楼主: dmvision
关于 8G1K08-38I-TSSOP20, ADC口问题
  • 打卡总天数:247
  • 最近打卡:2026-07-05 10:26:12
发表于 2025-7-15 16:22:46 | 显示全部楼层
各位不好意思,不是Ai8G芯片。我写错了。是STC8G
都一样  详情 回复 发表于 2025-7-15 17:10
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2025-7-15 17:10:00 | 显示全部楼层
都一样
  • 打卡总天数:597
  • 最近打卡:2026-07-06 01:32:53
发表于 2025-7-15 21:44:04 | 显示全部楼层
四边的焊个试试,相信自己。
再有,P3.7是CMP+,能不能通过硬件满足你的模拟量需求,
这样还是P30和P31做串口,P36和P37做模拟量输入。
  • 打卡总天数:247
发表于 2025-7-16 13:51:27 | 显示全部楼层
C_w*** 发表于 2025-7-15 21:44
四边的焊个试试,相信自己。
谢谢 ,我确实想试试四边的。感觉应该是一样焊接。能否推荐一个4边的兼容15路,还不占用的3.0口的型号?最好是STC的,AI的应该库都不一样了吧?因为STC15W已经可以使用了只是它是8路的。最好软件部分兼容不要大改动。谢谢
  • 打卡总天数:597
发表于 2025-7-16 14:22:12 | 显示全部楼层
dmvi*** 发表于 2025-7-16 13:51
谢谢 ,我确实想试试四边的。感觉应该是一样焊接。能否推荐一个4边的兼容15路,还不占用的3.0口的型号?最 ...
满15路的AD通道,好像都占用串口。
你要不参考这个帖子,使用模拟开关实现你的功能
用4路ADC采集16路温度设计思路,是否行的通?
https://www.stcaimcu.com/thread-10559-1-1.html
(出处: 国芯技术交流网站)
  • 打卡总天数:776
  • 最近打卡:2026-07-06 00:02:07
发表于 2025-7-16 18:22:14 | 显示全部楼层
下载固定是P30P31吧,
然后你切换了只是把串口切换过去了.原本下载应该还是3031
  • 打卡总天数:247
发表于 2025-7-17 08:53:42 | 显示全部楼层
C_w*** 发表于 2025-7-16 14:22
满15路的AD通道,好像都占用串口。
如果也考虑LQF芯片呢?最好是32点以内的。因为只要15路ADC多出的点也是浪费
[attachimg]109091[/attachimg] https://www.stcaimcu.com/data/download/Datasheet/STC8H.pdf  详情 回复 发表于 2025-7-20 10:39
  • 打卡总天数:247
发表于 2025-7-17 08:59:36 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-7-16 18:22
下载固定是P30P31吧,
然后你切换了只是把串口切换过去了.原本下载应该还是3031 ...
嗯,这个问题我已经问了AI,它说下载和ADC不冲突。通讯肯定冲突,但是我已经转移到3.6口了。
  • 打卡总天数:597
发表于 2025-7-17 09:51:02 | 显示全部楼层
dmvi*** 发表于 2025-7-17 08:53
如果也考虑LQF芯片呢?最好是32点以内的。因为只要15路ADC多出的点也是浪费 ...
用满15路,都会占用串口,要不用两片吧
  • 打卡总天数:247
发表于 2025-7-17 12:25:02 | 显示全部楼层
C_w*** 发表于 2025-7-17 09:51
用满15路,都会占用串口,要不用两片吧
我现在的思路是把3.0移到3.6上面,这样就可以使用到14路ADC了。但是看了手册说3.0和3.1不能同时为低电平。但是偏偏ADC初始状态就是低电平。没理解它的意思,如果是低电平是不是不能下载程序了?还是直接卡死了?
GMT+8, 2026-7-6 02:32 , Processed in 0.081812 second(s), 89 queries .
