楼主: 梁工
所有普通I/O口都支持的外部中断演示程序,8H系列、32G系列, 中断号37~44
  • 打卡总天数:410
  • 最近打卡:2026-07-21 09:39:09
发表于 2024-8-21 18:28:15 | 显示全部楼层
小涵*** 发表于 2024-8-21 17:22
STC32G12K128芯片的A版本是不是普通IO口的下降沿/上升沿中断有问题?在哪个版本解决的? ...
目前版本不行,还没改版,请使用INT0~INT4.
  • 打卡总天数:941
  • 最近打卡:2026-07-22 07:55:02
发表于 2024-8-21 22:15:19 | 显示全部楼层
感谢回复,晓得了
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:25
  • 最近打卡:2024-09-24 08:48:14
发表于 2024-9-11 09:17:44 | 显示全部楼层
学习了
  • 打卡总天数:775
  • 最近打卡:2026-07-20 22:56:32
发表于 2024-11-25 09:59:37 | 显示全部楼层
用过,但没有细究。
  • 打卡总天数:563
  • 最近打卡:2026-07-22 08:04:36
发表于 2024-12-19 08:39:59 | 显示全部楼层
非常好的功能,很好用
  • 打卡总天数:739
  • 最近打卡:2026-07-21 21:57:15
发表于 2025-3-14 08:06:50 | 显示全部楼层
这功能高级
  • 打卡总天数:349
  • 最近打卡:2026-07-03 07:14:07
STC-镇江-老蔡
发表于 2025-4-14 09:36:34 | 显示全部楼层
平安快乐
  • 打卡总天数:46
  • 最近打卡:2026-07-10 22:53:48
发表于 2025-6-21 21:40:34 | 显示全部楼层
请教大师一个问题,最近使用STC32G8K64芯片时采用P0.2和P0.4下降沿中断,单独使能其中的一个中断(P0INTE=0x04或P0INTE=0x10)均正常,如果先使能P0.2(P0INTE=0x04)中断响应结束后,设置两个端口同时使能,即P0INTE=0x14,则P0.4下降沿时中断不会响应,目前暂时改成先将P0INTE=0x10,P0.4端口能正常响应中断,原因不明(借用了13号中断入口的ISR.ASM),请大师指点。
请扩展中断号(可以直接使用32号以上的中断)。 每个IO中断都是独立硬件电路检测的,你允许多少个IO中断,出现中断条件,都会有中断标志的。  详情 回复 发表于 2025-6-21 21:59
  • 打卡总天数:410
发表于 2025-6-21 21:59:21 | 显示全部楼层
wmh*** 发表于 2025-6-21 21:40
请教大师一个问题,最近使用STC32G8K64芯片时采用P0.2和P0.4下降沿中断,单独使能其中的一个中断(P0INTE=0 ...
  • 打卡总天数:46
发表于 2025-6-22 14:19:37 | 显示全部楼层
每个IO中断都是独立硬件电路检测的,你允许多少个IO中断 ...
楼主您好!您的意思是安装Keil 中断拓展插件,然后参考楼主前面的设计方式处理。谢谢!
GMT+8, 2026-7-22 10:27 , Processed in 0.079185 second(s), 96 queries .
