查看: 183|回复: 5
SOP8---USB下载芯片
  • 打卡总天数:202
  • 最近打卡:2026-07-22 08:41:20
26
发表于 2026-5-26 17:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这小芯片用起来还可以。就是下载时有点啰嗦,USB连接电脑后,串口显示正常,这一步必须通电才能显示串口。查写芯片时,需给芯片上电,不能与USB电源一起连着,一直通电,找不到芯片也写不了。需芯片断电后重新上电,本来一个简单实用的小芯片,以为在芯片VCC供电处装个开关就可以了。没想到R/T连接被下载芯片后。被写芯片VCC成了输出高电平,LED指示灯都能点亮,这时候写不了也检不了,有时UCB连接通电就能自己检到芯片,但不能写,查电是从R.T通讯口过来的。两个口都一样。把电源按的22UF电解电容拆下后可以使用,当然可以外部VCC加一个防倒二极管解决,可是这样不恰当吧。应该提前声明一下/,这样3.3V最好用LM317  1117类芯片不适合。
  • 打卡总天数:604
  • 最近打卡:2026-07-22 08:56:28
发表于 2026-5-26 18:32:16 | 显示全部楼层
USB转双串口,芯片RMB1.1,出厂自带USB程序@Ai8H2K12U-45MHz-SOP16, 量产PCB/SCH开源
https://www.stcaimcu.com/thread-11288-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
  • 打卡总天数:202
26
发表于 2026-5-27 13:25:26 | 显示全部楼层
你那产品可便宜哈,我的可不便宜,实用性强。USB-B牢固可靠,其它的接口都不好。我是能简不多。8个脚能用,何必用几十个脚?
  • 打卡总天数:467
  • 最近打卡:2026-07-21 09:31:46
851
发表于 2026-5-27 13:37:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:202
26
发表于 2026-5-28 09:31:50 | 显示全部楼层
管理图清楚可见。98%是用来开发试验和学习用,全自动的电路并没什么用,不是专业批量烧录。前面的便宜,专业厂家的都有,大部分都有局限性。加个开关切入是必要的,切实可行的。重点是开关切入点,图上标注的10UF以上是传统标注方法,现实中没有必要,事实上除掉了,可以正常使用了。USB是从电脑来的电源,本身已经不需波波,加个103就可以了。我设计的随时可以加自己需要的器件对接,示波器等方便参入。有需要的喵一下。
  • 打卡总天数:202
26
发表于 2026-5-30 15:38:29 | 显示全部楼层
这个STC没定型 改来改去的升级。反复测试 今天不干活了,换上CH340 PDF上标的R/T正好实际用法是个反的。还好是插线式的。改进还是要加两个二极管,那个倒流还真的烦。
GMT+8, 2026-7-22 10:31 , Processed in 0.073769 second(s), 66 queries .
