楼主: gentleman
【实验箱已收到】陈老师《单片机原理及应用-STC8H8K64U》打卡 | 实验箱已收到
  • 打卡总天数:227
  • 最近打卡:2025-10-04 06:38:13
35
发表于 2023-9-4 08:54:56 | 显示全部楼层
留一层,备用
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-4 09:10:56 | 显示全部楼层
2023/08/30  第二十集
   SPI 结构
        常用于 存储器 a/d  d/a led  lcd  通信
        分主从
      SPDAT 相当于串口的SBUF
       从机不能主动发送时钟
       时钟由主机系统时钟分频形成
            SPR0 SPR1 控制
       SPEN 控制开关
       SSIG 是否忽略ss
        CPHA/CPOL   相位/极性
       SPIF/WCOL  状态
       主从选择
       注意WCOL 写1清0   可能是飞利浦搞错啦,还不承认
       时序图
        CPOL 决定 高/低电平  空闲还是激活状态
        CPHA  前后沿
        具体的看图,时序图描述的很清晰
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-4 09:25:30 | 显示全部楼层
2023/08/30 第二十一集
        硬件spi就这几个寄存器
       SPCTL
          .7 SSIG  1忽略ss
          .6 SPEN  1使能
          .5 DORD 1先传低位
          .4 MSTR  主从选择  结合SSIG
          .3 CPOL    1 SCK=1空闲 前沿下降沿
                         0 SCK=0空闲        上升沿
          .2 CPHA,  时钟选择
          .1.0  联合控制时钟速率
     SPSTAT
          SPIF/WOCL  标志位  写1清理0
      SPDAT
          数据
       后面的例子是个驱动LCD 屏幕的
             注意这是个慢速设备
       时序图
       大家课后可以尝试一下 试验箱的SPI FLASH 的驱动 和 oled12864 的驱动
       可能实用性更大一些,当然LCD 屏幕由于屏幕较大,也有许多适合使用的场景.
       我在论坛也写了一篇关于spi 驱动oled 屏幕的文章
          https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4022
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-11 11:01:46 | 显示全部楼层
2023/09/04 第二十二集
   I2C  简单 有效
          时序很重要
          有主从机
          可多主机
          仲裁/同步
    I2C 工作原理
          同一时钟
          两个线   sda  scl   (其实还有GND)
          sda scl 要上拉
         开漏模式
     时序
      每个器件唯一地址
        写指令
      字节写
      注意R/#WD 位置在地址后 应答前
    页面写
         发首地址,写多个
         再停止
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-11 11:21:05 | 显示全部楼层
2023/09/04 第二十三集
      STC8H 的i2c寄存器
      比spi 要多一点
      ENI2C 关闭可以复位
     建立时间与保持时间/速度 通过MSSPEED 设置
     课上讲的例程是使用24c02的存储器
     程序要点
          设计程序时可以在头部宏定义 地址,方便以后修改
          使用sbit 定义一些 引脚,虽然没用,但便于阅读。(曾经有个小白,改了这里的引脚定义,发现并没用,当时还困扰了好久
          配置好相关寄存器
          start -  设备地址 W  - 存储器地址  - 数据  -  停止命令
          start -  设备地址 W  - 存储器地址  - start   - 设备地址R- 读数据发ACK-  停止命令
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-11 11:21:06 | 显示全部楼层
2023/09/04 第二十三集
      STC8H 的i2c寄存器
      比spi 要多一点
      ENI2C 关闭可以复位
     课上讲的例程是使用24c02的存储器
     程序要点
          配置好相关寄存器
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-17 08:16:33 | 显示全部楼层
2023/09/06 第二十四集
     模拟量转数字量
    逐次逼近
    原理类似杆秤
    分辨率 8位 5V  19.5mv
     8  10  12  14  16  常见位数
    stc15通道 1个公共adc
    存在转换时间 采样保持时间
    内部结构
    寄存器  ADC_CONTR  ADCCFG
                   记得设置io高阻模式
               ADC_RES,ADC_RESL  放高低位数据
                ADCTIM 时序控制
                ADCEXCFG  转换次数
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-17 08:28:27 | 显示全部楼层
2023/09/07 第二十五集
             计算公式
            转换公式 4096 x  vin/vref
            还可以反推输入电压
            编程步骤
           实例是ntc测温
          ADC_CONTR &=~0x20;
              这条语句可以思考一下
              好用的清0写法
          ADCRES要强制转换u16
          得到结果查表
           后面讲了下硬件调试, 很直观,很好用。
          另一个应用 ad按键
             节省io
          两组可以实现按键同时按下。
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-17 09:23:28 | 显示全部楼层
2023/09/11期 第二十六集
    PWM 脉宽调制技术
            数电控制模电
            占空比  t/T
         控制舵机转角
                不同占空比 对应不同的转角
                具体看舵机手册
        推导出全桥控制电机
       T内平均电压 = 占空比x脉冲电压幅度
       BTN7971    半桥驱动芯片
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-9-17 10:07:02 | 显示全部楼层
2023/09/11 第二十七集
        stc8h pwm 8通道16位
        PWMA 与PWMB
        互补 死区控制 适合 驱动电机
        P 对应N 不能同时独立输出
        1P 1N 不能同时输出
        可以单独2P 3P
        也可以单独2N 3N
        16位 向上向下 自动装载
        性能
      六步pwm输出 是指驱动无刷电机
            每60度一个转角
          时钟
      使能ARPE  自动重载 在UEV 送到影子
       禁止ARPE 立即写入影子
       UEV  :  向上/向下计数器溢出
                   软件 置位UG
                  时钟/触发控制器触发事件
       PWMA_CNTRH 先读
         分频 PWMA_PSCR
     向上计数 PWMA_ARR
   中间对齐
       这节课有点抽象了。
       看来试验箱还缺个无刷电机/舵机。
GMT+8, 2025-10-16 18:37 , Processed in 0.133799 second(s), 89 queries .
