楼主: lhj
【试验箱已收到】看视频学习STC8H8K64U心得
  • 打卡总天数:492
  • 最近打卡:2025-10-16 07:53:41
发表于 2023-11-9 14:49:45 | 显示全部楼层
前面的汇编听的还是比较吃力的,因为一开始就是接触C语言的,对C还是比较熟悉,整体来说,对运算算法不太了解,确切说是不熟悉,有些运算程序看不太懂,还有一个就是逻辑也不是太明了,这两个方面还是要加强学习,
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-9 15:37:40 | 显示全部楼层
第十一讲,单片机C语程序设计导入,终于回到C语言了,相对汇编要轻松一点, 之前我开发的一款USB串口键盘用的是STC15W4第列的芯片,最大的亮点就是防解密,我还专门问了下之前帮我们解密芯片的人,他说解不了,哈哈,STC做的确实可以,有时候我们很奇怪,希望自己设计的产品上市后别人破解不了,又希望能解密别人设计的好的产品来缩短新开发周期,STC15系列完美解决。言归正转,学习十一讲的知识点。
C51 对ANSI C的扩展
            加了19个关键字 常用的有_at_          (这个常用吗?)
                                                sbit            常用于定义引脚
                                                sfr             特殊功能寄存器
                                                bit             位变量
                                                xdata         拓展RAM
                                                code          code FLASH 区域
                                                interrupt     中断
            变量类型
                          新增  bit        位型           1bit           0/1
                                  sbit                         1               0/1
                                  sfr                          8               0x80~0xff
                                  sfr16                       8               0x80~0xff
                          bit 不能声明指针 不能做数组
                          sbit 在可独立访问位寻址的位
                          sfr 用来控制定时/计数器 串口 io
                               sfr P0=0x80;
                               sbit cy=psw^7
            内存区域的制定
                      code  常数,可用于保存数码管码表
                      RAM
                             data   直接寻址  低 128 BYTE
                             idata  间接寻址  RAM 256 BYTE
                             bdata  位寻址     20H~FH
            外部数据存储器
                             xdata  外部RAM 大数组可用,
                             pdata    别用!!! 8032时代选页的,pdata与xdata有冲突
            指针
                     一般和ANSI C一样
                     很重要,很灵活
                     硬件相关寄存器指针需要使用volatile 保证不被优化
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-9 15:41:19 | 显示全部楼层
运算这块要好好学一下,夯实基础!
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-9 15:55:24 | 显示全部楼层
第十二讲,C语言设计程序导入二,本章节主要学习了闪灯程序和Flsh操作,闪灯的这个理解没问题,之前也学过,Flash操作这个之前没有接触过,到时候收到实验箱要对着视频实际操作一下,加深一下印象。学习例程官网都有,就不上传了。
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-10 11:48:47 | 显示全部楼层
C语言中的运算符(超全超详细)   今天学习开天斧开发板例程,学到运算,专门找了下资料,发出来供新手学习,一起进步。
目录
一、算数运算符
二、关系运算符
三、逻辑运算符
四、位运算符
五、赋值运算符
六、三目运算符(特殊运算符)
七、逗号运算符
八、sizeof运算符
九、运算符优先级
基本的五种
1.   +
可以是: 常量+常量 变量+常量
2.   -
3.   *
4.   /
        5  / 2 = 2
5.   %    取余
      5 % 2 = 1
其中   :    自增运算符(++) 自减运算符  ( --)  只能变量使用     如: NUM++;
i++ 先用再加
++i  先加再用
注意事项
1. 除了 % 操作符之外,其他的几个操作符可以作用于整数和浮点数。
2. 对于 / 操作符如果两个操作数都为整数,执行整数除法。而只要有浮点数执行的就是浮点数除 法。
3. % 操作符的两个操作数必须为整数。返回的是整除之后的余数。
!=   用于测试“不相等”
==   用于测试“相等”
=        用于赋值
注意:在编程的过程中一定要注意   == 和   =   的区别
逻辑与       理解为: 即 怎么  又 怎么               一假全假,全真为真
逻辑或     理解为:   要么 怎么 要么 怎么      一真为真, 全假为假
逻辑非     真取假  假取真
截断特性:逻辑与左边为假,右边不在读取计算
                 逻辑或左边为真,右边不在读取计算
//按位与    与0得0
//按位或    或1得1
//按位异或     相同为0,相异为1
注:他们的操作数必须是整数。
>>       右移      //  缩小
<<      左移       //  放大,左移N位  ,  乘以  2^N
这些运算符都可以写成复合的效果。
int x = 10;
x = x+10;
x += 10;//复合赋值
//其他运算符一样的道理。这样写更加简洁。
exp1 ? exp2 : exp3
exp1若为真,则执行exp2,否则执行exp3
exp1, exp2, exp3, …expN
逗号表达式,就是用逗号隔开的多个表达式。 逗号表达式,从左向右依次执行。整个表达式的结果是最 后一个表达式的结果。
sizeof(数据类型/变量)                    //获取数据类型/变量再内存中的所占字节数
