楼主: 神农鼎
便宜的车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,4/1更新
 火... [复制链接]
  • 打卡总天数:748
  • 最近打卡:2026-07-23 12:57:53
发表于 2025-11-22 09:26:28 | 显示全部楼层
曾*** 发表于 2025-11-21 20:47
不是官方板,我的2组采样电阻是5.1k+1K,对于12V供电,采样比例0.163,貌似不是很小。
CMP硬件已经连接; ...
考虑是否是接反了,采样线对于相位对应很敏感
cmp+只能采样pwm1的端电压
  • 打卡总天数:303
  • 最近打卡:2026-05-23 08:57:23
发表于 2025-11-23 22:32:49 | 显示全部楼层
插个眼,火钳刘明
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:21
  • 最近打卡:2026-01-29 19:59:41
发表于 2025-11-24 20:56:21 | 显示全部楼层
CMP硬件已经连接; ...
如果焊接了R24,R25,要在程序里把P10,P11设置为高阻输入,或都不焊R24,R25.当P10,P11做准双向口时会影响CMP+,CMP-的采集,导致无法进入闭环模式,这是我踩过的坑
  • 打卡总天数:283
  • 最近打卡:2026-07-23 11:56:11
发表于 2025-11-24 21:56:51 | 显示全部楼层
ct1*** 发表于 2025-11-24 20:56
如果焊接了R24,R25,要在程序里把P10,P11设置为高阻输入,或都不焊R24,R25.当P10,P11做准双向口时会影响CM ...
先谢了。我现在没连接P10\P11,P10\P11由原本的默认引脚模式改为高阻输入,还是进不去闭环。
目前电阻采样电路,是采用以前的过零检测电路【跟官方电路区别在,会引出1个中性点,目前没有其他思路了,怀疑是它的问题,,,过几天忙完手头事,再测试一波】
还有1个疑问是,王工说“闭环条件是MCU端口检测到超过10mV的反电动势就能进入闭环了”;没理解这句话。既然ADC没启用,他怎么检测反电动势?以及数值?CMP不是单纯的比较电平大小么?
foc测试.mp4
553.88 KB, 下载次数: 12
通电进不去闭环
  • 打卡总天数:37
  • 最近打卡:2026-07-14 21:04:00
发表于 2025-11-25 16:21:07 | 显示全部楼层
目前电阻采样 ...
看起来像是切闭环的时候占空比太小了,把这个改大一点试试看set_duty = 800;
  • 打卡总天数:505
  • 最近打卡:2026-07-23 10:09:01
发表于 2025-11-25 22:12:39 | 显示全部楼层
板子做的真漂亮,电机模具也不错
学习
  • 打卡总天数:505
发表于 2025-11-25 22:13:24 | 显示全部楼层
板子做的真漂亮,电机模具也不错
学习
  • 打卡总天数:283
发表于 2025-11-25 22:30:23 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-8-14 10:01
STC-FOC 库,完整项目程序,在 下一楼层附件 下载
STC-FOC车规-24万转-小功率原理图-20250910,提供程序支 ...
你好,请问官方大功率板,假如使用串口下载代码,有什么需要注意的?
目前我给主板供电20V,然后使用CH340的RX连接板子的CN3的P31引脚,CH340的TX连接板子的CN3的P30引脚,并且CH340的GND与CN3的GND连接,无法成功下载代码。软件一直显示“正在检测目标单片机。。。”
新手必读: https://www.stcaimcu.com/thread-16535-1-1.html 各种ISP下载问题: 建议使用官方下载工具,或使用官方开源方案自制下载器,不要使用第三方下载工具 官方下载工具及下载器方案免安装驱动(win10或以上)  详情 回复 发表于 2025-11-26 07:25
  • 打卡总天数:283
发表于 2025-11-25 22:33:05 | 显示全部楼层
尝试过900,950,进不去闭环
  • 打卡总天数:729
  • 最近打卡:2026-07-10 16:55:21
发表于 2025-11-26 07:25:07 | 显示全部楼层
目前我给主板供电20V,然后使用CH34 ...
新手必读:
各种ISP下载问题:
官方下载工具及下载器方案免安装驱动(win10或以上),支持双串口同时下载通信仿真,自动断电上电,固件可更新,IO模式可设置
且TXD(S-RXD)不需要串二极管,冷启动断电期间IO强下拉确保可靠放电
如使用485下载等非要串二极管的应用场合,必须串低压降的肖特基二极管(压降0.2~0.3V),不能串普通硅二极管(压降0.6~0.7V),否则可能导致下载失败
官方下载工具及下载器方案有出厂预置常用频率的IRC参数,即使无外部晶振也能保证波特率精度高,可以满足动态调节IRC频率的要求
第三方下载工具一般为了节省成本无外部晶振,波特率误差较大,仅可满足串口通信要求(还是单串口不是双串口),不建议用于下载
还有需要安装驱动、无自动断电上电功能或自动断电上电功能不可靠、TXD推挽输出无法彻底放电等问题
动态调节IRC频率是根据串口波特率调节内部高频时钟频率的,除列表中的常用频率外,还可以自定义频率(手动输入)
如选择该选项,必须保证波特率精度高,否则会导致内部高频时钟频率误差大或下载失败
USB下载必须确保USB两根信号线接好,P32接低电平,再上电,不能用按下P32按键再插USB连接器的方式下载,因为不能确保最后接通VCC
这和一般的USB设备不同,一般的USB设备要求先接通电源再接通信号
可以观察到USB Type-A插头中两边的电极较长,就是为了先接通电源再接通信号,所以按下P32按键再插USB Type-A连接器99%概率不能正常下载
而USB Type-C连接器的电极都是一样长的,50%概率不能正常下载
USB下载无法动态调节频率,只能使用内部预置频率
GMT+8, 2026-7-23 17:24 , Processed in 0.084793 second(s), 100 queries .
