楼主: durongze
官方给的1602和12864的例子为啥都不行呢?我都没有编译,直接烧写官方编译好的都不行
  • 打卡总天数:236
  • 最近打卡:2025-07-19 05:31:21
发表于 2025-5-11 15:31:10 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-20 00:00:36
发表于 2025-5-11 17:30:09 | 显示全部楼层
两个屏都不工作:检查屏供电和各个IO是否正常
12864工作不正常:检查屏模块上是否有PSB跳线,是否焊接了该跳线
  • 打卡总天数:332
  • 最近打卡:2025-10-19 21:16:59
发表于 2025-5-11 18:08:37 | 显示全部楼层
试过1602的可以,不过滑动电阻很难调
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 1854&pid=125103
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 19:56:53 | 显示全部楼层
参考:https://www.stcaimcu.com/forum.p ... d=124119&ptid=11854
实验36 :LCD1602分5V和3.3V版本,实验箱直插要用3.3V的....
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... d=164063&ptid=17640
新购一个3.3V LCD1602(区别在于背面焊接了电荷泵芯片)
3.3插上还是不亮,对比发现LED偏压电阻阻值太大 ...
并且实验箱100K滑动变阻器很难在2k左右微调,
并联一个10k滑动变阻器上去,微调至1.64kΩ,终于看见字符了{:5_275:}
上面大佬说的话,我咋没看太懂呢?
意思是试验箱100k变阻太大,需要换成10k的,为啥要换是因为用了3.3的屏幕,对吧?
换句话说100k变阻主要是针对5v屏幕的,如果用5v屏幕就不需要换成10k的变阻,对吧?
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 20:44:56 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 4058&ptid=11854
durongze 发表于 2025-5-11 19:09
那我的应该是5v的。
还有这一层踩得坑可以看看
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 1854&pid=123705
5V的我当时是用最小系统板测的。
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 1854&pid=124119
大佬的回复,还得再看看。
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-11 21:01:37 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2025-5-11 14:08
试了下用试验箱和自己接线,
例程分8bit和32bit两个文件夹
1602你用的是5v的屏还是3.3v的屏?
我用的是这个:
另外听说试验箱硬件要改?不知道你改了哪里没有?
LCD1602用的上面图里的的5V的。 试验箱本身没做任何改动。 因为LCD12864的插槽上的VCC脚只有3.3V,背光正极A脚有5V 当成LCD1602的插槽用的时候,作为背光正极的PSB脚,因为4.7K的电阻R121,所以也只有3.3V (原理  详情 回复 发表于 2025-5-12 09:59
  • 打卡总天数:559
  • 最近打卡:2025-10-20 03:47:37
32
发表于 2025-5-12 09:59:48 | 显示全部楼层
LCD1602用的上面图里的的5V的。
试验箱本身没做任何改动。
(原理图上说出厂时不焊接的R120电阻在我收到的试验箱上是焊好的,是给背光负极用的)
LCD1602插上之后VCC还会降到3V以下
所以我用的5V的LCD1602屏幕插上之后,其实是有显示,只是对比度的电压和背光电压都太低了。
短接R121电阻提高背光亮度之后,才能看到一丝鬼影
所以我是用杜邦线把屏幕引出来,然后直接在最右边的LCD12864的A、K脚上取电,给屏幕的A K和VCC GND用
这样背光和对比度就都有了5V的供电,字就看得清楚了
(调光用的电位器也用的试验箱上的,照片里的那个没有接线)
如果用3.3V的LCD1602,因为板载了升压的芯片,相当于上面飞线5V电压的效果
我用5V最小系统板做实验时也是这种杜邦线引出。 建议楼主觉得实验箱线太乱的话,可以只用最小系统板+面包板+屏先实验点亮。  详情 回复 发表于 2025-5-12 23:44
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-12 23:07:21 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:568
  • 最近打卡:2025-10-20 00:35:00
发表于 2025-5-12 23:24:59 | 显示全部楼层
我不知道为啥玩的这么艰难,这种液晶屏模块很容易调通的挖,LCD1602上电不跑代码首先要出现一条黑才算是硬件正常。如果这个都做不到,先检查硬件连接吧,尤其是Vo引脚的电压
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:236
发表于 2025-5-12 23:39:21 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-5-12 23:24
我不知道为啥玩的这么艰难,这种液晶屏模块很容易调通的挖,LCD1602上电不跑代码首先要出现一条黑才算是硬 ...
Vout 没有输出, V0是2.7v,RST反复复位。遇到过嘛?
怎么供电的? 我之前异常复位是Link1D+实验箱,电脑USB带不动,一下载就复位。 换USB转双串口下载器或者USB只连实验箱正常。  详情 回复 发表于 2025-5-12 23:47
GMT+8, 2025-10-20 06:15 , Processed in 0.127408 second(s), 96 queries .
