楼主: gentleman
【实验箱已收到】何老师 《STC32位8051单片机原理及应用-STC32G12K128》,打卡
  • 打卡总天数:227
  • 最近打卡:2025-10-04 06:38:13
35
发表于 2023-8-15 08:31:04 | 显示全部楼层
2023/08/11 第十四集
      接上回寄存器
      传统8051 一次只能看到8个寄存器
      R0 R1 => WR0
      WR0编号 对应 低存储器R0编号
      R0 R1 R2 R3 =>DR0
      编号被4整除
      32-35H保留
      intel 80251继承效果特别好
       用寄存器反应存储器
       寄存器组0~3  反应  存储器00H~1FH
       存储器低32位字节不能动,给寄存器留着
      RS1 RS0 选择哪一组寄存器
      测试程序
                        //$NOMOD51
                        //$INCLUDE (STC32.H)
                        ORG 0000H
                        LJMP MAIN
                        ORG 0003H
                        MAIN:
                        ORL 08EH,#02H
                        MOV R7,#0A0H
                        MOV 0D0H,#18H        ;这是psw 第3组
                        MOV R7,#00H
                        MOV R15,#0A5H
                        END
         测试结果
         看到rs 为第三组寄存器
         R15寄存器内的值为0xa5
         R15没有地址映射
   专用寄存器
         R10 B
         R11 A
         DR56 DPX
         DR60 SPX
        可以尝试MOV R10,#11H
        可以看到B 中的值变为0x01
           几个SFR
     dpsl 段: dptr 地址
      DPXL      DPH DPL
      CY
          MSB  ADD/ADDC 进位
                  SUB/SUBB/CMP
                  MUL DA
         32位与8位不同
      AC
            仅8位有用
      F0
           用户使用
     RS1 RS0
           寄存器组选择位
     OV
           溢出 和/差太大
     UD
          用户定义标志
      P
          校验
      PSW1 多了  N
                              运算结果为负, 15=“1”
                              设置该位,否则清除该位
                        Z
                             运算结果为0 设置该位
        对PSW 影响的指令
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-15 10:52:01 | 显示全部楼层
2023/08/11 第十五集
      处理器内核和存储空间映射
           内部结构
              24位地址总线 16M存储器
              无需外部flash总线
           结构和地址空间
               MOVC MOVS 人为增加了指令的复杂度
               24位总线引入段的概念,直接知道访问的十哪一片区域
               64k程序空间
                   code
              64k程序空间                        code区域 程序代码FF:0000H 到FF:FFFFH
                   ecode                                    ecode 拓展
                   保留                              留着以后研发芯片,给与新的用途
              64k拓展RAM                        外部扩展SRAM 用的地址,试验箱有没焊接,只支持8位数据
                  拓展SFR                          不是传统SFR,传统SFR还保留
                   保留                              很大 留着以后用
              8K 扩展RAM                        扩展ram 也是在cpu内部
                 xdata                               也不是随便分,intel有个基本的规则
                  保留                               64K   edata SRAM越大性能越高也越贵
        速度快
                4kRAM
         一段简单的测试代码
  1. void main()
  2. {
  3.         volatile unsigned char a=170,b=90;
  4.         volatile unsigned char c;
  5.
  6.         c=a+b;
  7. }
        取消run to main()调试
       好奇为啥我这里的启动引导代码与何老师的不一样,我这里不是一个简单的跳转指令,
       先是移动了一下dptr,然后向寄存器里面放了个立即数0x41f ,再进行自减运算
       减到0后才进行跳转
         没问题了,何老师的启动引导代码再后面0xFF0022那里,是一样的
         下面是何老师的启动引导代码
       00:0000~00:0FFF  基本RAM
               4K EDATA
       7E:0000~7E:FFFF  XSFR
               拓展sfr,能访问更多的设备,原来的sfr不够用了。
       复位PC 从FF:0000H  开始
       中断PC 从对应的中断入口开始
                     FF:0003H  INT0中断
       eeprom 扇区擦除
     低端256字节RAM
     这里兼容传统8051
     stc32g RAM 12K
              4K EDATA
              8K XDATA(理论能到8MB)
     可位寻址存储器
       DATA 0x20~0x7F
                96字节
       SFR   0x80~0xFF (原来传统8051是被8整除)
                128字节
      中断
           stc32展现工程能力创新,实践能力创新
            中断机制与arm有一些不同
            最快相应,最小代价。
            中断原理
                  正在执行某个事件,外部紧急事件
                  cpu轮询<中断<DMA
                    RX        ______________
