楼主: 17141200320
【已送实验箱】LED点灯学习
  • 打卡总天数:267
  • 最近打卡:2025-09-01 21:17:46
23
发表于 2024-1-4 13:03:27 | 显示全部楼层
第9集       数码管静态使用
1、按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管,尾缀A表示共阳,K表示共阴。
2、讲解了数码管控制原理
3、数码静态使用部分程序(按键加减,数码管显示相应的数)
u8 SEG_Tab[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
   u8 num;
   sys_int();
   usb_init();
   EA=1;
        if ( DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED )
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
          P70=0  //开启一个数码管
          P6=SEG_Tab[num];
          if (KEY1==0)   //KEY1按下是按键加数
              delay_ms(10);
              if (KEY1==0)
                  while(KEY1==0);
                  if(num<9)
                     num++;
          if (KEY2==0) //KEY2按键按下减数
              delay_ms(10);
              if (KEY2==0)
                  while(KEY2==0);
                  if(num>0)
                     num--;
  • 打卡总天数:267
23
第9集       数码管静态使用
2、讲解了数码管控制原理
   u8 num;
   sys_int();
   usb_init();
   EA=1;
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
          P70=0  //开启一个数码管
          P6=SEG_Tab[num];
              delay_ms(10);
              if (KEY1==0)
                  while(KEY1==0);
                  if(num<9)
                     num++;
              delay_ms(10);
              if (KEY2==0)
                  while(KEY2==0);
                  if(num>0)
                     num--;
  • 打卡总天数:267
23
第9集       数码管静态使用
2、讲解了数码管控制原理
   u8 num;
   sys_int();
   usb_init();
   EA=1;
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
          P70=0  //开启一个数码管
          P6=SEG_Tab[num];
              delay_ms(10);
              if (KEY1==0)
                  while(KEY1==0);
                  if(num<9)
                     num++;
              delay_ms(10);
              if (KEY2==0)
                  while(KEY2==0);
                  if(num>0)
                     num--;
  • 打卡总天数:267
23
发表于 2024-1-5 08:00:52 | 显示全部楼层
第10集  数码管动态显示
1、讲了8位数码管控制原理。写程序时注意要点,数码管刷新8位需要时间不大于20ms,因为人眼的视觉不容易分辨出50HZ以上的动态刷新。
2、在第9集基础上新增调用数组选择位码
数码管从第一位显示1至第8位显示8的动态刷新部分程序
u8 num;
u8 SEG_Tab[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //段码值
u8 COM_Tab[8]={ 0X7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe  };  //数码管位码
   u8 num;
   sys_int();
   usb_init();
   EA=1;
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
          P70=COM_Tab[num];
          P6=SEG_Tab[num+1];
          delay_ms(1);
          num++;
          if(num>7)
            num=0;
简易10秒免单计数器
  • 打卡总天数:267
23
发表于 2024-1-5 08:43:17 | 显示全部楼层
第10集  数码管动态显示
2、在第9集基础上新增调用数组选择位码
   u8 num;u8 num;
   sys_int();
   usb_init();
   EA=1;
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
          P70=COM_Tab[num];
          P6=SEG_Tab[num+1];
          delay_ms(1);
          num++;
          if(num>7)
            num=0;
简易10秒免单计数器
   u8 num;u8 num;
u8 Show_Tab[8]={ 0,0,0,0,0,0,0,0 };
u32 TimCount=0;//计数单位1ms
bit   RUN_State=0;//K
   sys_int();
   usb_init();
   EA=1;
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
           Show_Tab[0]=1; //选择1
           Show_Tab[1]=10; //选择0.
