楼主: 二师兄
咨询一下,是否可以帮忙芯片开盖查一下芯片被烧的原因
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2026-05-29 10:31:22
发表于 2026-5-23 11:05:59 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2026-4-26 15:57
一般产片出货用多久坏的?随机的还是有规律?原理图上面看跟供电没关系,如果出故障概率比较大最好分析下原理 ...
有没有可能是静电,用在其它塑料外壳上的,倒时没怎么出现,这个用在金属外壳上的,客户安装金属外壳肯定是和机柜这些接通的, 会不会静电进入到主板。。。 用常用的1nF并 1M电阻接法是不是会好一点。。我几年前是电源GND和机壳的是不接的,浮地,,也会烧单片机,,什么都不会坏,就是烧单片机
最近坏的有点多,每周都有好几个烧单片机的返修,
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2026-06-29 11:03:18
发表于 2026-5-23 14:27:10 | 显示全部楼层
每个IO都量一下看看
  • 打卡总天数:663
  • 最近打卡:2026-07-05 08:40:35
发表于 2026-5-23 15:23:09 | 显示全部楼层
我们也有类似的情况,我测量发现,我们的产品是有220V感性负载,在通断瞬间有时会耦合到电源里,导致给单片机供电电压会有杂波,然后单片机可能发生复位,此时配置为准双向的io会有很大很大的电流,不及时断电就马上烧毁,我们用的是8H1K08,之前用15系列就没有这种情况
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2026-05-23 09:20:46
发表于 2026-5-23 18:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
电源加tvs呢,可能静电释放用稳压二极管速度跟不上
  • 打卡总天数:7
发表于 2026-5-24 18:46:25 | 显示全部楼层
电源进来的地方加了TVS,3.3V输出没有加TVS。下次改版,加上试试,主要是这个自己测不出来。。现场都是一些大机器,干扰也比较大可能
我看别人家的产品有在1117-3.3输入加压敏电阻的
我想我的电源前面有2576-12,有7805,最后一级到1117-3.3  难道一个都抗不住
  • 打卡总天数:492
  • 最近打卡:2026-07-05 09:21:10
发表于 2026-5-24 21:31:07 | 显示全部楼层
是整个芯片烧了还是某个io烧了
学习
  • 打卡总天数:416
  • 最近打卡:2026-07-05 08:36:44
发表于 2026-5-27 13:47:51 | 显示全部楼层
bey*** 发表于 2026-5-23 15:23
我们也有类似的情况,我测量发现,我们的产品是有220V感性负载,在通断瞬间有时会耦合到电源里,导致给单片 ...
感性负载是怎么驱动的?继电器?可控硅?三极管?
15系列没问题,就是8H便宜了实际上就是偷工减料了?
可控硅和继电器驱动都有,也都加了吸收或者灭弧电路,我只做硬件,咨询厂家,厂家也只说增加稳压二极管那个电路,15系列没问题,不知道哪里有差别   发表于 2026-5-28 08:32
  • 打卡总天数:416
发表于 2026-5-28 09:18:06 | 显示全部楼层
15系列没问题,就是8H便宜了实际上就是偷工减料了? ...
如此说来如果有继电器的电路尤其是继电器还得控制接触器电磁阀的还有用可控硅输出的又或者MOS输出驱动电磁阀的电路选择8H还是得慎重了?
  • 打卡总天数:7
发表于 2026-5-29 10:31:22 | 显示全部楼层
patch*** 发表于 2026-5-24 21:31
是整个芯片烧了还是某个io烧了
芯片3.3V短路,,每个星期我都要修四五个烧芯片的,,
STC8H,。STC8C  。。都是同一类型的产品,金属外壳的,工业应用,,干扰也大。。客户可能接地线,也可能不接。。每次都是只烧芯片。。电源不烧,其它3.3V的芯片也不烧,就烧单片机
  • 打卡总天数:657
  • 最近打卡:2026-07-05 11:41:46
发表于 2026-5-29 16:38:22 | 显示全部楼层
电源就不要折腾了    就按照官方的前面加瞬态抑制二级管加可恢复保险     静电一般会烧IO    我遇到的就是3D打印主板ATMEGA2560的IO太容易烧了      但也直接烧IO      没遇到过STC系列烧的       烧单片机一般都是5V过压造成的     很可能是高压串入到5V电源了
GMT+8, 2026-7-5 14:04 , Processed in 0.080324 second(s), 98 queries .