                  ------>  | 移位接收缓存器   |
                             |高电平通知cpu     |
                             |             cpu        |
                             |_______________|
                   cpu 检测高电平/脉冲 响应根源
                         如果不响应,缓冲区溢出,产生错误
                  中断优先级有程序设计人员决定
              高低电平 还是脉冲由芯片设计人员决定(看数据手册)
          中断标志
               在寄存器中。在早期轮询系统中,轮询寄存器中标志位,判断是否发生中断。
         发生中断,停止main函数的执行。执行中断子程序,执行结束,恢复main函数
         堆栈机制用于中断前地址的存储
         中断系统
               实现中断过程的功能部件
         中断源
              打断当前执行程序的紧急时间
          中断优先级
              多个中断,优先处理 优先级高的(先和校长说话)。
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-18 09:11:19 | 显示全部楼层
2023/08/15 第16集
      可以看到 80251指令集比8051要复杂很多,多了许多指令。
      计划先将8051指令集 的汇编掌握的熟练高一些,后面再看情况再详细学习80251指令集
      数据类型和端
             数据类型 bit
                           byte
                           word                              不要求边界对齐
                           doublewrold                    不要求边界对齐              可以再keil中验证
             大端保存  高址低字节 地址高字节
             MOVE WR0,#A3B6H
                       MOVE 只能将0拓展或1拓展的32位立即数 放到双字寄存器中
      符号规则
            符号表示
                  兼容以前的
                  A                   累加器
                  DPTR             数据指针
                  PC                 指令地址
                  C                   进位
                  AB                 乘除
                  SP                 堆栈指针
                  DPS               数据指针选择器
                  R0~R7           八个8位寄存器
              MCS-251
                   @Ri              R0 R1  间接寻址      00H~FFH
                   Rn               n:0~7       8位寄存器
                   rrr               二进制码
                   Rm               m:0~15
                   Rmd              目标寄存器
                   Rms              源寄存器
                   m,md,ms       编号0~15
                   ssss               m/md  二进制编码
                   SSSS              ms      二进制编码
                   WRj DR 与Ri 类似
                        多了@WRj+dis16  偏移量寻址
                              @WRk+dis24  偏移量寻址
                    dir8    dir16               直接寻址地址
                    #data8  #data16        立即数
                    #0data16 #1data16        补充32位
                    #short                        常数 1 /2 /4
                    vv                                #short二进制编码 1/2 = 00    2/2  01     4/2    10
                   bit(二进制码yyy) bit51                       可位寻址地址        SFR  0/8 结尾
                   rel                                                         相对寻址
                   addr11/addr16/addr24                          11/16/24  目标地址
      寻址模式
             cpu找操作数 叫寻址模式  addrssing
             寄存器寻址       包含操作数
             立即寻址          包含操作数
             直接寻址          包含操作数地址
             间接寻址          包含操作数地址寄存器
             位移寻址           寄存器和偏移量
             相对寻址           吓一跳指令的符号偏移量(都是写标号,编译器自己会算)
             位寻址              包含位地址
             立即数寻址          #data8  #data16   32:16位立即数放入DRk MOVH 数据放高位 保持低位不变
             递增/递减            #short
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-18 09:33:55 | 显示全部楼层
2023/08/15  第十七集
      直接寻址模式
             8位 RAM 00:0000H~00:007FH
                   SFR S:080H~S:0FFH
                   可以8/16/32 形式访问
              16位
                    RAM  00:0000H~00:FFFFH
                    8/16/32 形式访问
          每个存储器区域有个编号,直接写00不认
              SFR  S:000H~S:1FFH
             MOV DR0, EDATA 0100H
              立即数去掉  #  就变成地址
             MOV  WR2,0x60
    间接寻址模式
            8   @Ri  i=0/1                                 00:0000H~00:00FFH
