楼主: lclbf
数码管程序
  • 打卡总天数:671
  • 最近打卡:2026-07-04 08:03:26
20
发表于 2025-3-28 07:58:39 | 显示全部楼层
ZRF19*** 发表于 2025-3-27 22:26
可以参考LED单独亮的控制方法
普通的方法不能实现。
  • 打卡总天数:894
  • 最近打卡:2026-07-05 10:26:45
发表于 2025-3-28 08:36:00 | 显示全部楼层
数码管16位段码,你就把它看成4*4的点阵去驱动
  • 打卡总天数:295
  • 最近打卡:2026-07-03 15:36:22
发表于 2025-3-28 09:00:09 | 显示全部楼层
分时控制,先所有输出高阻抗
1:所有阴极接1的LED点亮,1输出低,对应的阳极输出高,
2:所有阴极接2的LED点亮,2输出低,对应的阳极输出高,
3:所有阴极接3的LED点亮,3输出低,对应的阳极输出高,
4:所有阴极接4的LED点亮,4输出低,对应的阳极输出高,
  • 打卡总天数:671
20
发表于 2025-5-12 07:50:57 | 显示全部楼层
Ayb_*** 发表于 2025-3-28 09:00
分时控制,先所有输出高阻抗
2:所有阴极接2的LED点亮,2 ...
谢谢回复,我按照 你的方法试试。
  • 打卡总天数:533
  • 最近打卡:2026-07-05 06:49:35
188
发表于 2025-5-12 08:07:51 | 显示全部楼层
要是显示数字和字母,简单的方法就是接成共阴或共阳的用
  • 打卡总天数:671
20
发表于 2025-5-13 07:49:40 | 显示全部楼层
这是为了减少成本,少了引脚。
  • 打卡总天数:788
  • 最近打卡:2026-07-05 13:03:19
发表于 2025-5-13 10:04:32 | 显示全部楼层
183443*** 发表于 2025-3-4 08:14
查理复用其实就是每一个时刻只点亮一个灯,我个人愚见,可能限流电阻都可以不用加,假设四位数码管2毫秒 ...
并不一定每个时刻只点亮一个灯,那样的话灯越多亮度越低,真正的查理复用每个时刻可以一次点亮pin-1个灯,比如5pin脚的数码管可以同一时刻点亮4个灯,这样才能尽可能的不损失亮度。
https://www.stcaimcu.com/thread-7580-1-1.html
  • 打卡总天数:800
  • 最近打卡:2026-07-05 02:49:42
30
发表于 2025-5-13 15:05:13 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-5-13 10:04
并不一定每个时刻只点亮一个灯,那样的话灯越多亮度越低,真正的查理复用每个时刻可以一次点亮pin-1个灯, ...
嗯嗯,确实是,感谢指出
  • 打卡总天数:162
  • 最近打卡:2026-06-29 12:08:34
发表于 2026-3-7 12:37:35 | 显示全部楼层
lcl*** 发表于 2023-11-29 07:58
你说那样,不需要亮 的也亮了。
是不是查理复用那样
一个引脚带两个灯 正反推
如果不想这个引脚有灯亮就改为高阻输入
GMT+8, 2026-7-5 14:11 , Processed in 0.075845 second(s), 94 queries .