           Show_Tab[2]=0; //选择0
           Show_Tab[3]=0;//选择0
          P70=COM_Tab[num];
          P6=SEG_Tab[Show_Tab[num]];
          delay_ms(1);
          if( RUN_State ==1 )
            TimCount++;
             Show_Tab[4]=TimCount/10000%10;
             Show_Tab[5]=TimCount/1000%10+10;//x显示小数点和千位
             Show_Tab[6]=TimCount/100%10;//取百位
             Show_Tab[7]=TimCount/10%10;//取十位
          num++;
          if(num>7)
            num=0;
          if(KEY1==0)
           delay_ms(10);
             if(KEY1==0)
               BEEP=0;
                 delay_ms(10);
                 BEEP=0;
                 while(kEY1==0)
                      P70=COM_Tab[num];
                     delay_ms(1);
                     num++;
                     if(num>7)
                     num=0;
                 if( RUN_State ==0)
                 TimCount=0;
                 RUN_State  = ! RUN_State;
  • 打卡总天数:668
  • 最近打卡:2025-10-17 06:31:38
发表于 2024-1-5 09:24:03 | 显示全部楼层
又见点灯
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:267
23
发表于 2024-1-6 09:50:23 | 显示全部楼层
第十一集  定时器的使用
1、定时器是定时器和计数器的统称。
    1.1、设置为定时器时,可实现硬件计时,或使程序每隔一固定时间完成一项操作。
    1.2、设置为计数器时候能够对脉冲进行计数。
    1.3、替代长时间的delay,提高CPU的运行效率和处理速度,能及时响应某个事件。
2、stc32G单片机定时器使用原理
    2.1先设置功能为定时器/计数器(本质都是加法计数器)
    STC32G系列单片机内部设置了5个24位定时器/计数器(8位预分频+16位计数)。5个16位定时TO、TI、T2、T3和T4都具有计数方式和定时方式两种工作方式。
对定时器/计数器TO和TI,用它们在特殊功能寄存器TMOD中相对应的控制位C/T来选择TO或T1为定时器还是计数器。对定时器/计数器T2,用特殊功能寄存器AUXR中的控制位T2 C/T来选择T2为定时器还是计数器。对定时器/计数器T3,用特殊功能寄存器T4T3M中的控制位T3_C/T来选择T3为定时器还是计数器。对定时器/计数器T4,用特殊功能寄存器T4T3M中的控制位T4_C/T来选择T4为定时器还是计数器。定时器/计数器的核心部件是一个加法计数器,其本质是对脉冲进行计数。
只是计数脉冲来源不同:如果计数脉冲来自系统
时钟,则为定时方式,此时定时器/计数器每12个时钟或者每1个时钟得到一个计数脉冲,计数值加1:如果计数脉冲来自单片机外部引脚,则为计数方式,每来一个脉冲加1。
  2.2、如果在定时器模式,设置不分频或者12分频
      当定时器/计数器TO、T1及T2工作在定时模式时,特殊功能寄存器 AUXR中的T0x12、T1x12和T2x12 分别决定是系统时钟/12还是系统时钟/1(不分频)后让TO、TI和T2进行计数。当定时器/计数器 T3和T4 工作在定时模式时,特殊功能寄存器T4T3M中的T3x12和T4x12分别决定是系统时钟/12还是系统时钟/1(不分频)后让T3和T4进行计数。当定时器/计数器工作在计数模式时,对外部脉冲计数不分频。
定时方式◇此时定时器/计数器每12个时钟或者每1个时钟得到一个计数脉冲,计数值加1:
2.3定时器的工作模式
操作特殊功能寄存器TMOD位
2.4定时器设置
   定时器0/1控制寄存器(TCON)
2.5中断使能寄存器IE(中断允许位)
2.6定时器0模式0(16位自动重装载模式)
[TH0,TL0]=65536-(Sysclk(hz)*定时时间(s))/T*(TM0PS+1)
2.7定时器程序举例应用
  简易10秒免单采用定时方式计数器部分程序
   u8 num;u8 num;
bit   RUN_State=0;//K
void SEG_Fre (void)
   P70=COM_Tab[num];
  num++;
  if(num>7)
  num=0;
   sys_int();
   usb_init();
    TMOD=0X00;  //设置定时器0为16位自动重装模式
    TL0=0X30;     //计算出的24Mhz时钟下的1ms的定时时间初值
    TH0=0XF8;
    TR0 = 1;        //启动定时器
    ET0 = 1;        //使能定时器中断
    EA = 1;        //cpu开放中断,打开总中断
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
           Show_Tab[3]=0;//选择0
           SEG_Fre () ;//数码管刷新
          if(KEY1==0)
           delay_ms(10);
             if(KEY1==0)
               BEEP=0;
                 delay_ms(10);
                 BEEP=0;
                 while(kEY1==0);
                if( RUN_State ==0)
                 TimCount=0;
void Timer_Isr() interrupt  1       //1ms执行1次
  SEG_Fre () ;
  if( RUN_State ==1 )
            TimCount++;
  • 打卡总天数:267
23
