楼主: 神农鼎
实验箱-STC32G144K246-LQFP100, 讨论稿,20251020 | Ai8052U
  • 打卡总天数:690
  • 最近打卡:2026-05-08 23:55:04
发表于 2025-10-20 23:09:43 | 显示全部楼层
haiya*** 发表于 2025-6-13 14:52
没有引出针脚,只能使用板载资源
如果空间有限,要不建议他们哪怕是做焊盘也好?
  • 打卡总天数:690
发表于 2025-10-21 00:16:48 | 显示全部楼层
音频部分,我想提几点,不知对否:
1、IIS录音和IIS播放都是用IIS2通道,如果到时候需要录和放同时(比如微信打电话),都用IIS2通路是否可行?是不是需要将AI8052U的IIS的入和出,可以分两路分别进入,比如:录的时候用IIS1,播放时使用IIS2。如果入和出分开两路,LRCK/BCLK共用,TLV320AIC23BPWR的DIN/DOUT就分别接AI8052U的两路IIS的IIS_DATA;
2、另外,原理图中IIS2的DATA是否应该是接第31脚,即P40?如截图;
3、开发板如果按第一种方式,可否考虑将IIS1和IIS2的引脚引出来,方便用户到时候自己接别的codec?;
4、关于供电,网友都提到了LDO500mA是否带得动。其实整机电流耗电最大,估计是屏那一块。建议把屏背光供电单独供电,具体方式在插图中;
背光供电建议
背光供电建议
关于IIS_DATA2
关于IIS_DATA2
1、TLV320AIC23B是全双工的CODEC,ADC与DAC同时工作。 2、只需要MCLK、BCLK、LRCLK、DI、DO这5个脚即可,STC32G144K246有2个I2S,I2S1做主机播放,提供MCLK、BCLK、LRCLK、DI信号,I2S2做从机,只需要将数据端连接DO  详情 回复 发表于 2025-10-24 12:46
不对,查看TLV320AIC23B数据手册时发现了问题,见55#  发表于 2025-10-21 19:52
I2S是支持I2S2的BCK和LRCK同步到I2S1的 [attachimg]118370[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-10-21 19:24
  • 打卡总天数:725
  • 最近打卡:2026-03-30 12:09:34
发表于 2025-10-21 18:56:10 | 显示全部楼层
TFT 屏 40P FPC 连接器,脚位不能同时兼容LCM和SPI
陈工:功能要太多,脚位严重不足,加跳线又怕增加复杂度,用起来也麻烦
40P 接口取消支持SPI,中景园也有SPI接口的大屏,可以使用排针接口
40P 接口支持不同分辨率TFT屏跳线设置如下:
CN7错位,应为GND、VCC、SCL、SDA
考虑到传感器模块兼容问题,建议再加两个排针
支持如下传感器:
TVOC CO2 CH2O 传感器模块
热成像模块,INT和AD0可以不接
红外测温模块
VIN GND SCL SDA这个脚位似乎已经形成标准了,我觉得应该支持一下
修改后如下:
  • 打卡总天数:725
发表于 2025-10-21 19:24:17 | 显示全部楼层
hu_ji*** 发表于 2025-10-21 00:16
音频部分,我想提几点,不知对否:
1、IIS录音和IIS播放都是用IIS2通道,如果到时候需要录和放同时(比如微 ...
I2S播放是用I2S1的,录音用I2S2
  • 打卡总天数:725
发表于 2025-10-21 19:41:43 | 显示全部楼层
LRCOUT要接,录音的帧同步信号(左右分离时钟)是codec产生的,不一定和LRCIN同步
由于I2SnINSEL是同步切换BCK和LRCK的,codec的LRCKOUT要接LRCK2_3,BCK2_3就也要接到BCK_2
TLV320AIC23B工作于从机模式,只需要MCLK、BCLK、LRCLK、DI、DO这5个脚即可,STC32G144K246有2个I2S,I2S1做主机播放,提供MCLK、BCLK、LRCLK、DI信号,I2S2做从机,BCLK、LRCK再MCU内部与I2S1的BCLK、LRCK相连,数  详情 回复 发表于 2025-10-24 12:52
  • 打卡总天数:690
发表于 2025-10-21 23:37:46 | 显示全部楼层
音频部分,我想提几点,不知对否:
芯片的设计妙
  • 打卡总天数:621
  • 最近打卡:2026-05-08 13:21:58
37
发表于 2025-10-22 07:46:03 | 显示全部楼层
我觉得实验箱没必要用插针将所有IO引出,
实验箱就是要稳定跑官方演示程序,
好让我们理解各种设备的工作原理,
如果需要大量IO引出可以用核心板
深圳精神,为大学教育设计的实验箱, 培养学生的 MCU 软件实力为主,顺带提升硬件设计能力; 动手感知硬件,核心板 DIY 是主要手段  详情 回复 发表于 2025-10-22 07:55
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-05-08 09:46:24
850
发表于 2025-10-22 07:55:32 | 显示全部楼层
实验箱就是要稳定跑官方演示程序,
好让我们理解各种设备的工作原 ...
深圳精神,为大学教育设计的实验箱,
  • 打卡总天数:172
  • 最近打卡:2026-05-05 00:55:51
发表于 2025-10-22 11:11:29 | 显示全部楼层
STC32G144K246最新手册里的I2S引脚错了一个,对比以前的也是这个错了
笔误反馈帖: https://www.stcaimcu.com/thread-17316-1-1.html 已发现该问题: https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=17316&pid=191369 已修改: https://www.stcaimcu.com/foru  详情 回复 发表于 2025-10-22 12:06
  • 打卡总天数:725
发表于 2025-10-22 12:06:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 00:36 , Processed in 0.137763 second(s), 111 queries .
