查看: 626|回复: 6
STC8/32 AI8051单片机输出三相PWM的问题
发表于 2025-12-27 16:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8/32 AI805单片机输出三相120度互补、不同频率的PWM,
每相对应的P/N 输出口之间直接驱动两个极性相反的光耦行不行?
类似变频器的光耦驱动
发表于 2025-12-27 17:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-27 17:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-27 17:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-27 17:39:27 | 显示全部楼层
上面 只能 2种不同频率 ?
要出动 6种 不同频率的 STC32G144K246 :
        24-通道, 6组周期不同高级16位PWM定时器:
        3 组 4 对互补PWM(PWMA/PWMC/PWME),方便控制 3组3相电机
        3 组 4 个单独PWM(PWMB/PWMD/PWMF)
DSP型 32位8051,真1T 8051,STC32G144K246, 9/1 已回
===144K SRAM, 246K Flash, 小名 Ai8052U
===LQFP100/64,【后期会有:LQFP48,QFN100/64】
征集发挥STC32G144K246性能的实验箱方案
===DSP+模拟大师,STC32G144K246-支持32位/8位8051指令,
         120MHz ~ 100MHz
===TFPU【浮点+三角函数】@230MHz, PWM@230MHz,CAN-FD
===144K SRAM, 246K Flash, LQFP100/64/48
2组独立 真12位ADC;2组独立 12位DAC,2.8M/S 的速度,
4组独立运放 / PGA, 4组独立比较器
STC32G144K246的2个独立高速【12位DAC】直接在内部
===输出到 【内部运算放大器OPA输入 / PGA】,再输出
===或输出到【内部比较器】输入
USB 2.0,Full-Speed,16个双向端点,支持4种端点传输模式
2组 CAN-FD !!!  3组 Lin; 2组 I2S
DMA-P2P/外设直接到外设, DMA支持 :
        TFT-i8080/M6800接口, QSPI, 3组独立的SPI, 2组独立的I2C
        8组USART, 可分别支持异步串口UART或同步串口SPI
        2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
T0/T1/T2/T3/T4, T5/T6/T7/T8, T9/T10, T11, T17/T18, 14个24位定时器
RTC-年/月/日/星期/时/分/秒 实时时钟
发表于 2025-12-27 21:51:24 | 显示全部楼层
同一组PWM是同频的,做不到不同频率。直接驱动光耦,设置I/O口模式为推挽输出就可以了
发表于 2025-12-29 11:10:55 | 显示全部楼层
既然是三相120度互补的PWM,则频率一定要相同,
频率不同的3路PWM,其相位会一直翻滚,
得不到固定的120度相位差的。
概念上一定要清楚。
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.071047 second(s), 63 queries .
