查看: 5697|回复: 24
Ai8051U通过HSPWM-DMA方式实现三相互差120°SPWM波形
发表于 2024-11-22 19:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ai8051U, 同时输出三相50Hz的SPWM相位120°,可做逆变器
使用内部IRC时钟40MHzCPU,PLL倍频120MHz给高速PWMTFPU使用
PWM输出的基频为100Khz,经过RC滤波后输出为50Hz正弦波,使能HSPWM功能
采用400点分辨率正弦数据表,纵向电压可调分辨率最小单位为(母线电压/1200)
正弦波电压变化幅度每路独立可调。
调节使用的是计算标准正弦数据表的数据填入PWM-DMA的数据缓冲区,
每隔1ms进行一次计算,使用环形跟踪计算方式。
分别调整以下变量的值即可,也可以用写其他的程序动态改变这个值,
完成PID电压闭环
float Set_Out_Gain1 = 0.5;                         // 范围0~1,1是最大值
float Set_Out_Gain2 = 0.5;                         // 范围0~1,1是最大值
float Set_Out_Gain3 = 0.5;                         // 范围0~1,1是最大值
这里只测量了两相,正弦波变化幅度为0.5(范围0~1)
同一时间内,波形存在相位差
调整两相为:
float Set_Out_Gain1 = 0.2;                         // 范围0~1,1是最大值
float Set_Out_Gain2 = 0.7;                         // 范围0~1,1是最大值
使用示波器测量PWM1P和PWM2P,并且打开余晖模式,可以看到波动幅度均为设定值。
程序在这里下载,输出口为P20,P21,P22,P23,P24,P25,互补输出,带死区
三相电压可调输出.zip (85.81 KB, 下载次数: 389)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2024-11-22 19:57:40 | 显示全部楼层
补充测试:
将试验箱上的J1B跳线帽接上,
允许P23(PWM2N)输出到RC滤波电路
同时将拨动开关拨到正弦波上,测量J16引脚上的电压,
即可得到通过I/O输出的SPWM滤波产生的正弦波
可以看到是一个非常标准的50HZ正弦波
 楼主| 发表于 2025-1-3 14:39:55 | 显示全部楼层
香河英*** 发表于 2025-1-3 14:04
感谢分享,开发板是哪个型号呀?
是STC官方的AI8051U试验箱
 楼主| 发表于 2025-1-4 19:26:54 | 显示全部楼层
可用,我正是基于此试验箱做的
发表于 2025-4-2 10:16:05 | 显示全部楼层
看了您例程,采用HSPWM-DMA方式,DMA相关寄存器不用间接寻址方式吗?
需要的,但是我是在开启HSPWM前配置完成了,后面没有改动,所以就不用再用间接寻址方式访问DMA部分了  详情 回复 发表于 2025-4-2 12:30
 楼主| 发表于 2025-4-2 12:30:37 | 显示全部楼层
嗯嗯,明白了,感谢!  发表于 2025-4-2 22:39
发表于 2025-4-2 16:26:59 | 显示全部楼层
我是个新手,想做个正弦波的三相逆变器,占空比可调,可以借鉴这个程序吗
可以的  详情 回复 发表于 2025-4-2 19:30
 楼主| 发表于 2025-4-2 19:30:48 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2025-4-3 08:04:02 | 显示全部楼层
STC官方的AI8051U试验箱怎么购买?
微信小程序上就有,微信搜STCMCU商铺 [attachimg]91436[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-4-3 10:52
 楼主| 发表于 2025-4-3 10:52:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-19 22:56 , Processed in 0.085016 second(s), 97 queries .
