查看: 2227|回复: 15
8H8K64U的ADC,如何设置是外部还是内部参考电压?
发表于 2025-7-30 21:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了5,6遍STC8H8K64U规格书ADC章节,有如下问题,
1:没搞明白如何设置ADC是外部还是内部参考电压1.19v;
2:内部参考电压只有1.19v,那我必须用分压电阻把被测量电压范围的最高值分压到1.19v,是吗?
3:即使使用内部参考电压,外部参考电源管脚ADC_VRef+也要直接连到VCC,是吗?
4:内部参考电压只有1.19v,有点少,如果内部参考电压有2v,3v,4v,VDD,就好啦
BH7NI 在深圳的安徽人
发表于 2025-7-30 22:18:39 | 显示全部楼层
这个不是写的很清楚,注意部分
 楼主| 发表于 2025-7-30 22:31:22 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2025-7-30 22:18
这个不是写的很清楚,注意部分
这段我看了几遍,没搞明白如何设置ADC是外部还是内部参考电压1.19v;
BH7NI 在深圳的安徽人
发表于 2025-7-30 23:08:27 | 显示全部楼层
ADC转换的参考电压永远是 ADC_VREF+,
不是内部的辅助固定信号源 1.19V,
ADC15通道固定接在辅助固定信号源 1.19V上
发表于 2025-7-30 23:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-30 23:11:35 | 显示全部楼层
【新提醒】完整的系统设计参考原理图@8H8K64U, [url=home.php?mod=space&uid=5]@32G12K128 - 电源/复位/省电模式/外部晶振/内部时钟/对外时钟输出/PLL-144MHz时钟 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区[/url]
发表于 2025-7-31 12:11:20 | 显示全部楼层
1、ADC固定使用外接的AVREF做参考,没有接内部参考电压。
2、内部参考电压1.19v是一个能隙电压源,固定接在ADC的15通道上,转换15通道可以得到其对应ADC值 ADC15=4096*1.19/AVREF。
3、参考上面1点,必须接一个参考电压,要求高精度就接一个基准电压IC,不要求就接VCC。
4、内部能隙电压接在15通道上,电压固定。
 楼主| 发表于 2025-7-31 17:03:58 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-7-30 23:10
【新提醒】ADC的转换参考电压永远是ADC_VRef+ 和 1.19V 辅助固定信号源无关,如何接 ? - ADC/比较器,DM ...
好,我看帖研究一下,谢谢
BH7NI 在深圳的安徽人
 楼主| 发表于 2025-7-31 17:06:06 | 显示全部楼层
2、内部参考电压1.19v是一个能隙电压源,固定接在 ...
这个mcu的adc和我以前用的mcu在这方面有点不一样,等项目做到adc这一块的时候我再试试,谢谢
对于12位高精度ADC,没有外部参考电压的话,会削弱其性能。  详情 回复 发表于 2025-7-31 22:20
BH7NI 在深圳的安徽人
发表于 2025-7-31 17:11:35 | 显示全部楼层
我们这个 ADC ,
相当于内部增加了1个标准的12位ADC:
有独立 ADC_VREF+;
ADC15通道固定接了个 1.19V
GMT+8, 2026-11-8 01:24 , Processed in 0.075674 second(s), 85 queries .