            16   @WRj j=0/2/4/。。。/30           00:0000H~00:FFFFH
            32   @DRk k=0/4/8/。。。/60          DRk 低24位(高8位必须0) 放着整个16M
           8051:
              8(@Ri)
              16(@DPTR/@A+DPTR)
              16程序计数器(@A+PC)
            MOV @DR0, WR8
     寄存器寻址
            8 R0~R15
            16 WR0 WR2~WR30
            32 DR0 DR4~DDR60
            8051:
                  仅R0~R7
            MOV Rmd Rms
            INC WR4,#2   原来只能+1  现在可以+1/+2/+4    至少提高四倍  可以查表用  不能加255!只能1/2 /4
     位移寻址
           @WRj+dis16
                   超过0xFFFF 会回卷00:       小于0也回卷
            @WRj+dis24
      相对寻址模式
               return:
                           MOV  R1,#0xA0
                           MOV  A,#0x60
                           ADD   A,R1
                           JC  return
      位寻址
           80251更多  0x20~0x7F       SFR均可位寻址
           8051          0x20~0x2F       0x0 或0x8 结束的SFR
           SETB  20H.0
    指令模式 source bin可以选择
       32g支持source
          A5根据模式生成
     8051: SUB A,RN
      1 0 0 1 1 r r r
     0x9C
      80251:
       1001 1100 ssss SSSS
     0x9C44
      因为指令长度可变,CPU无法译码,为了区分这两个指令,加A5     (~A=5抗干扰)
     80251 268指令  8051 111条  2.5倍
    何老师提供程序文件很全,包含全部的指令,相信对80251指令集的学习有很大帮助
  指令
     ADD
           CY  第7位(MSB?)有进位 CY 1
           AC  低3位进位 AC 1  仅8位数据有效
           无符号 CY 标志 溢出
                     第6位进位 第7位没进, 或7进位6没进位,则 OV  1
            有符号
                     正数相加得负数 或负数相加的正数,表示结果溢出 OV 1
           零标志
                     结果=0 Z=1
            符号标志
                    结果.7 = 1  N=1
                    结果.7 = 0  N=0
              具体指令就不抄了,贴张手册上的图片
              机器码也可以很容易推到出来(有的要加A5)
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-18 11:33:19 | 显示全部楼层
2023/08/15 第十八集
      ADDC
           基本和刚才一样 CY AC OV N Z 都一样
          指令
     SUB
            第7位借位  CY=1
            减有符号  OV + 减 - = -; - 减 + = +   (这里+/- 表示正数/负数)
           8位影响AC
           指令
      INC
       DEC
       乘法指令
            8位x8位 积16位
                   >255   ov=1
            16x16     32位
                    >65535 ov = 1
             CY 总为0
             MSB 置位 N=1
             结果= 0  Z=0
           现在不用ALU ,有专门的硬件做乘法
           注意 目的md=0,2,4...
                   Rmd <- Rmd X Rms    存放高字节
                   Rmd+1                      放低字节
                   目的md=1,3,5...
                   Rmd-1 <- Rmd X Rms 存放高字节
                   Rmd                          放低字节
                  类似的
                  WRjd +2 /-2  参考上面  看jd=0 4 8 /2 6 10
       除法
              设置商MSB   N=1
              商=0            Z=1
              <src>  包含0x00 不行
               指令
             目的偶数  rmd+1放商  rmd-1放余数
             WRjd 类似
      BCD
              DA A
      比较
      CMP
            还是减法,就是不存,只存标志位
            影响CY OV AC(8BIT)  N Z
      这节课将所有的算数指令都讲完了
      感觉到课程的知识密度很大,几个小时就讲完了数据类型,符号,寻址模式,还有算数部分的指令。
      尽管已经有一定的8051指令集汇编的基础,听下来还是觉着很累。
      看完回放后清晰了很多。不知道剩下的200来条指令安排几个课时。
      80251指令集比8051的指令多了很多,对程序影响也很大,比如INC 能+4,一定会提升程序运行的速度。
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-22 11:24:57 | 显示全部楼层
2023/08/19 usb实战  (未完
    USB-CDC
        速度快 12M
        简单可靠
        有缓冲区
       模式选XSMALL
       Misc control  填入 REMOVEUNUSED
    然后编译器就报错了,它好像不认识REMOVEUNUSED ,不加就能编译通过
    注意是添加到L251 misc 中 我添加到了C251所以不能编译。
    添加到L251 misc后编译成功。
     0错误,0警告。
      编译成功,使用串口助手进行测试
      看到接收到发送的 hello world
      不停电下载
            刚从已经写好了usb-cdc 虚拟串口
            只需要在ISP中勾选 串口模式,下次使用hid 与每次下载前都发送自定义命令 就可以不停电下载
            这个功能贼好用
            有时候也可以软件配置IAP_CONTR = 0x60  进入下载模式
      STC8H 类似,按需使用xdata/data 的库
      需要中断的, 使用中断的库
      取消这个注释,可以使用printf
     写一条测试一下
    测试结果
    额,算是成功了吗?
