查看: 42232|回复: 307
USB转双串口,芯片RMB1.2,出厂自带USB程序@Ai8H2K12U-45MHz-SOP16, 量产PCB/SCH开源
 火.. [复制链接]
发表于 2024-10-19 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【USB转双串口】量产PCB/SCH开源, 芯片出厂自带USB程序
STC8H2K12U-45MHz-SOP8,USB 转 单串口
芯片,RMB 1.05,【免费+包邮 送】
STC8H2K12U-45MHz-SOP16,USB 转 双串口
芯片,RMB 1.2,省1个USB口
USB插头支持:USB-TypeA,USB-TypeC
支持任意波特率,最高到 10Mbps,程序早已稳定,免驱动安装
全自动停电/上电,ISP下载编程烧录器
有手动电源开/关按键,可做电源供电模块
立创开源 SCH / PCB,可以自己去立创免费打样,V1.2-20241023:
S-VCC, 接 MCU-VCC, 给 MCU供电;
S-RXD, 接 MCU-P3.0/RXD;
S-TXD, 接 MCU-P3.1/TXD;
GND, 接 MCU-GND,共地,必须接;
LCEDA Project:
下面开源立创EDA文件,安装立创EDA专业版,双击eprj文件就打开了
USB-2UART-V1.2-20241023.eprj (2.14 MB, 下载次数: 1014)
SCH:
SCH-USB-2UART-V1.2-20241023.pdf (193.51 KB, 下载次数: 982)
PCB:
PCB-USB-2UART-V1.2-20241023.pdf (929.85 KB, 下载次数: 865)
Gerber:
不建议使用工程文件自己导出Gerber
建议直接使用下面的Gerber文件制板
Gerber-USB-2UART-V1.2-20241023.zip (102.35 KB, 下载次数: 729)
BOM:
BOM-USB-2UART-V1.2-20241023.xlsx (10.94 KB, 下载次数: 690)
Assembly Drawings:
Assembly Drawings-USB-2UART-V1.2-20241023.pdf (48.11 KB, 下载次数: 686)
Pick Place:
Pick Place-USB-2UART-V1.2-20241023.xlsx (12.64 KB, 下载次数: 626)
Pick Place-USB-2UART-V1.2-20241023.csv (1.35 KB, 下载次数: 593)
Datasheet:
AM 90°.pdf (889.4 KB, 下载次数: 662)
ZX-XH2.54-7PWZ.pdf (18.35 MB, 下载次数: 730)
版本更新记录:
V1.0
初始版本
V1.1
完善原理图和PCB说明,PCB走线补强,PCB改圆角
V1.2
过孔 挡 主要丝印,修改
发表于 2024-10-23 23:31:17 | 显示全部楼层
【免费 + 包邮 送】 送/申样/采购 可上班时间加 如下您对应地区的客服 QQ或微信联系
加STC华北区客服石经理QQ: 1638975601 ;  微信:19952583876  要求 【免费+包邮】 送, 还免费教仿真
【免费 + 包邮 送】 送/申样/采购传统电话热线:0513-55012928,0513-89896509,0513-55012929
2024/12/11, 统一安排【免费 + 包邮 送】服务人员
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 11902&extra=&page=1
《8051U深度入门到32位51大型实战教学视频》
发表学习心得 七集 以上,赠送 超级强大的 Ai8051U实验箱,并保证会持续到15集课程以后
可做:USB声卡,各种USB教学设备,音频播放器,示波器,FFT频谱分析仪, AI手写计算器
100万套 Ai8051U-实验箱,等您在本坛学习打卡区,发表学习感悟后,【免费 + 包邮 送】
目前如下芯片出厂【自带 USB 转 双串口 程序】
已内置如下程序
深圳国芯人工智能有限公司-工具软件 (stcai.com)
但已出厂的程序,用【P3.2按键做的电源开关】是
===【按下停电,松开上电】
从AIapp-ISP-V6.94T开始,可以自己升级选择
翻转模式:
       按一次P3.2按键,给目标系统断电
       再按一次P3.2按键,给目标系统上电
       即:P3.2按键按下一次,
              电源 开/关 的状态取反一次
按断模式:
       按下P3.2按键,给目标系统断电
       松开P3.2按键,给目标系统上电
发表于 2024-10-24 17:49:39 | 显示全部楼层
各种各样的 【USB转双串口】,【USB转单串口】
===下载/通信/仿真 示意 原理图
