楼主: HyunYong_7782
AI8H2K17U高级PWM
发表于 2025-9-2 22:34:59 | 显示全部楼层
HyunYon*** 发表于 2025-9-2 18:37
梁工 有单相SPWM的例程吗? AI8H的
我用在逆变器上
下载下面附件,参考“11-PWMA-输出3相互补SPWM变频驱动”,这是3相的,自己裁剪。
STC8H系列-高级PWM范例程序下载,2024/1/3 更新
https://www.stcaimcu.com/thread-1779-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
 楼主| 发表于 2025-9-4 08:44:15 | 显示全部楼层
STC8H系列-高级PWM范 ...
ok
 楼主| 发表于 2025-9-4 09:23:38 | 显示全部楼层
STC8H系列-高级PWM范 ...
我测了一下这个程序 采用40Mhz晶振的时候
把频率拉到1Mhz
但是有一个波形只能达到500khz
PWMA互补移相180°输出
PWMB移相180°输出
这两个程序产生了同样的问题
AI8H_Move-to-180°-PWM_TEST.zip
209.1 KB, 下载次数: 50
不明白你说的问题。 我这个程序:“11-PWMA-输出3相互补SPWM变频驱动”,运行于32.768MHz时,输出3相正弦波频率为1~255Hz,没有你说的500Khz,最高只能255Hz。 如果遇到问题,最好多打几个字说明一下,让我看得明白  详情 回复 发表于 2025-9-4 10:57
发表于 2025-9-4 10:57:24 | 显示全部楼层
把频率拉到1Mhz
但是有一个波形只能达到500khz
不明白你说的问题。
如果遇到问题,最好多打几个字说明一下,让我看得明白。
 楼主| 发表于 2025-9-4 11:23:38 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-9-4 10:57
不明白你说的问题。
我这个程序:“11-PWMA-输出3相互补SPWM变频驱动”,运行于32.768MHz时,输出3相正弦 ...
跟SPWM没关系
我的问题是基于回复的压缩包内的部分
 楼主| 发表于 2025-9-4 11:25:30 | 显示全部楼层
这个
把频率拉到1Mhz
但是有一个波形只能达到500khz
PWMA互补移相180°输出
PWMB移相180°输出
这两个程序产生了同样的问题
209.09 KB, 下载次数: 33
这程序是要中断来配合输出的,进出中断需要时间,中断处理也需要时间,1MHz输出,那就是1us中断2次,这是不可能完成的事。  详情 回复 发表于 2025-9-4 14:16
发表于 2025-9-4 14:16:01 | 显示全部楼层
HyunYon*** 发表于 2025-9-4 11:25
这个
 楼主| 发表于 2025-9-5 13:17:42 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-9-4 14:16
这程序是要中断来配合输出的,进出中断需要时间,中断处理也需要时间,1MHz输出,那就是1us中断2次,这是 ...
怪不得输出波形不正常 理解了
GMT+8, 2026-9-22 04:06 , Processed in 0.075046 second(s), 78 queries .
