查看: 22121|回复: 57
ADC的转换参考电压永远是ADC_VRef+ 和 1.19V 辅助固定信号源无关,如何接 ?
 火 [复制链接]
发表于 2023-6-24 15:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC 的 转换参考电压:
永远是 ADC_VRef+,
和 1.19V 辅助固定信号源 无任何关系
ADC_VREF+ 如何接 ?MCU_VCC, 2.5V/3.0V/3.3V/4.096V/5V
1,无追求,可以直接接到 MCU的VCC电源管脚 ADC_VREF+ =【ADC_AVCC = MCU_VCC】
     用ADC15通道接的1.19V固定信号源来反推当时的变化中的MCU_VCC/ADC_AVCC,
   【对ADC15通道采样转换各1次,对实际要采样转换的 ADCx通道采样转换1次】
     假定2次ADC采样转换时间内,MCU_VCC/ADC_AVCC不变或忽略不计,实际计算是,
     2个通道比较计算1次就可以得到 ADCx的输入模拟量值
2,一般要求,接外部普通的的参考源,须满足 2.4V <= ADC_VREF+ <=【ADC_AVCC = MCU_VCC】
      2.5V的超简易参考源 TL431B / CD431, 价格<= RMB0.08附近
3,不计代价的高要求,接欧美的外部专门的参考源, 须满足 2.4V <= ADC_VREF+ <=【ADC_AVCC = MCU_VCC】
     2.5V专业参考源 / 3.0V / 3.3V / 4.096V / 5.0V专业参考源
     ===最近REF3025AIDBZR已降价到RMB0.7以下,有高要求的可以考虑使用
     ===最近REF3030 已降价到RMB0.7以下,有高要求的可以考虑使用
     ===最近REF3033 已降价到RMB0.7以下,有高要求的可以考虑使用
     ===最近REF3040 已降价到RMB0.7以下,有高要求的可以考虑使用
STC内部校准用的是 REF3425, REF3430, 这些专业级参考源,普通应用没必要如此奢华, REF3230 系列不要用,太贵
====== ADCx输入通道的外部输入电压 <= ADC_VREF+ ================
     ADC输入通道接个 0.1uF / 0.01uF / 0.001uF的电容到模拟地
      2.5V的超简易参考源 TL431/CD431, RMB0.07附近
3,不计代价的高要求,接外部专门的参考源,
     2.5V专业参考源 / 3.0V专业参考源 / 3.3V专业参考源
     4.096V专业参考源 / 5.0V专业参考源
STC内部校准用的都是REF3430这些专业级的参考源,普通用户没必要如此奢华
REF3025 系列便宜,REF3425 系列 贵
REF3012-20-25-30-33-40.pdf
1.88 MB, 下载次数: 525
REF30.pdf
1.84 MB, 下载次数: 222
REF3220.pdf
527.64 KB, 下载次数: 232
ref3125.pdf
1.21 MB, 下载次数: 106
ref3433.pdf
2.05 MB, 下载次数: 105
ref3325.pdf
1.24 MB, 下载次数: 120
tl431.pdf
3.2 MB, 下载次数: 121
 楼主| 发表于 2025-11-4 13:21:02 | 显示全部楼层
能用 2.5V 伏 参考源就用 2.5V,
2.5V 伏 参考源 的使用量大,采购时:
【2.5V 伏 参考源价格】<=【3.0V 伏 参考源价格】
 楼主| 发表于 2023-6-24 16:36:10 | 显示全部楼层
19.6.4                 利用ADC第15通道测量外部电压或电池电压
STC8H系列ADC的第15通道用于测量内部固定信号源1.19V,由于内部固定信号源很稳定,约为1.19V,
且不会随芯片的工作电压的改变而变化,所以可以通过测量内部固定信号源1.19V,然后通过ADC的值便
可反推出外部电压或外部电池电压。
===也可以使用ADC的第15通道固定接的内部固定信号源1.19V,反推外部ADCx通道输入电压
C语言代码
//测试工作频率为11.0592MHz
#include "stc8h.h"
#define       FOSC                 11059200UL
#define       BRT                    (65536-(FOSC / 115200+2) / 4)
//加2操作是为了让Keil编译器
        //自动实现四舍五入运算
int              *BGV;        //内部参考信号源值存放在idata中
//idata的EFH地址存放高字节
//idata的F0H地址存放低字节
//电压单位为毫伏(mV)
bit               busy;
void UartIsr() interrupt 4
         if(TI)
                  TI = 0;
                  busy = 0;
         if(RI)
                  RI = 0;
void UartInit()
         SCON= 0x50;
         TMOD= 0x00;
         TL1= BRT;
         TH1= BRT >> 8;
         TR1= 1;
         AUXR= 0x40;
         busy= 0;
void UartSend(char dat)
         while(busy);
         busy= 1;
         SBUF= dat;
void ADCInit()
         ADCTIM= 0x3f;        //设置ADC内部时序
