查看: 2654|回复: 26
AI8051U擎天柱链接W25Q64 flash芯片的问题 | 已调通
发表于 2025-7-22 11:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样,
今天要通过ai8051u将usb的数据下载到w25q64FVSIG的flash芯片里,
我找了AI8051的《32-硬件SPI访问FLASH-串口监控》的实例程序。
里面改动了下flash相关变量声明:
链接图如下:
但是,编译后运行报:
[11:22:46.968]接收←.
[11:22:48.287]接收←命令设置:
                    E 0x001234            --> 扇区擦掉  十六进制地址
                    W 0x001234 1234567890 --> 写入操作  十六进制地址  写入内容
                    R 0x001234 10         --> 读出操作  十六进制地址  读出字节
                    C                     --> 如果检测不到SPI Flash, 发送C强制允许操作.
                    未检测到PM25LV040/W25X40CL/W25Q80BV/W25Q128FV!
                    制造商ID1 = 0xFF
                          ID2 = 0xFF
                       设备ID = 0xFF
如图:
想问下,这需要怎么解决呢?
上传了附件
main.c
19.15 KB, 下载次数: 100
发表于 2025-7-22 14:07:31 | 显示全部楼层
引脚未切换:
发表于 2025-7-22 14:09:59 | 显示全部楼层
这三个IO的定义不正确
P34是MO
P33是MI
P32是SCLK
 楼主| 发表于 2025-7-22 14:11:25 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-7-22 14:09
这三个IO的定义不正确
P34是MO
P33是MI
嗯 看了文档确实弄错了,但是我改后还是不行,如图:
你的意思这应该是P1 的4、5、6、7 顺序吗?
引脚切换改了没?现在用的是P4X  详情 回复 发表于 2025-7-22 14:16
输出都设置为推挽,检查硬件连接(包括尝试更换杜邦线),JEDECID读不出来可能是硬件连接有问题  详情 回复 发表于 2025-7-22 14:13
发表于 2025-7-22 14:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 14:16:49 | 显示全部楼层
引脚切换改了没?现在用的是P4X
 楼主| 发表于 2025-7-22 14:23:51 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-7-22 14:13
输出都设置为推挽,检查硬件连接(包括尝试更换杜邦线),JEDECID读不出来可能是硬件连接有问题 ...
把P1X设置成推挽了,如图
但是 仍不能通讯,其中杜邦线的每一个引脚我都用万用表测试过了,都是通的。
 楼主| 发表于 2025-7-22 14:24:21 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-7-22 14:16
引脚切换改了没?现在用的是P4X
必须使用P4X吗?,P1X不可以吗?
改这里: [attachimg]109459[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-7-22 14:26
发表于 2025-7-22 14:26:18 | 显示全部楼层
孙*** 发表于 2025-7-22 14:24
必须使用P4X吗?,P1X不可以吗?
改这里:
发表于 2025-7-22 14:36:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 13:12 , Processed in 0.073214 second(s), 86 queries .