    咋全是乱码啊。
    加\xfd试试
    还是乱码啊,先放着后面再来研究
    重建工程,把代码粘过去,问题消失。
   看论坛的大神说乱码的原因是,发送的是UTF-8字符,编码不同,不能正常显示。
USB-CDC 转串口
USB-CDC 转双串口
USB-CDC 转4串口
        可以看到功能很强大
        转单个串口分析简单一点,便于分析
  • usb硬件初始化
  • 编写读取函数和写入函数
  • 配置USB中断
  • 配置设备描述符/标识符  //通过这一步,电脑知道你插入的是啥。是U盘 键鼠 还是其他的usb设备
               USB初始化
               端点0 波特率,停止位,校验位
               断电1~5 正常通讯
                缓存
               INTRIN 寄存器 开启5个端点的寄存器
                USB初始化代码本不变,什么设备都一样。
               USB读写
                 USBADR 和读有关的寄存器,
                  先写地址,在写数据
            USB中断
                  有很多中断
                  端点1发送数据
                  发送不重要
                  看接收
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-25 10:27:36 | 显示全部楼层
2023/08/18 第19集
      CPU指令集架构
            intel 手册有错的,信 编译器,不信手册
            ANL
               影响符号标志N 0标志Z
               32位运行8051效率很低,因为要加A5
            精简指令集不是吧操作精简,由于只能再寄存器操作,容易做流水线与编译器优化
               risc 要先将存储器 搬到寄存器,昨晚运算在搬回来
                 ANL P1,#01110011B
                 清除P1 的第7位,第3位还有第2位
                与 清0  或 置1  异或 取反
         ORL  影响N, Z
                 8051 简单,不用考虑大端
               ORL P1,#00110010B
                 P1 的第5位,第4位还有第1位置1
                32位数据不能直接操作
           XRL
               XRL A,#0011 0011B
                好处是只影响这几位取反
            CLR   A
                 清0
            CPL   A
                 A 的内容全部取反
             移位
                   影响N Z
                内部
               这个移位好像比 c 的更好用啊
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-25 10:54:40 | 显示全部楼层
2023/08/18 第 20 集
      SWAP A
           半字节交换
           3~0   <==>  7~4
           留个空,学了《硬件描述语言》以后画硬件电路。
      数据传送指令
           MOV      --认识的第一条汇编,那时是通过返汇编,看到把数据搬来搬去
             传统8051 搞小车只能搞低功耗
              32位8051  有很多硬件算数运算单元,提升很多。可以搞很多以前搞不来的。
             MOV dir8, dir8        只用了1个时钟
             存储器一个地址搬到另一个地址。只用1个时钟
             说明一定不是单端口存储器,
             单端口存储器1个时钟只能操作一个地址
             至少是双端口的存储器。
             时钟数与字节数没有关系,不是说字节数长,时钟数一定会长
            MOV @Ri,A
                    c指针就翻译成间接寻址
            STC三级流水线
        取址                译码             执行指令
                                              取址            译码             执行指令
                             取址           译码       执行指令
                  一旦执行,有源源不断的指令
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-25 11:20:15 | 显示全部楼层
2023/08/18 第 21 集
           继续讲MOV
                 MOVX 外部RAM
                  访问外部要3个时钟
          堆栈指令
                PUSH
                     有的指令集没有,用软件模拟push pop;
                     入栈 SP+1  放入堆栈空间
                      还是搬内存中的内容,只是搬的位置是确定的。
                     PUSH S:82H;              入栈操作, DPL 在SFR    S:82H
                     PUSH S:82H;              入栈操作, DPH 在SFR   S:83H
                     入栈前 (SP)=0x09     (DPTR)=0x123
                     入栈后 (SP)=0x0B    0x0A 保存DPL(0x23)  0x0B 保存DPH(0x12)
               POP
                    出栈
                     POP dir8
                    把sp指针指向的 数据恢复到dir8地址的数据存贮单元
               XCH
                     交换指令
                    支持存储器直接交换
           位指令
                 CLR CY
                     与之前讲的不同 这个是对位进行操作
                 CLR bit
                 CLR bit51
                     编译器很聪明,自己知道用哪个。先用原来的8051,原来寻址不了的用bit51
                 调用指令
             指令到这节课差不多讲完了。
             这些指令一定要配合何老师给的例程进行学习。
             何老师的例程应该是包含所有200多条指令。
             把例程进行单步运行一遍,对于指令的理解有极大的帮助。
  • 打卡总天数:227
35
发表于 2023-8-30 08:11:18 | 显示全部楼层
2023/08/22 第二十二集
     控制指令
           RETI  是中断中返回  ,RET 是 子程序返回
           如果在终端中写RET  中断只能执行一次
           对比一下
        跳转
         CALL 需要回来
         JMP 不需要回来
         所以一个叫调用 一个叫跳转
         AJMP JMPADR            跳到标号jmpadr 存的地址
       EJMP 能跳刀整个16M 空间的任意位置
       LJMP 只能64k  间接寻址
      SJMP rel   rel 编译器编译完了是相对地址
                                   根据下一条指令算偏移量
            MOV   DPTR,#JMP_TBL
            JMP   @A+DPTR
     JMP_TBL: AJMP   LABEL0
                    AJMP   LABEL1
                    AJMP   LABEL2
           查表
   JC  CY=1 跳转
        像ADD 后就可能有 进位
   JNC  CY =0 跳转
         这俩不影响标志位 只判断
     JNC  LABEL1
     CPL   CY
     JNC LABEL2
     跳进来 CY清楚  从LABEL2 开始
    JB/JNB  判断位的
GMT+8, 2025-10-16 18:36 , Processed in 0.126060 second(s), 89 queries .