发表于 2024-1-6 15:21:10 | 显示全部楼层
第12集  计数器的应用
1、计数器的用途
    如电机测速、按键检查、流量计频率等
2、计数器的配置
计数器设置
T1_C/T=1;//计数模式
T1_GATE=0;
举例
电机测试部分程序
2.7定时器程序举例应用
#define  MAIN_Fosc    24000000UL  //定义主时钟
char *USER_DEVICEDESC =NULL;
char  *USER_PRODUCTDESC =NULL;
char  *USER_STCISPCMD =" @STCISR# ";
u8 SEG_Tab[21]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x78,0x00,0x10,0xff};  //段码值
u8 Show_Tab[8]={ 20,20,20,20,0,0,0,0 };
u16 Count_T1 =0;
   u8 num =0;
bit   RUN_State=0;//K
void  sys_init();
void  delay_ms(u16 ms);
void SEG_Fre (void)
   P70=COM_Tab[num];
  num++;
  if(num>7)
  num=0;
void Timer0_Init(void )//1毫秒@24.000MHZ
  AUXR & = 0X7F;
  TMOD & = 0XF0;
  TL0= 0X30;
  TH0 = 0XF8;
  TF0 = 0;
  TR0 = 1;
  ET0 = 1;
   sys_int();
   usb_init();
    TMOD=0X40;  //设置定时器1为16位自动重装模式
    TL1=0X00;     //计算出的24Mhz时钟下的1ms的定时时间初值
    TH1=0X00;
    TF1 = 0;
    TR1 = 1;        //启动定时器
    ET1 = 1;        //使能定时器中断
    P3PU = 0X20;   //打开内部上拉电阻
    Timer0_Init();
    P40 = 0;  //LED的电源控制三级管打开
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
void Timer1_Isr() interrupt  3
    P60 = !P60;  //LED取反
void Timer0_Isr() interrupt  1       //1ms执行1次
    TimCount++;
     if( TimCount>=2000)
             TimCount = 0;
             Count_t1 = (TH1X256)+TL1;
              TH1=0;
              TL1=0;
             Show_Tab[4]=TimCount/1000%10;
             Show_Tab[5]=TimCount/100%10+10;
             Show_Tab[6]=TimCount/10%10;//取十位
             Show_Tab[7]=TimCount/1%10;//取个位
           SEG_Fre () ;
  • 打卡总天数:267
23
第12集  计数器的应用
1、计数器的用途
    如电机测速、按键检查、流量计频率等
2、计数器的配置
计数器设置
T1_C/T=1;//计数模式
T1_GATE=0;
举例
电机测试部分程序
2.7定时器程序举例应用
u16 Count_T1 =0;
   u8 num =0;
bit   RUN_State=0;//K
void  sys_init();
void SEG_Fre (void)
   P70=COM_Tab[num];
  num++;
  if(num>7)
  num=0;
  AUXR & = 0X7F;
  TMOD & = 0XF0;
  TL0= 0X30;
  TH0 = 0XF8;
  TF0 = 0;
  TR0 = 1;
  ET0 = 1;
   sys_int();
   usb_init();
    TH1=0X00;
    TF1 = 0;
    TR1 = 1;        //启动定时器
    ET1 = 1;        //使能定时器中断
    Timer0_Init();
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
    P60 = !P60;  //LED取反
    TimCount++;
     if( TimCount>=2000)
             TimCount = 0;
              TH1=0;
              TL1=0;
           SEG_Fre () ;
  • 打卡总天数:267
23
发表于 2024-1-6 15:22:58 | 显示全部楼层
第12集  计数器的应用
1、计数器的用途
    如电机测速、按键检查、流量计频率等
2、计数器的配置
计数器设置
T1_C/T=1;//计数模式
T1_GATE=0;
举例
电机测试部分程序
u16 Count_T1 =0;
   u8 num =0;
bit   RUN_State=0;//K
void  sys_init();
void SEG_Fre (void)
   P70=COM_Tab[num];
  num++;
  if(num>7)
  num=0;
  AUXR & = 0X7F;
  TMOD & = 0XF0;
  TL0= 0X30;
  TH0 = 0XF8;
  TF0 = 0;
  TR0 = 1;
  ET0 = 1;
   sys_int();
   usb_init();
    TH1=0X00;
    TF1 = 0;
    TR1 = 1;        //启动定时器
    ET1 = 1;        //使能定时器中断
    Timer0_Init();
          Continue;
        if(bUsboutREADY)
            usb_out_done();
    P60 = !P60;  //LED取反
    TimCount++;
     if( TimCount>=2000)
             TimCount = 0;
              TH1=0;
              TL1=0;
           SEG_Fre () ;
GMT+8, 2025-10-17 16:03 , Processed in 0.126952 second(s), 95 queries .
