楼主: ahong
STC8H8K64U的P2.0脚可以用PWM捕获功能做频率计吗
  • 打卡总天数:680
  • 最近打卡:2025-10-21 07:49:57
125
发表于 2024-1-12 13:35:43 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-1-12 13:15
误差是你的时钟误差+1LSB,计数器本身不会引入误差。
比如我使用一个很精确的时钟(压控调整+恒温+北斗模 ...
用压控调整+恒温+北斗模块三管同下进行校准,这太难了,我也不需要这么高的精度,大佬,你在这方面的研究可太深入了,佩服佩服!
  • 打卡总天数:206
  • 最近打卡:2025-10-21 16:29:52
80
发表于 2024-1-12 13:44:02 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-1-12 13:31
我有空弄个普通晶振上去,看它测得的数据是否相对稳定些,现在测RT8025的32.768KHz信号 都有20Hz左右的波 ...
用MCU内部时钟测量32.768KHz信号,20Hz抖动(或误差)对应的是0.06%,而0.1%都在正常范围内。
如果使用外部晶振,抖动不会超过1个字,这个字还不是抖动造成,而是时钟相位造成。可以用10秒的阈值来测频,这样误差在0.1Hz。电压、温度不变时,在10秒时间内,外部晶振抖动一般会小于0.1PPM。
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-1-12 14:09:56 | 显示全部楼层
如果使用外 ...
我上午有试过用5秒的阈值试测,相对稳定一点点。
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-1-18 21:48:02 | 显示全部楼层
请问楼主,你用PWM做成的频率计原理,是先测周期然后再求频率,还是捕捉单位时间内的脉冲个数直接测出频率?
  • 打卡总天数:680
125
发表于 2024-1-22 16:33:59 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-7-19 13:00
捕捉要用到中断,5M的频率是不行的,中断会响应不过来。
应该用一个计数器对外计数,最高可以测量主频一半 ...
请问大佬:
“应该用一个计数器对外计数”
这个计数器指的定时器计数器还是用PWM作计数器?
指的通用计数器。  详情 回复 发表于 2024-1-22 16:41
  • 打卡总天数:206
80
发表于 2024-1-22 16:41:25 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-1-22 16:33
请问大佬:
“应该用一个计数器对外计数”
这个计数器指的定时器计数器还是用PWM作计数器? ...
指的通用计数器。
GMT+8, 2025-10-22 04:48 , Processed in 0.127846 second(s), 73 queries .
