部楼层
如果用准双向,注意准双向的0变1有两个机器周期的推挽,会不会有不良影响?或者可以加速翻转?
主机从机电压相同开漏+内部4K上拉。
主机5V从机3.3V
开漏+外部3.3V上拉。
主机3.3V从机5V主机改5V供电,STC单片机电源电压范围宽。(谁知道从机能否兼容3.3V,不确定的)
如果从机数量多或通信速度快,示波器看上升沿慢的话,内部4K上拉不够用请加外部上拉,3.3K~1K,具体看波形。
  • 打卡总天数:625
  • 最近打卡:2025-10-22 00:29:16
发表于 2024-2-13 14:01:22 | 显示全部楼层
lzl1*** 发表于 2024-1-28 19:15
实际测试开启内部上拉电阻就能很稳定
我的测试结果也是这样的,能提升最大传输速率。
I2C 肯定是 开漏 + 打开上拉电阻/这样拉高的速度可以快些  详情 回复 发表于 2024-2-13 15:16
GMT+8, 2025-10-22 06:00 , Processed in 0.183009 second(s), 103 queries .