括号  >   单目运算符  >   算术运算符>     移位运算符  >   关系运算符   >  位运算符  >   逻辑运算符     >  三目运算符 >  赋值运算符  >    逗号运算符
当运算符优先级一致时,参考结合方向
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-10 12:03:45 | 显示全部楼层
第十三讲,中断原理和工作机制,本章节主要学习了单片机的中断原理,STC8HK64U共有44个中断源,还学习了解了中断源的控制以及中断标断位等等。需要在实际应用中熟悉加深印象。
中断
              单片机执行其他程序 , 出现某些异常事件或请求,cpu 中止,转去执行异常事件,执行完毕,返回继续执行。
        中断源
              cpu中断请求源
        中断响应
              cpu暂停工作转去处理中断源事件
        中断服务
               处理工程
         中断返回
               处理完返回中断的地方
         中断优先级
     低优先级会挂起  LCALL
           保护现场
                 PUSH  POP 指令 堆栈操作实现
           堆栈
                 先进后出
                 SP 指向栈顶
            中断撤除
                中断请求标志位擦除,有的会自己擦除
            中断源
                 stc8h  44个
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-10 12:51:25 | 显示全部楼层
第十四讲,中断原理及工作机制二,紧接上一讲,本讲学习了中断标志位,优先级处理等
中断标志位
               PCON
                   LVDF   低电压检测 不开中断也可以读
               SPI
                   SPSTAT 传输完成置位
               ADC
                   ADC_CONTR   A/D转换结束标志位
                                        需要软件清0
               中断允许,禁止,优先级
               IE 0A8H
               EA  总中断
                     0  关闭
                     1  开放
                ELVD 低压检测
                EADC A/D
                ES     串口1
                ET1    定时器1
                EX1    INT1
                ET0    T0
                EX0    INT0
                 优先级
                  00 01 10  11  对应1234 级
                  先高后低 停低转高 高不睬低
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-10 15:22:30 | 显示全部楼层
第十五讲,定时器原理及STC扩展,学习整理如下,理论已经学了,还需多加练习,在实践中运用,慢慢提高
          定时器结构
               功能 : 定时或计数
                           分频
                           可编程输出
                           串口波特率发生器
                          一般结构
                        系统/外部来的时钟 让计数器加1 加满了就中断
           工作模式 4种
                         常用16位自动重载/不可中断的16位自动重载定时器寄存器
              TMOD
                         GATE  C/T  M1  M0    GATE  C/T   M1  M0
                            M1  M0
                            0      0          模式0 16位自动重载
                            1      1          模式3 最高中断优先级的16位自动重载
                                   记住这两个模式就行
                            C/T      1 计数器
                                       0 定时器
                            GATE   1  ~INTn搞 且 TRn置位 启动
                                      0   TRn 置位 启动
            TCON
                         TF1  TR1 TF0  TR0  IE1  IT1  IE0  IT0
                         TF1/0       中断标志位 自动清
                         TR1/0      开关 置1启动
                         后面4位是外部中断的
            AUXR
                         T0x12  T1x12  UART_M0x6  T2R  T2_C/T  T2x12  EXTRAM  S1T2
                         T0x12/T1x12   0 12分频
                                               1 不分频
                          TR2                定时器 2开关 置1启动
                          T2_C/T            0  T2 12个时钟计数1次
                                                1   T2  1个时钟计数1次
                          UART_M0x6     串口速度
                           S1ST2            波特率发生器选择位
             T4T3M
                         T4R  T4_C/T    T4x12  T4CLKO  T3R  T3_C/T  T3x12  T3CLKO
                          T4/T3CLKO  时钟输出开关  置1开启
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-10 15:39:46 | 显示全部楼层
STC 8H8K64U的硬件仿真也是很好用的
  • 打卡总天数:492
发表于 2023-11-11 08:44:00 | 显示全部楼层
lh*** 发表于 2023-11-4 09:55
第二讲学习了keil新建工程,了解STC IO 口状态代码,也可以直接用STC ISP生成IO口配置代码,直接复制粘贴到 ...
STC ISP IO配置
GMT+8, 2025-10-16 13:20 , Processed in 0.140563 second(s), 90 queries .