发表于 2024-10-31 21:30:11 | 显示全部楼层
USB转双串口,最高波特率支持 10Mbps
出厂自带USB转串口程序,免USB驱动安装
Ai8H2K12U-45MHz-SOP8, USB转串口,RMB0.95
Ai8H2K12U-45MHz-SOP16, USB转双串口,RMB1.1
还可以控制电源自动关/开,全自动ISP下载烧录程序
P3.5是低电平导通供电,P5.4是高电平导通供电
为了省支持烧录用的隔离级管,
发送完成后默认发送脚被设置为开漏,对外锁存为一
===相当于高阻,对外无供电能力,能省1个隔离二极管
如何升级改设置,在 AIapp-ISP-V6.94U及以上版本软件中
===选择  【编程】菜单 | 【更新 USB-2UART+HID控制芯片】
这些自己升级时都可以配置
发表于 2024-12-10 11:48:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-19 18:43:25 | 显示全部楼层
与之前的USB转串口相比,修改了不合理之处,
优化了封装、可制造性、成本,适合批量生产
之前的版本:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9705
发表于 2024-10-20 00:43:16 | 显示全部楼层
MCU中出厂已内置的:USB转双串口程序
也可在此【重新制作程序】,或【升级程序】
Ai8H2K12U-45MHz-SOP8,  USB 转 单串口,RMB 0.95
Ai8H2K12U-45MHz-SOP16,USB 转 双串口,RMB 1.1
USB插头支持:USB-TypeA、USB-TypeC
支持任意波特率,最高到 10Mbps
,免驱动安装
免驱动安装
www.stcai.com/gjrj
发表于 2024-10-20 07:53:24 | 显示全部楼层
恢复下面的电路
下面这个 R5挪到 R6的位置,S-VCC 的 R5
S-Vcc 不接电阻到地
这个手工控制对外 断电/供电 的按键 要有
===核心优势之一,抗静电电阻用 300欧
加上中文:
USB转双串口电源开关
自动关电/供电
有电源关/开按键
实心铺铜/Gnd焊盘,加粗
电源线尽量 越粗越好
===这是电源供应板
USB转双串口,16Pin-STC8H2K08U, RMB0.99, 自动停电/上电烧录器 | 鼓励已发,优秀丝印 - SCH/PCB EDA设计技术交流区 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区 (stcaimcu.com)
USB转串口,8Pin-8H2K12U, RMB0.95, 自动停电/上电烧录器 | 鼓励已发放,优秀丝印 - SCH/PCB EDA设计技术交流区 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区 (stcaimcu.com)
发表于 2024-10-20 09:38:00 | 显示全部楼层
原来是出厂就带程序的,我说咋连上就有串口出来!
发表于 2024-10-20 10:14:20 | 显示全部楼层
这个实在太好了
发表于 2024-10-20 10:42:30 | 显示全部楼层
D1/D2可否用1N4148代替呢?
可以用锗2级管1N5817,锗2级管的压降是 0.3V 不可以用硅2级管1N4148,硅2级管的压降是 0.7V  详情 回复 发表于 2024-10-20 11:41
发表于 2024-10-20 11:41:04 | 显示全部楼层
Tui*** 发表于 2024-10-20 10:42
D1/D2可否用1N4148代替呢?
    可以用锗二级管1N5817,锗二级管的压降是 0.3V
不可以用硅二级管1N4148,硅二级管的压降是 0.7V
发表于 2024-10-20 16:26:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-21 13:28:19 | 显示全部楼层
使用最新版V6.94S软件更新固件
按键是按下断电松开上电的
这种工作方式只适用于Ai单片机冷启动自动下载断电,没有其他应用场合
而冷启动自动下载断电是下载时自动完成的,不需要手动按按键
所以这种工作方式不合理
希望改为按下后电源状态取反,松开不变,代替自锁开关
使用一箭双雕硬件测试 按一下电源状态取反一次 正常 [attachimg]61035[/attachimg] 下载链接: 一箭双雕之USB转双串口学习板 8H2K08U(RMB0.99)自带硬件USB转2组串口,将空闲的I/O按流行的 OLED12864接口引出,  详情 回复 发表于 2024-10-23 23:18
收到  发表于 2024-10-21 17:12
GMT+8, 2026-11-7 10:15 , Processed in 0.098441 second(s), 108 queries .