         ADCCFG= 0x2f;        //设置ADC时钟为系统时钟/2/16
         ADC_CONTR= 0x8f;        //使能ADC模块,并选择第15通道
int     ADCRead()
         intres;
         ADC_CONTR|= 0x40;        //启动AD转换
         while(!(ADC_CONTR & 0x20));                                                //查询ADC完成标志
         ADC_CONTR&= ~0x20;                                                            //清完成标志
         res= (ADC_RES << 8) | ADC_RESL;                                        //读取ADC结果
         returnres;
         intres;
         intvcc;
         inti;
         P_SW2|= 0x80;        //使能访问XFR
         P0M0= 0x00;
         P0M1= 0x00;
         P1M0= 0x00;
         P1M1= 0x00;
         P2M0= 0x00;
         P2M1= 0x00;
         P3M0= 0x00;
         P3M1= 0x00;
         P4M0= 0x00;
         P4M1= 0x00;
         P5M0= 0x00;
         P5M1= 0x00;
         BGV= (int idata *)0xef;
         ADCInit();        //ADC初始化
         UartInit();        //串口初始化
         ES= 1;
         EA= 1;
//       ADCRead();
//       ADCRead();        //前两个数据建议丢弃
         res= 0;
         for(i=0; i<8; i++)
                  res += ADCRead();                                                             //读取8次数据
         res>>= 3;        //取平均值
         vcc= (int)(4096L * *BGV / res);                                                 //(12位ADC算法)计算VREF管脚电压,即电池电压
//       vcc= (int)(1024L * *BGV / res);                                                 //(10位ADC算法)计算VREF管脚电压,即电池电压
//注意,此电压的单位为毫伏(mV)
         UartSend(vcc>> 8);        //输出电压值到串口
         UartSend(vcc);
         while(1);
上面方法是使用ADC的第15通道反推外部电池电压的。在ADC测量范围内,ADC外部待测量电压与ADC的测量值是成正比例的,所以也可以使用ADC的第15通道反推外部通道输入电压,假设当前已获取了内部固定信号源电压为BGV,内部固定信号源的ADC测量值为resbg,外部ADCx通道输入电压的ADC测量值为resx,则外部通道输入电压
Vx=BGV / resbg * resx;
发表于 2023-6-25 13:33:22 | 显示全部楼层
路过,学习了解了更专业的知识
发表于 2023-7-5 16:14:23 | 显示全部楼层
2,一般要求,接外部普通的的参考源,须满足 2.4V <= ADC_VREF+           .
这句提示使我知道了STC8H1KO8使用VREF引脚作输入端子时(为的想节省一个IO口),
电压低于2v的误差大,低于1.2v无法测量的原因了。
发表于 2023-9-19 16:05:20 | 显示全部楼层
须满足 2.4V <= ADC_VREF+ <=【ADC_AVCC = MCU_VCC】?
我ADC_VREF用1.24V行不行?
发表于 2023-10-11 11:54:35 | 显示全部楼层
不行,要大于2.4V
发表于 2023-12-2 16:26:55 | 显示全部楼层
太详细了,先收藏。
发表于 2023-12-3 16:55:00 | 显示全部楼层
测电池电压是不是就是在测ADC_VREF引脚上的电压
反推出 ADC-VRef+ 的电压, 如 ADC-VRef+接到哪了, 那那个点的电压也是ADC-VRef+ 的电压  详情 回复 发表于 2023-12-3 16:59
 楼主| 发表于 2023-12-3 16:59:07 | 显示全部楼层
反推出 ADC-VRef+ 的电压,
如 ADC-VRef+接到哪了,
大侠们,帮找错误来,用ADC控制LED闪烁延时的例子  发表于 2024-4-11 11:05
发表于 2023-12-3 17:00:58 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-12-3 16:59
反推出 ADC-VRef+ 的电压,
如 ADC-VRef+接到哪了,
也就是ADC-VRef+接在单片机VCC上就能通过ADC-VRef+引脚反推出VCC电压
GMT+8, 2026-11-8 01:03 , Processed in 0.083837 second(s), 100 queries .
